ПММ Bosch SRS 43E12 не вращается нижнее коромысло | |||||
| Popov123 01/12/2013 11:23 |
Уважаемые мастера!
У машинки судя по симптомам (не вращается нижнее коромысло) вышел из строя моторчик, вращающий диск с отверстиями для перенаправления потоков воды в верхнее/нижнее коромысла. Можно ли его приобрести отдельно, или только в сборе с ТЭН? Полное название Bosch SRS 43E12EU/03 FD8610. Заранее благодарен. |
| regiss 01/12/2013 11:31 |
Если новый, то только в сборе с ТЭН и всеми датчиками. |
| Popov123 01/12/2013 12:54 |
Спасибо, а если б/у, то где нужно искать? |
| БАКСИ 01/12/2013 14:42 |
Popov123, Ответил в личку! |
| vovabumer 01/12/2013 17:12 |
Всем привет Такая же штука. Только проблема изначально была не в моторчике, а в реле тена. После востановления, через какое то время, бахнул сим привода таблетки-ополаскивателя. Модуль потух и молчит. |
| Popov123 03/12/2013 20:30 |
Разобрал наконец-то! Снял моторчик, подключил к его контактам 220в, оказалось что он нормально вращает шестеренки (хотя сопротивление обмотки 10Ком, вроде 1,5Ком должно быть?).
Решил его поставить на место и проверить машинку в работе, но не понял, в каком положении крестовину шестеренки вставлять в диск, закрывающий отверстия через которые циркуляционный насос подает воду в верх/низ? ДОБАВЛЕНО 03/12/2013 21:34 Да, и в диске 2 отверстия, а не 3, как на всех схемах! |
| Petch 03/12/2013 22:07 |
Popov123, собирать надо всегда в последовательности, обратной разборке. А для этого (совет на будущее) надо запоминать, или фотографировать в момент разборки. Излишняя эмоциональность, не позволяющая делать это не пользуясь подсказками и отличает дилетанта от специалиста ![]() |
| regiss 03/12/2013 22:48 |
Слишком категоричное заявление для мастера с таким колосальным опытом ![]() |
| Popov123 04/12/2013 16:11 |
Petch,
согласен, не предусмотрел
regiss, да, точно как на Вашем рисунке диск! Подскажите, пожалуйста, как должна быть соориентирована шестерня механизма переключения по отношению к диску? ДОБАВЛЕНО 04/12/2013 17:15 Т.е. если два отверстия в диске - то оба коромысла одновременно не могут вращаться, а если три - то могут? От чего зависит кол-во отверстий - от мощности циркуляционного насоса или еще от чего? |
| galandets 04/12/2013 18:16 |
Если правильно понял тему обсуждения: на ваших шестернях нет такого двойного зуба и "дырки" под него?
| Popov123 04/12/2013 19:11 |
Да, эти две шестерни понятно как совместить.
А вот при каком положении диска, перекрывающего отверстия верх/низ вставлять в него крестовину шестеренки, которая на верхней фотографии, из четырех возможных? Или, другими словами, в каком положении должен находиться диск относительно положения правой шестеренки, что на нижней фотографии? |
| Popov123 05/12/2013 21:17 |
Причину неисправности нашел - в блоке управления на разъеме Х4 сгорел симистор Z9M Y632 и еще один элемент, который не опознать, т.к.
развалился. Но он идет на одну из ног этого симистора. Что это может быть? Резистор? Какого номинала? Обозначений на схеме нет.... |
| regiss 05/12/2013 21:23 |
Это не причина, а последствие. |
| Popov123 05/12/2013 21:31 |
Но моторчик-то работает и вращает шестеренки! |
| regiss 05/12/2013 21:39 |
Я рад за тебя... Симисторы, они вообще такие существа, возьмут да взорвуться от нечего делать.. Натура у них такая, скучно им живёться в модулях... И ещё, если проследишь по цепи данного симистора то придёшь к порту процессора, который тоже "весельчак", берёт от скуки и простреливает себе ногу. А моторчик-то при этом работает и вращает шестеренки.... |
| Popov123 05/12/2013 21:44 |
Последствие чего? Все-таки попробу.ю заменить выгоревшие элементы, не подскажите, что за второй элемент или сфоткать надо эту часть схемы? |
| regiss 05/12/2013 21:59 |
Решил приколоться, или как ?
Там, в модуле, таких цепей (1:1) - четыри !!! |
| Popov123 05/12/2013 22:01 |
Вы хороните в себе недюжинные эпистолярные способности Не думали сменить сферу деятельности?
ДОБАВЛЕНО 05/12/2013 23:06
Нет на схеме на элементах порядковых номеров или других символов. Этот симистор, я полагаю подает напругу на моторчик регулятора потоков. Он первый слева в ряду на этом разъеме если смотреть со стороны печати на плату. |
| regiss 05/12/2013 22:29 |
Повторяю для особо одарённых:
Таких же цепей, с такими же элементами какие тебя интересуют, в данном модуле - ЧЕТЫРИ. Твоя цепь обуглилась, осталось -ТРИ, идентичные...один в один... 1:1.... Ещё (умные) вопросы ??? |
| galandets 06/12/2013 07:19 |
Первоначально положение заслонки удалось узнать?
Я нашел у себя фотографию во время разбора (заслонка с 2мя отверстиями), только ведь в любом случае работа заслонки циклична. ![]() |
| Popov123 06/12/2013 08:08 |
Если бы у меня была электрическая схема, я бы не задавал вопросов. А без нее могу судить только по плате блока управления. Три цепи, да идентичные, но та которая сгорела, немного другая, или разводка на плате по-другому сделана. Если так, то что это за элемент, на котором написано 101? наверное резистор, но какого номинала? В моей цепи (если это он) он развалился, остались только ножки а второй элемен в цепи вообще не имеет никакой маркировки. |
| тю 06/12/2013 08:16 |
| Popov123 06/12/2013 08:33 |
Спасибо! Узнать пока не удалось. В принципе, может быть четыре варианта со сдвигом на 90 градусов крестовины шестеренки относительно диска. Но проверить, правильно ли собрал, смогу, если починю плату блока управления. |
| Petch 06/12/2013 08:43 |
А процик то по ходу -
Отдайте человеку, компетентному отдиагностировать модуль, т.к. сами Вы очень много времени и усилий потратите на бесполезную работу, для получения вывода, который специалист вам скажет за 1 минуту! |
| galandets 06/12/2013 08:44 |
Поиск показывает другое расположение заслонки. Малое отверстие на верхнее коромысло, однако не факт, что заслонка там с 2мя отверстиями.
| Popov123 06/12/2013 08:44 |
тю
рад, что невольно развеселил Вас
но в чем шутка юмора, не понял
ДОБАВЛЕНО 06/12/2013 09:47
Да рад бы так поступить, но в моей деревне нету таких спецов Смотрели машинку двое, один сказал под замену циркуляционный насос, второй - блок ТЭН в сборе
ДОБАВЛЕНО 06/12/2013 09:55
У меня на верхнее коромысло отверстие в пластмассовом корпусе больше, чем на нижнее. И они совпадают по диаметру с большим и малым отверстиями в диске. Я покрутил моторчик и подобрал такой вариант расположения крестовины шестеренки в диске и собрал машинку ![]() |
| Linkoln_as 07/12/2013 01:36 |
У меня тож такое было, сгорел симистор z9m и рядом сопротевление 241. После замены заработала но недолго, хватило на 5 моек. Проблема таже, сгорел симистор. Попробовал еще раз поменять но всеравно, 4 мойки и хана.. В итоге оказался проц... Так что regiss прав по поводу "весельчика". |
| Dima700926 07/12/2013 02:08 |
Linkoln_as, ты сам свой проц добил своими же руками. Пишите исчо, пацаны! |
| Linkoln_as 07/12/2013 02:11 |
Dima700926, не буть таким самоуверяным.. |
| Popov123 07/12/2013 09:00 |
У меня симистор Z9M Y632. Можно любой Z9M вместо него? Сопротивление 241 - это 240 Ом? И чем у Вас закончилось дело, меняли плату целиком? |
| constan 07/12/2013 20:58 |
Popov123, может приложить немножечко усилий, скачать datasheet, например? ![]() |
| Popov123 07/12/2013 21:24 |
Мне тут посоветовали вообще не заморачиваться с ремонтом платы, а просверлить еще одно
отверстие в диске распределения воды по коромыслам, чтобы вода одновременно в оба подавалась. Как думаете, есть смысл попробовать? |
| Urasol 07/12/2013 21:54 |
Дырку сделаешь, потом не запломбируешь - 7 раз подумай, прежде чем делать. |
| Александр Михалыч 07/12/2013 22:46 |
Dima700926 +1. ![]() |
| Linkoln_as 08/12/2013 01:48 |
тогда плохо вымивать будет, слабый напор будет..
ДОБАВЛЕНО 08/12/2013 00:57
чем я добил свой проц??? тем что поменял испорченые детали?? |
| xarl 08/12/2013 16:35 |
Linkoln_as, тем, что не въехал в суть проблемы. И поделом... |
