CMA INDESIT WIU 82 CSI при включении горит LED1 отжим.
rasa
18/12/2013 16:11
CMA INDESIT WIU 82 CSI. 24350100905 604270456. Память 24С64.
Плата LT-C126. Code: 210122393.05. S/N 603182121. SW: Main Ver 8.5.80 UI Ver2.5.0.
При включении СМА на любой программе сразу загорается LED1 отжим.LED1 при этом горит постоянно больше никаких реакций.Ошибка я так понял F01.Или при ошибке F01 светодиод LED1 должен мигать.Прошивку ребята проверили здесь на форуме получается F03 ничего не могу понять.
Данная прошивка целая. вот статистика:
Понижена температура : 168
Понижены обороты отжима : 3
Понижены обор. по дисб. шерсть : 1
Понижены обороты по дисбал. 1 : 16
Понижены обороты по дисбал. 2 : 190
Перебои в сети : 33
Перелив : 4
Ошибка NTC (F03) : 10
Warning недостаток воды : 4
Warning нет блокировки люка : 1
Дисбаланс < 100g : 162
Дисбаланс 100 - 200g : 468
Дисбаланс 200 - 300g : 512
Дисбаланс 300 - 400g : 411
Дисбаланс 400 - 500g : 152
Дисбаланс 500 - 600g : 29
Дисбаланс 600 - 700g : 22
Дисбаланс > 700g : 43
Достигнуты макс. обороты : 1679
Наполнение < 10 литров : 2
Наполнение 10-15 литров : 98
Наполнение 15-20 литров : 532
Наполнение > 20 литров : 437
Сохраненая ошибка F03. Отсюда и делай выводы..
allfat
18/12/2013 16:32
Low End
SergeyNZ
20/12/2013 02:48
удалил cybe
