Indesit WGD834TR лопнула крестовина барабана
Dimann
09/01/2014 23:14
Всем привет!
Машина Indesit WGD834TR (97 г.в., из первой серии- S/n начинается на 713...). Стук при отжиме. Как обычно, собрался менять подшипники. Но при разборке выяснилось - лопнула крестовина на барабане. Брать новый (код c00040870) за 90-100 евро не вижу смысла. Хочу заменить только крестовину -в свое время приходилось менять. Но для этой никак не могу найти заказного номера (слишком древний аппарат, видимо).
sashko65
09/01/2014 23:17
завари аргоном в чем прблема.
Dimann
09/01/2014 23:27
Думал об этом. Но ее коррозией уже немного съело. Так что всю придется проваривать. Пока поищу новую крестовину.
alexu
10/01/2014 00:58
за 90-100 евро
Dimann, откуда такие цены на крестовину, самая дорогая что мне попадалась на канди 60евро
шайтан
10/01/2014 01:13
примерно 2 года назад была похожая ситуация - лопнул луч крестовины на похожую модель WGS838TXU, но когда я сделал заказ на новую, то пришел ответ "Деталь снята с производства", так что пришлось решать вопрос по восстановлению родной крестовины недовольство, огорчение
Dimann
10/01/2014 09:02
alexu писал:
за 90-100 евро
это цена за новый барабан. крестовину отдельно пока не нашел.
regiss
10/01/2014 11:24
Dimann писал:
Indesit WGD834TR ...барабан код c00040870
Dimann писал:
Если в твоей машине действительно барабан с00040870 (это 204 и 205 подшипники + сальник 35х52/65х8/10) то судя по итальянским документам, крестовина должна быть C00043802 (стоит копейки).
Но это надо сто раз перепроверить, ибо и итальянцы могут написать многое, и у тебя может стоять совсем не c00040870, а с00042979.
Рифат
10/01/2014 14:31
ну не совсем уж копейки подмигивание
043802 DRUM TRIANGLE ROD (KIT) 1000 RPM 1,830.71 рублей
regiss, а по EBI cod078 -не то что надо? Уж больно похож... хммм...
regiss
10/01/2014 14:51
Рифат писал:
Он самый и есть.
Dimann
10/01/2014 17:36
regiss писал:
Еще раз проверил. Все правильно - барабан 40870 (подшипники 204+205, сальник 35-52/65-7/10. А 42979 пошли с sn 807... (подшипники 203+204).
В см на эту машину отдельно крестовина не упоминается(
regiss, Рифат спасибо за код EBI. Надеюсь теперь смогу заказать!
