СМА BOSCH MAXX7 WAE20161OE смещены программы на селекторе | |||||||||||
korpusreal 27/11/2013 20:14 |
Здравствуйте уважаемые форумчане! (моя первая тема...прошу сильно не пинать)
СМА BOSCH MAXX7 WAE20161OE/10 FD 8712 100040 Попала ко мне с ошибкой F21.После чего - неизвестно. Была произведена проверка железа (двигатель. щетки, тахо, симмистор). Замечаний не обнаружил. В сервис заходил несколько раз, запускал разные программы теста.... ошибка стерлась. СМА ожила. НО, теперь программы селектора смещены на одну против часовой стрелки относительно наклейки...т.е. ставишь на слив а оно полоскает и т.д. Собственно вопрос: подскажите, пожалуйста, каким образом вернуть соответствие надписям??? Читал на форуме про какую-то конфигурацию..... но с этим еще не сталкивался. (Ремонтирую СМА редко, когда уже "прижмет") Заранее благодарен за интерес к моей проблеме! |
alexu 27/11/2013 21:39 |
а ручка селектора правильно вставлена? |
korpusreal 27/11/2013 22:40 |
Да, правильно.... положение OFF соответствует. |
prs 27/11/2013 22:52 |
korpusreal,
До Вас плата не перешивалась? Клиент к мастеру не обращался? Селекторт не оторван, хлдлодной пайки нет? |
korpusreal 27/11/2013 23:08 |
prs , Плата девственная....не шили точно.... я у этой СМА первый.... только-что еще разок плату в микроскоп проглядел.... криминала не обнаружил....
Закрадываются сомнения по поводу повреждения прошивки....но зашить у меня нечего.... |
Мелиор 27/11/2013 23:22 |
Это не тот модуль, где перемычками устанавливается конфигурация? |
korpusreal 27/11/2013 23:33 |
Перемычек не вижу... может не туда смотрю.....сейчас фото модуля выложу
ДОБАВЛЕНО 27/11/2013 22:41 фото платы |
regiss 28/11/2013 00:03 |
Этот вариант не прокатит. Есть такое дело, как кодировка модуля. В данной машине при помощи кодировки можно выставить такие параметры как : обороты отжима, назначение функционалных кнопок, клапан горячей воды, аквастоп. А вот позиции селектора к кодировке никакого отношения не имеют. |
prs 28/11/2013 00:22 |
А не обрыв ли это? |
korpusreal 28/11/2013 00:33 |
Спасибо за внимательность. На фото кажется что да, но по факту - преломление лаком, которым залита вся плата .... есть там дорога.... ДОБАВЛЕНО 27/11/2013 23:36 и селектор на всякий случай пропаял...результат тот-же. |
prs 28/11/2013 00:42 |
korpusreal,
Ну выкладывай прошивку, сравню с рабочей! |
korpusreal 28/11/2013 00:46 |
prs, завтра только слить смогу... обязательно выложу..... там память atmlh 750 01b стоит .... это что-то типа 24с01 ??? Не встречал еще такой маркировки..... |
prs 28/11/2013 00:54 |
Так точно! ![]() |
korpusreal 28/11/2013 01:00 |
Ок. Спасибо. Завтра утром солью..... поглядим что там да и как. Успехов! |
korpusreal 28/11/2013 11:11 |
Слил
ДОБАВЛЕНО 28/11/2013 10:13 выбрал другой тип флэхи и вот еще |
prs 28/11/2013 13:07 |
korpusreal,
Смотри ЛС |
korpusreal 28/11/2013 22:03 |
prs, спасибо. Вы были правы. Прошивка тут в норме. И моя и ваша ведут себя одинаково.
Селектор перебрал до косточек .... на всякий контакты полировал сомнительные..... цепи прозвонил до самого проца..... все норма..... мысли закончились ![]() |
prs 28/11/2013 22:22 |
Так а что именно не соответствует? Или действительно все смистились? |
korpusreal 28/11/2013 23:49 |
Да, действительно смещены на одну.... я так понимаю, что какой-то программы там уже попросту нет.... но времени все проверять жалко....
В общем интересно было бы еще помозговать, но клиент сказал : "привыкнем, главное чтоб стирала" ..... завтра заберут - протестируют дома. Приложил картинку с некоторыми подписями реального выполнения..... может кому-то пригодится...... может кто-то и победит.... ОГРОМНОЕ спасибо всем и особенно prs за помощь! Успехов! |
66Сергей 30/11/2013 00:20 |
Не выдержала душа поэта...
Парень, у тебя модуль не родной! На стикере видишь: в правом верхнем углу еще один стикер маленький приклеен, а на нем указявка: PS4021. PS4021 - это вид интерфейса с которым работает в паре твой силовой модуль. Так вот интерфейс с которым работает твой (тебе неродной) модуль - от машинки, например, WLX20460. Тебе нужен модуль у которого второй маленький стикер будет PS4020, тогда будет все ОК, и отжим у тебя будет на 6 часов. На коды модуля (например, 5560006692) не смотри - силовые модули с идентичными кодами 5560хххххх умеют работать с разными интерфейсами, все зависит от конфигурации прописанной во FLASH силового модуля. И эта конфигурация отмечается на силовом модуле вторым (дополнительным) стикером, на котором и прописывается конкретно тот интерфейс, с которым данный модуль будет корректно работать в паре. |
shov244 30/11/2013 11:20 |
Vladimir 30/11/2013 11:35 |
С год назад вызвали по точно такой же машинке с жалобой : Не греет. При проверке обнаружилось,что не совпадают программы. На дому ковырять не стал,предложил привезти цех,но клиент так и не привёз.. Сам я предполагал о косяке в прошивке или проблеме в селекторе или его цепях.. Оказывается не всё так просто.. Даже интересно стало ![]() |
66Сергей 30/11/2013 11:59 |
shov244, а модуль (девственный) и не шили вовсе. Я ведь об этом не писал... Я писал, что конфигурация (глобальная: селектор на сколько положений, номенклатура и последовательность расположения программ на нем, циклограммы и т.д.) прописываются у Бошей во FLASH!!! Вот и все... А перешивкой внешней EEPROM можно изменить второстепенные параметры, и не более того... |
shov244 30/11/2013 12:28 |
66Сергей, я ведь не пишу , что ты "негодяй такой то" , я лишь пишу о не стыковке ... Ты пишешь , что модуль не родной , а ТС говорит , что до него ни кого не было . Я ведь и тебе верю и не сомневаюсь , что нас korpusreal вводит в заблуждение - вот ведь в чем парадокс ... да и не принимай всё близко к сердцу . |
prs 30/11/2013 23:00 |
Вот сегодня прошил прошивкой WAE20161OE 560006692 7_2.e2p По отмечаным режимам все совпадает. |
66Сергей 02/12/2013 07:32 |
Интересный случай...
Family Line - машинок еще не встречал. Значит с маленькими стикерами надо дополнительно разбираться... prs, а можно тебя попросить: 1. зашить на твой силовой модуль прошивку от WLXxx1xx ( с полосканием на 6 часов) с таким же LED интерфейсом и озвучить результат??? 2. как-то аккуратно поднять левую часть маленького стикера, чтобы разглядеть полностью код 556xxxxxxx-xx. 3. От какой машинки этот комплект модулей??? 4. Машина турецкая??? Модули (совместно со жгутами) для этой машинки производит контрагент BOSCH - испанская INCAELEC, судя по И-нету. |
prs 02/12/2013 12:57 |
Да и у меня первая
К сожилению не, т.к. модуля уже выданы.
Это я сделал сразу: 5560005659
Принесли только модуля в ремонт, все что узнал: WAE 1616 F_OE
Судя по модели, то да. |
66Сергей 02/12/2013 14:08 |
Ну, да ладно, будем ждать следующих подопытных кроликов...
Одно, пока остается без изменений: зашивать на WAExxxxx другую WAExxxxx особенного смысла не вижу - все турецкие машины Maxx6 (которые я видел) имеют отжим на 6 часов. |
prs 02/12/2013 14:59 |
Больше ничего не было ![]() |
66Сергей 02/12/2013 15:34 |
Так я же без претензий!!!
Для меня самое важное - не вариться в собственном соку. Если находится на форуме кто-то, кто дает информацию с точностью до наоборот - это самое ценное свойство форума. Только в сравнении и в дебатах, мы идем к истине достатчно быстро... В руках были только модули??? Стикер со спины машины с точной фамилией машины запросить можно??? "WAE 1616 F_OE" - слишком расплывчато... |
prs 02/12/2013 16:19 |
Ни как, мастер сказал что это все что смог найти клиент. А он сам и этого не смог найти( с его слов). |
66Сергей 02/12/2013 19:04 |
Просмотрел все 5560005659, которые проходили через мои руки (я имею обыкновение фотографировать на входе ремонта, что сдал мастер), так вот из 8-ми модулей (один из них SIEMENS), 7 штук 5560005659 имеют на борту малый стикер PS4020. Ни одного PS4021!!! Думаю, турки при производстве просто лоханулись... Однако, не могу загрузить ни одной фотографии, мне навязчиво говорят, что я достиг максимального размера 10 Mb... Интересно, это где я так пошалил??? |
prs 02/12/2013 20:45 |
66Сергей,
Попроси увеличить http://monitor.espec.ws/section19/topic61225.html |
66Сергей 02/12/2013 20:58 |
prs, спасибо за ссылку. Почитал... Отпало всякое желание что-либо загружать... Ситуация очень проста: я для того чтобы помочь - должен пойти к дяде с протянутой рукой и просить... Грустно... |
evgenii66 17/12/2013 21:11 |
Интересно, посмотрел свои блоки, на всех (3 шт и все с разных машинок) PS4021. До этого на этот стикер особого внимания не обращал.
![]() ![]() ![]() Конечно извиняюсь, что поднял эту тему. |
korpusreal 18/12/2013 09:18 |
Здравствуйте. Прошу прощения за поздний ответ.
Да, господа, Вы были правы.... хозяин признался : "да, её там один мужичок смотрел...но ничего не делал!!!" Так что теперь понятно, что да как. Прошу прощения, что предоставил неточную информацию. Всем спасибо за помощь!!! |
evgenii66 18/12/2013 14:14 |
Самое интересное в том, что попробовал поставить такой блок на MAX6 (где отжим на 6 часов), прошив ПЗУ, смешения программ не произошло (отжим), но вращение было только в одну сторону. |
