CMA Candy CS2084R -симистор помпы! | |||||||||
| sib5555 07/01/2014 08:45 |
Вроде какие то симисторы не используются.
Буду очень благодарен за подсказку! Один раз приходилось менять этот симистор "крайний справа", но ставил от другой машинки, видимо по параметрам слабее оказался! |
| allfat 07/01/2014 08:59 |
я,конечно извиняюсь,но симистор отжима это перебор |
| Yo_Yo 07/01/2014 09:15 |
следующий пост будет о том что проц слабее оказался |
| Кардон 07/01/2014 09:21 |
Симистор (отжима) на большой шелезяке. |
| Тихон78 07/01/2014 09:46 |
А что мешает по обвязке посмотреть, какие используются а какие нет? |
| Рифат 07/01/2014 09:50 |
Кардон, тебе на самом деле не мешало бы головой удариться об
sib5555, я тебе уже устал удивляться В Сибае коллег нет что ли поумнее, с кем можно посоветоваться, прежде чем писать всякую чушь?
| Dima700926 07/01/2014 11:54 |
24.09.2009 [С нами 1566 дней]
sib5555, значит работаешь уже не первый год. А прямо как мальчик маленький. Просто меняешь симы в надежде, что новый сим выявит (победит) причину смерти предшественника? Уж сколько раз твердили миру, что сим не дохнет просто так. Кардон, а в столице все такие? Ты один глаз прикрывай, когда на плату смотришь чтобы не двоилось. Где на "шелезяке" симы в ряд увидел и где там крайний справа? |
| alexu 07/01/2014 12:12 |
чего вы прицепились к sib5555, ведь правильно без крайнего справа не будет отжима, просто надо ставить помощьнее чтоб осилил он КаЗу в своей цепи |
| Мелиор 07/01/2014 12:35 |
sib5555, в заголовке укажи модель машинки |
| Mitya80 07/01/2014 14:10 |
Если стоят симисторы значит так надо!поставь в таком же корпусе такой какой должен стоять и проверь управление симом |
| шайтан 07/01/2014 14:18 |
sib5555, может у тебя проблемы со зрением, тогда напишу так - в заголовке укажи модель машинки! |
| sib5555 07/01/2014 14:33 |
Dima700926, а вы крайнего справа не видите?! Странно!
Тихон78, По обвязке, вроде все резисторы используются? Рифат, как увидишь что тема создана мной, внимания не обращай. И все, проблем-то!
Yo_Yo, Я уверен что он оказался слабее по параметрам, я тебе подскажу - по току! Сопротивление помпы замерял, в пределах нормы! ДОБАВЛЕНО 07/01/2014 15:40 шайтан, ок созвонюсь, напишу! |
| шайтан 07/01/2014 14:43 |
| sib5555 07/01/2014 15:08 |
шайтан, поменено |
| Mitya80 07/01/2014 15:27 |
sib5555, уже надо было поменять сим за это время и управление симом и была бы радость.модуль то простой |
| sib5555 07/01/2014 15:40 |
Mitya80, ты можешь показать какой из этих симисторов незадействован???
Если нет, зачем просто по клаве стучать непойму, делать не чего что-ли? ДОБАВЛЕНО 07/01/2014 16:45 Mitya80, На будущее и все-таки они есть - симки которые незадействованы!!! |
| Рифат 07/01/2014 15:50 |
sib5555, кули толку умничать то? По моему в темах я тебе всегда старался наоборот подсказывать Но ты даже не удосуживаешься вопрос задать так, чтоб не стрематься хотя бы в глазах участников.
Название темы то сменилось с выгорел
alexu, вот такой сим точно выдержит кАзу ![]() |
| Mitya80 07/01/2014 15:51 |
На разьем посмотри где симы стоят.куда не подходят провода.если везде подходят что скорее всего .то они Задействованы ВСЕ!производитель лишнего не поставит(дураков нету)а я так понимаю у тебя sib5555, ручки чешутся а сима под руками нет поставить поэтому ты хочешь снять соседний снимай любой посмотришь убл откажет или что либо еще
ДОБАВЛЕНО Январь 07 2014 Рифат, ![]() |
| Тихон78 07/01/2014 16:43 |
Mitya80, у нас sib5555 уже в профессиональную лигу вышел. Модули без СМА ремонтирует, посты правит, коллег с Опытом посылает..
sib5555, не с того начинаешь. У многих мастеров есть полное описание этого модуля, но учитывая вышеизложеное, делиться с тобой этой информацией никакого желания нет. |
| Mitya80 07/01/2014 16:57 |
Тихон78, да я хотел помочь подсказать.теперь тоже желания нету.посмотрел все темы что он создавал.гонор один.меня тоже послал.пускай MAC97 туда ставит или сим с убл снимет он там всеравно не задействован. даже если и был бы задействован можно и щеколду поставить ![]() |
| Степашка 07/01/2014 17:24 |
Незадействованные симы на модулях СМА CANDYдействительно бывают. Недавно делал CANDY, модель не помню, с такой же проблемой. И демонтированный с этой же платы тоже тут же умер и то же по помпе. Дело было в другом, в смысле не симе. И не задействованных там было 2. Резисторы снял оттуда же. Все работает. Так что не будь так категоричен. Это может оказаться не так. |
| vano282 07/01/2014 18:11 |
sib5555, Ищи бу не справишься.В пределах 30$.Там и проц наверняка в ауте. |
| Степашка 07/01/2014 18:13 |
Ты это серьезно? |
| shov244 07/01/2014 18:37 |
| Mitya80 07/01/2014 19:12 |
Так модуль и машина у sib5555,а он просит что бы ему показали какой не задействован ![]() |
| максим 0203 07/01/2014 19:26 |
sib5555, у тебя что нет симистора откуда выдернуть????Выдерни с модуля у другого клиента и так по цепочке А помпу выкинь, иначе выбросишь модуль. |
| yura14 07/01/2014 19:58 |
| constan 07/01/2014 20:21 |
yura14, тему с начала читал? |
| Степашка 07/01/2014 20:25 |
Проблема скорее всего не в ней. Подсказка появилась в теме. |
| Mitya80 07/01/2014 20:38 |
а все .модуль уже теперь стрельнул,автор темы в тину ушел ![]() |
| Dima700926 07/01/2014 21:10 |
Mitya80, аффтару пофиг все. Что симы "на шелезяке", что под ней. Что четыре в ряд, что один - все равно крайний справа. Что КЗ в нагрузке, что сим слабый. Кто его к машинкам подпустил? Этой штукой только шампанское затыкать. ![]() |
| Mitya80 07/01/2014 21:41 |
| sib5555 08/01/2014 07:19 |
Dima700926, Крайний справа, прекрасно можно увидеть если просто посмотреть, там и перепайку видно.
Mitya80, модуль целый и работает. Машинки с собой нет, почему такие выводы ?????????????? Степашка, ???????????????????? Да ни чего не поделаешь, сколько народу - столько мнений!!! Люди вопрос то был простой, кто знает о незадейств. симе ???? ДОБАВЛЕНО 08/01/2014 08:28 Вы же мастера, а ни волки. Я думаю многие из-за "хороших подсказок" и не могут решить какие-то проблемы. Если тебя кто-то обидел, не надо на ком-то злость срывать, по-плачь у себя где нибудь, а то словно ждете, кто что не так напишит. Волки. Ладно закрываю тему, решу по своему! |
| Тихон78 08/01/2014 07:42 |
Да потому что тебе изначально было сказано посмотреть по обвязке модуля какие симы управляют устройствами периферии, а какие нет. Судя по тому что ты ничего не ответил был сделан вывод что на руках модуль без СМА.
Если у тебя была СМА вместе с модулем можно было и самому определить какой сим свободен, а какой нет.
Продолжай в том же духе. Я думаю что после такого не только Рифат будет твои темы игнорировать. Здесь никто, никому, ничего не должен и не обязан. Успехов в саморазвитии. |
| allfat 08/01/2014 07:55 |
Куда катится мир?
2 страницы херни,которые даже читать не хочется! |
| Yo_Yo 08/01/2014 13:13 |
Прекратите Бухать, пора работать!!! хватит чушь нести. |
| KaDmy 08/01/2014 23:35 |
sib5555, меняй помпу! А потом симистор. Плату промой от грязи.
А то эти эксперименты точно - до добра не доведут. Отжим не работает, потому что слива нет! |
| sib5555 09/01/2014 13:32 |
KaDmy, спасибо |
| Yo_Yo 09/01/2014 13:56 |
| KaDmy 09/01/2014 22:49 |
Если в барабане осталась вода, то отжим не сработает, мастер Yo_Yo . Пустой барабан запустится. |
| Yo_Yo 10/01/2014 09:36 |
KaDmy, да я не с тебя ржу, извини если чем огорчил. ![]() |
| KaDmy 13/01/2014 20:21 |
Хорошая у Вас ветка , есть над чем посмеяться.
Начинающих жаль. , сильно ругаете. Но, и многие ленятся по поводу поиска нужной информации. Я не ленился, искал, до сих пор ищу если чего-то не знаю. (С инетом это в 1000 раз проще). Правда я сам начинал по ремонту лет 20 назад, да журнальчики умные выписывал.
З. Ы. Шуточный вопрос, Yo_Yo, а почему транс гудит, и выдаёт всего 110 В? ![]() |
| KostyaR59 03/06/2018 19:27 |
Кто-нибудь скажет зачем нужен резистор R121 в цепи 220 вольт последовательно подключаемый при включении клапанов набора воды и помпы, сопротивление 10 Ом. Что будет если его заменить перемычкой, ведь все элементы включаемые рассчитаны на 220 вольт? |
| Рифат 03/06/2018 19:33 |
да все резюки можешь заменить перемычкой, нах они там нужны то? ![]() |
| KostyaR59 03/06/2018 20:24 |
А если серъезно.?!
ДОБАВЛЕНО 03/06/2018 20:25 Тем не менее всё работает! |
| Александр Михалыч 03/06/2018 20:26 |
Еще один.
Ребята, - если не знаете от чего горят резики .... , - а так же; симисторы .... или предохранители, и потом дорожки, - когда вместо резиков и предохранителей ставите ПЕРЕМЫЧКИ, - УЧИТЕ ЗАКОН ОМА !!!
ДОБАВЛЕНО 03/06/2018 19:27
На долго ли. ![]() |
| KostyaR59 03/06/2018 20:30 |
Почему же сразу не поставить предохранитель?
ДОБАВЛЕНО 03/06/2018 20:32 Тоесть резистор в цепи помпы стоит для защиты от КЗ и перегруза? |
| Александр Михалыч 03/06/2018 20:41 |
Потому что действительно, -
А почему именно резик, - можно понять только понимая как работает -
PS Это элементарные, начальные основы схемотехники. Не зная которых, не стоит лезть в технику вообще. (лично мое мнение.)
ДОБАВЛЕНО 03/06/2018 19:44 Думаю что вопрос исчерпан.
В связи с этим, - а так же в связи с тем, что вопреки правилам, - поднята старая тема, но с другой проблемой. Тема закрыта. ![]() |
