ПММ BOSCH SRV55T03EU "залипает" сливной клапан | |
| tycoon 06/01/2014 17:38 |
ПММ BOSCH SRV55T03EU. Стал "залипать" сливной клапан (166874) в открытом состоянии, особенно в начале мойки. Такое ощущение, что пружине тяжело вернуть обратно шток с резинкой. В чём может быть причина? Клапан чистый, в вынутом состоянии работает отлично. |
| Petch 06/01/2014 23:14 |
Либо заказывайте новый за дорого, либо найдите мастера у которого есть живой клапан или ремкомплект с разбора |
| meistroisk 07/01/2014 00:14 |
45 евро мах, не думаю что стоит экономить, хотя бывает достаточно почистить |
| Petch 07/01/2014 03:41 |
Почистить - это ненадолго. Из ниоткуда ничего не появляется... |
| tycoon 08/01/2014 12:16 |
Я снимал резиновый наконечник со штока. Он довольно плотно ходит в проходном канале. Может заузилось отверстие канала из-за отложений? Хотя визуально всё чисто. Для начала хотел почистить канал. Чем рекомендуете почистить, что бы не повредить пластик? Что-нибудь химическое против отложений подойдёт? |
| Petch 08/01/2014 16:45 |
Грибок резиновый тут не причём, с ними почти никогда ничего не случается, а если и случается, то он очевидно деформирован, что сразу заметно. Все советы даны...
Как бы объяснить... Это как если у Вас перестала писать ручка, Вы её разобрали и пишете, что визуально стержень не кривой и шарик вращается нормально, что может быть? А Вам отвечают - меняйте стержень, а Вы: А может можно как-то заправить? Какой ответ Вы ждёте на подобный ворос? Для себя можно делать со своей техникой что угодно, в том числе и пластилиново-изолентный ремонт, который придётся переделывать каждый месяц или три, А для мастера это не вариант, поэтому советы подобного рода здесь редки и они обычно даются залётными пользователями таким же залётным пользователям... Меняйте клапан, лучше на новый, т.к. Вам, не знающему специфики, могут продать такой же как у Вас почищеный убитый Б\у, либо берите б\у у толкового мастера с гарантией. Удачи. |
| tycoon 09/01/2014 13:28 |
Ну ОК! Просто подумалось, что новый куплю, а он тоже тормозить будет в канале из-за образовавшегося налёта. Хотел исключить эту сторону проблемы. Спасибо за ответы! |
