СМА Aricton AVL109R 08297000001 ошибка F02 | |||
| Мастерюга 19/12/2013 11:27 |
Залили водой, основательно выгорел модуль (с большим DSP, версия 1.2.23) Заменил на другой, версия 1.3.43. При включении всё отображает адекватно, но после нажатия пуск впадает в F02. Двигатель и тахо проверил, замечаний нет, по плате тоже цепи звонятся. Никаких рывков по двигателю не наблюдается. Несоответствие версий? Выкладываю свою прошивку. |
| vrybalkin 19/12/2013 12:31 |
Мастерюга, Ошибка тахогенератора (F02) :..........5Имя файла: .......AVL_109.e2p
Размер файла: ....8344 Байт Модель:...........AVL 109 EU TE Серийный номер:...608031167 Код прошивки:.....28425510000 Найти (новое окно) Формат прошивки:..EVOII CRC - Контрольная сумма прописана: 54ADh CRC - Контрольная сумма посчитана: 54ADh |
| cybe 19/12/2013 12:42 |
| Mitya80 19/12/2013 12:44 |
(С большим dsp )а заменил с каким dsp?на память не помню версии |
| Мастерюга 19/12/2013 12:51 |
Mitya80, Привет! Менял на 2150090902, маленький DSP, версия 1.3.43
ДОБАВЛЕНО 19/12/2013 13:52 vrybalkin, упс... серийник то не мой, недоглядел... попробую найти сейчас прошиву.. |
| Александр Михалыч 19/12/2013 12:54 |
Мастерюга, Да бог с ним с серийникиком, - ты код прошивки смотри под свой модуль.
ДОБАВЛЕНО 19/12/2013 11:55 точнее под свою СМА ![]() |
| Мастерюга 19/12/2013 12:55 |
cybe, модуль и двигло... думаю, клиент чуть добавит тогда и на новый корпус с ручками и годовой гарантией.
ДОБАВЛЕНО 19/12/2013 13:57 Александр Михалыч, разыскиваю вот.... моя то память приказала долго жить.. |
| Mitya80 19/12/2013 12:58 |
Пробуй.если не получится .есть с большим dsp модуль |
| Александр Михалыч 19/12/2013 13:01 |
Мастерюга, Ну а твой модуль - рабочий 100%?
ДОБАВЛЕНО 19/12/2013 12:02 в смысле -раньше проверялся, работал? ДОБАВЛЕНО 19/12/2013 12:05
Мужики, для всех, давайте просто - Саша ![]() |
| Мастерюга 19/12/2013 13:10 |
Александр Михалыч, Да, модуль рабочий
Ну а просто - Саша, эт сложно, ведь четыре буквы набрать!!!.. эт не то, что в ник ткуть ![]() |
| Александр Михалыч 19/12/2013 13:18 |
Мастерюга, Л.С.
ДОБАВЛЕНО 19/12/2013 12:31
А ты тезка - ленивый однако. ![]() |
| Мастерюга 19/12/2013 13:50 |
Александр Михалыч, те же...., только в профиль, на обоих прошивках Стоял 215007597.11, установил21500909.02, по некоторым данным - взаимозаменяемы, как бы уточнить? |
| Мастерюга 19/12/2013 14:21 |
Александр Михалыч, ошибся, с ...510 - F12 выскакивает |
| Mitya80 19/12/2013 14:30 |
F12 ![]() |
| Мастерюга 19/12/2013 14:38 |
Mitya80, А с 500 прошивкой F02 ![]() |
| Mitya80 19/12/2013 14:43 |
С этим dsp можешь долго прошивку подбирать.мне так думается |
| Мастерюга 19/12/2013 14:58 |
Mitya80, попробую ещё поменять основной проц на старой плате (садит +5в.), есть у меня прошитые, dsp в ней вроде жив остался. Эт от безделья, ну а не пойдёт - пальто на плечи и к тебе ![]() |
| cybe 19/12/2013 15:42 |
Мастерюга, у тебя движок к большому ДСП, а к маленькому идёт другой - прошивой не отделаешься. На моей памяти делали привязку, но это другая тема |
| Мастерюга 19/12/2013 15:46 |
cybe, восстанавливаю старую плату, с большим dsp. Вопрос в другом: блокирует люк, заливает воду и без рывка впадает в F08... Странно как то, или так значительно разнятся сопротивления тахо на двигателях? |
| cybe 19/12/2013 15:58 |
| Мастерюга 19/12/2013 16:09 |
cybe, 02 с моей прошивкой, 08 с одной Александра и 12 с его же второй прошивкой . Пробую родной модуль восстановить. |
| Mitya80 19/12/2013 16:36 |
Нужно еще с чьей-нибудь попробовать может другую покажет |
| Мастерюга 19/12/2013 21:24 |
Mitya80, Попробовал вот теперь с родной прошивкой: на модуле с маленьким dsp - f02, ну а на родном работает!!! Перепаял процессор с донора и всё пошло. Что то я слышал о несовместимости lb2000 и обычных evo-II, но уже не припомню. Машина клиентская, времени на эксперименты нет. |
| Mitya80 19/12/2013 21:37 |
Машина работает.и это главное.нужно сразу было так и сделать а не эксперементировать с dsp |
| Мастерюга 19/12/2013 22:08 |
Mitya80, слишком сомнительный донор был под рукой, запылившийся обломок платы но. как оказалось, не зря я его хранил. |
| SergeyNZ 20/12/2013 02:20 |
Несовместимость ево-2 = хорош шутить ...
Это ж "Мэрлони". Они "Аркадию" подкинули, дохнут на раз процессора = 11 штук после гарантии в этом году, + две 3х летки (подсчёт веду, остальные смог восстановить). Так-что эво-2 ещё мог поработать, хоть и не фонтан ... |
