см ZANUSSI ZWQ 5130 какая частота кварца? | |||
| graf romanov 10/12/2013 20:58 |
Вечер добрый! Такая проблема машинка переодически при стирке тухнет полностью. Выявлено было что при прикосновении к кварцу она оживала. Прогрел кварц феном и она отработала два дня нормально. Потом опять так же. После извлечения кварца из платы и возвращение его назад она ваще перестала запускатся. Пробовал подкидывать имеющие под рукой кварцы подошол только на 8 мгц. Но все светится на плате, моргает кнопка пуска при нажатии на нее пуска не происходить. Просьба подскажите если кто знает номинал родного кварца. |
| Александр Михалыч 10/12/2013 21:26 |
graf romanov, Может здесь конечно не мало мастеров, которые с ZANUSSI как говориться на ТЫ. (у нас - так попадают раза два в год )
Но наверняка твой модуль стоит и в других стирках. И что бы ребятам не лазить по своим талмутам и запискам, хорошо бы знать - что за модуль у тебя ? ДОБАВЛЕНО 10/12/2013 20:53 Ну хоть какой проц - помнишь? |
| шайтан 10/12/2013 22:22 |
EWM1100 |
| Александр Михалыч 10/12/2013 22:42 |
шайтан, Балуете вы народ однако.
graf romanov А найти в нете даташит на проц - ??? ![]() |
| шайтан 10/12/2013 22:50 |
а я чё - я ничё.... ![]() |
| Dima700926 10/12/2013 23:36 |
Александр Михалыч, даташит на проц ничего не даст, платформа - тоже. Надпись на кварце - и замена, а чистка под ним и возле - 50/50.
ДОБАВЛЕНО 11/12/2013 00:37 Да!!! Платформа, конечно, приблизит ответ. ![]() |
| Александр Михалыч 10/12/2013 23:49 |
Dima700926, Ну от чего же - в даташите на чистый проц, есть возможные варианты.
Я так подозреваю что один из них "правильный".
Второй вопрос - какая его "маркировка" и где автор его будет брать (кварц). ДОБАВЛЕНО 10/12/2013 22:53 А если бы автор при своих изысканиях с паянием - ткнулся "осликом" (ну что бы расставить все точки над и), - то возможно был бы совсем близок к ответу на свой вопрос. ![]() |
| Dima700926 10/12/2013 23:59 |
Александр Михалыч, да все хорошо! Тычок осликом раскачает, раз уж тычок щупом это сделал. Да и частоту ослом - как-то никак точно не возьмешь.Там же вроде МС908ххх? В даташите - не возможные варианты (MON и реальная работа - вещи разные). Мырить надо, что на quaрце написано. ![]() |
| Александр Михалыч 11/12/2013 00:24 |
Dima700926, Я как бы и не настаиваю. Просто заценил ситуевину по тому с чем сталкивался лично.
(Лежит на столе - 1000ый) у него вариант по даташиту. |
| шайтан 11/12/2013 02:19 |
обнаружил у себя в "донорах" такой модуль - стоит Freescale MC9S08AW60 |
| graf romanov 11/12/2013 08:30 |
В даташите на проц везде где кварц стоит икс. Тоесть я так понимаю частота для разных нужд разная. Да и осцилом надо было мерять при работающем кварце.
ДОБАВЛЕНО 11/12/2013 09:32 Чистить пробовал и кварц и место под ним результат 0. |
| graf romanov 11/12/2013 09:01 |
Проц MC9S08AC60 , модуль ELECTROLUX 132544624. |
| cybe 11/12/2013 09:24 |
7.37МГц |
| graf romanov 11/12/2013 10:18 |
8 я так понял много для него? |
| mas-ter 11/12/2013 20:25 |
graf romanov, Чуть с дивана не упал......
Кварц это точная наука. |
| graf romanov 21/12/2013 14:01 |
Спасибо cybe нашол такой кварц тока в металле впаял два кондера параллельно и все заработало! |
