СМА Whirlpool AWM 9100GH, нет подачи напряжения на замок
praktik12
11/12/2013 10:35
Стиральная машина Whirlpool AWM 9100GH, (12NC-857 0083 01200, 310739202866). нет подачи напряжения на замок блокировки двери.. Кнопка блокировки в норме, обмотки замка - в норме, нет сигнала с 21ноги процессора на базу тр-ра 1Fs ..(цепь сигнала от 21 н. процессора до ножки реле K6 в норме.) Напряжение на базе т-ра в момент включения 5,21В , напряжение на Э - 5,22В .Прбую подать напряжение на базу тр-ра 1FS ( замером напряжения база т-ра 1FS3 и диодоим стабилизации наряжения 12В срабатывает реле K6. Значит церь включения реле в норме). Мастера, подскажите какое напряжение должно быть на базе тр-ра в момент включения.. ?Может это прошивка накрылась..??
шайтан
11/12/2013 12:45
praktik12 писал:
12NC-8570 0083 01200
ты считал сколько цифр в этом 12NC-коде?
praktik12 писал:
Whirlpool 9100GH
нет такой модели бяка
regiss
11/12/2013 13:30
praktik12 писал:
А можно конкретней?
А то в данной машине не простой замочек, сразу после старта блокироваться не должен.
praktik12
11/12/2013 13:41
насчет цыфр - могу ярлык показать...
замочек в этой машине на две обмотки - селеноид.. в одну сторону открыт - в друную закрыт. на разъеме замка три контакта - один общий , два на работу..
ДОБАВЛЕНО 11/12/2013 12:43
я эти машины обслуживаю.. подачи напряжения на плату. при зпкрытой двери должно подаваться напряжение общее , через реле К6
Dima700926
11/12/2013 14:17
praktik12, покажи ярлык или сам найди лишний нолик. улыбка Да и модель надо бы полностью писать, а то гадать приходится. Там какой модуль?
praktik12
11/12/2013 14:34
praktik12 писал:
Мелиор
11/12/2013 14:40
praktik12, ну и посмотри на свой ярлык внимательно и сравни с тем, что ты написал
Исправляй модель в заголовке
praktik12
11/12/2013 14:43
уже исправился...
Kaskad11
11/12/2013 14:43
praktik12 писал:
Стиральная машина Whirlpool 9100GH, (12NC-8570 0083 01200, 310739202866).
Dima700926
11/12/2013 14:51
praktik12, для тебя буквы "AWM" в модели ничего не значат? И спросил же, какой модуль стоит.
praktik12
11/12/2013 15:06
модуль Whirlpool\ AWM 9100 GM
ДОБАВЛЕНО 11/12/2013 14:06
praktik12 писал:
Dima700926
11/12/2013 15:24
Фото самого модуля без коробки можешь выложить?
praktik12
11/12/2013 15:37
сломался фотоаппрат... попробую мобилой..качество не очень...
ДОБАВЛЕНО 11/12/2013 15:03
praktik12 писал:
Dima700926
11/12/2013 16:24
Она вообще включается, на кнопку СТАРТ реагирует как-нибудь?
Мелиор
11/12/2013 16:51
praktik12, так ты исправишь заголовок или сносить тему?
praktik12
11/12/2013 17:21
что исправлять..???
ДОБАВЛЕНО 11/12/2013 16:22
при включении в сеть горит лампочка блокировка двери...
ДОБАВЛЕНО 11/12/2013 16:28
модель в заголовке..
Мелиор
11/12/2013 19:03
Ну наконец то
Dima700926
11/12/2013 23:36
praktik12, ну надо же, сподобился! Модель написАл полностью, а то мужики-то не знают!
Теперь по теме.
praktik12 писал:
Это все, что она делает? Или я что-то опять не так понял?
praktik12
11/12/2013 23:59
да... и молчание.. раньше, когда все работало, при закрытии двери никакакой индикации, пока не нажмешь выбор программ и кнопку start.
Dima700926
12/12/2013 00:14
Раньше оно работало. Ты и не смотрел, что да как. Теперь рассажи как оно, когда не работает.
praktik12
12/12/2013 10:06
что смотреть... я же уже говорил. включаю в сеть - горит индикатор - замок закрыт... не реагирует не накакие кнопки... (при включении в сеть замое ен срабатывает , даже не срабатывает реле K6 (реле подачи питания на замок))
Dima700926
12/12/2013 13:21
В том-то и дело, что проблему надо правильно описывать.
При включении в сеть у тебя ничего загораться не должно. При повороте селектора должна индицироваться выбранная программа и только. После нажатия СТАРТ у тебя должно включиться К6 - это не напруга на замок, а включение силовой части машинки, в т.ч. и замка. А управление самим замком - это К1 и К4.
Вот и ищи, что у тебя работать не хочет - морда или модуль. Попробуй прошить.
praktik12
12/12/2013 13:29
Спасибо.. До связи...
SergeyNZ
12/12/2013 23:05
Был похожий случай, обошёл замок, не стал заморачиваться.
Dima700926
13/12/2013 04:29
SergeyNZ, как ты ухитрился этот замок обойти? Он там очень хитрый, с другими вирпулами не перепутал?
praktik12
13/12/2013 10:47
а как там его обойдешь.. управление с проца да еще и на две позиции ...
Dima700926
13/12/2013 11:00
praktik12, сам-то разобрался, кто не работает?
praktik12
13/12/2013 11:06
пока нет... разбираюсь.. есть еще срочная работа паралельно...
Dima700926
13/12/2013 21:40
А ты посмотри, как обрабатываются ошибки. Перелив, например, высокая температура. Имитируй. Если на перелив включит насос, на кипяток заблокирует лючок, значит модуль жив. Если морда жива, она на прогах тебе со временем минусы покажет или F11. Шевели извилинами-то. Ты же эти машинки обслуживаешь.
praktik12
13/12/2013 22:10
эмитировать... это подавать на процесоор соответствующий сигнал и смотреть выход.. ?? я ведь сейчас не могу завести его в начало, чтобы протестироватть.. что есть первично .. когда проц получает команду RESET после проверки узлов..
Dima700926
14/12/2013 09:14
Как поведет себя модуль без машинки - не знаю. На машинке эти ошибки обрабатываются сразу после включения. Да и раз уж они на обслуживании, есть возможность переткнуть на соседнюю морду или модуль, сразу все прояснится.
praktik12
14/12/2013 10:16
увы но такая осталась одна.....
praktik12
20/12/2013 00:33
Перепрошил модуль Спасибо ..Dima700926 ) Модуль ожил, но все другое и время стирки тоже. Есть ли у кого прошивка именно на этот модуль ?
SergeyNZ
20/12/2013 02:01
Так и обходил в две позиции, благо - на таких крючок существует ...
praktik12, зря не попробовал ...
praktik12
20/12/2013 16:29
Попробовал поставить модуль. При включении любого режима, ошибка замка (FdL) . . Проверил - все в норме.. Может всетаки прошивка не подходит.. Буду еще разбираться..
praktik12
17/01/2014 00:05
praktik12 писал:
И всетаки получилось... Прошивка помогла, как я уже говорил, которую мне .Дима подогнал...Dima700926 ... а замок после прошивки не срабатывал на одно плечо, был не запаян разрез дорожеи (когда проверял резанул в одном месте при проверке и упустил из виду, только при тщательной проверки увидел и вспомнил.. зациклился... Всем спасибо за помощь.. Dima700926 - собоно благодарен...
