СМА ARISTON AVTF 129 ошибка F-01
помощник
22/01/2014 21:52
Добрый вечер.Просмотрел все по этой теме, соответственно проверил, что было рекомендовано не нашел ничего. Поэтому решил открыть тему повторно. А теперь рассказ. Машинка включается, реагирует на выбор программ, реагирует на сброс и все. Т.е. выбирается программа стирки, высвечивается время работы, затем нажимаю пуск, закрывается замок на индикаторе высвечивается ( ключ), время работы уменьшается но машинка молчит, через 5 ть минут ошибка Н2О (нет воды) и еще чере 3-5 ть минут F-01. Это на программах стирки, на отжиме и сливе время доходит до 0 и по окончании F-01.Проверил двигатель,все чисто и сухо,затем подставил новый тоже самое. Расплел жгут проводов, чисто, разъемы сухие прогара ни где не видно. Просмотрел модуль, чисто сухо , ни каких видимых дефектов, проверил все симисторы целые, просмотрел все дорожки ничего, на этом познания мои закончились. Прошу помощи Прошу помощиДа еще в питании заменил 2 вздувшихся конденсатора 680 и 470 ( стандартная хрень на EVO) все без изменений. Прошу прощения двигатель 3-х фазный.
Dima700926
22/01/2014 22:20
Теперь вперед по цепям контроля. Что еще сказать.
помощник
22/01/2014 22:27
Dima700926, А нет ли схемки, чтобы по этим цепям полазить ?
TDA72
22/01/2014 22:42
Однажды пришлось коммутировать проводку на двигатель без колодки. Только тогда ошибка исчезла. Хотя на 200 мОм все чисто было.
makropulo
23/01/2014 05:28
Проверь шланг на прессостат на повреждения,у меня так было на своей H2O
Тихон78
23/01/2014 08:00
помощник писал:
Я так понимаю вода не заливается..Отсюда и думай, что ей не хватает.
vrybalkin
23/01/2014 09:06
помощник, Что то я за реле,не чего в теме не нашел.(клацают или нет). подмигивание
помощник
23/01/2014 09:23
Тихон78, Кто то написал, что пока ошибка F=01 дальше ни чего не будет. А программа отжима и слива там ей вода зачем .
ДОБАВЛЕНО 23/01/2014 10:23
vrybalkin, Реле молчат.
vrybalkin
23/01/2014 10:37
помощник писал:
Вот и давай,реле,ULN и до камня.Замеры U.
Yo_Yo
23/01/2014 10:53
Все замеры в цепях двигателя и УБЛ надо делать непосредственно на портах проца, желательно осцилом. Рупор
Dima700926
23/01/2014 11:42
помощник писал:
Чего не хватает для диагностики? Схемы? Там на каждый канал по 4 детальки.
помощник
23/01/2014 12:16
Dima700926, Ага и плата с двухсторонним монтажом.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2014 13:19
Yo_Yo, Знать бы на каких портах уже бы сделал, да и проца там 2 а штуки. Поэтому и спрашивал схему.
Dima700926
23/01/2014 12:28
помощник, я схему не отрисовывал, гулял по дорогам, теперь хожу по памяти. F01 это по "второму" процу. DSP какой, "маленький-большой"? улыбка
Yo_Yo
23/01/2014 12:39
помощник, в начале темы указывай что у тебя 3-х фазник, я думал коллекторный ево2, там операционник стоит, а обвязка с прецизионными резиками у которых номиналы уплывают.
vrybalkin
23/01/2014 13:48
помощник,Когда научимся правильно темы создавать?К обеду второго дня узнаем, что...ЭМ. Проверь почту.
Mitya80
23/01/2014 18:56
129 последняя цифра 9 означает трехфазник
помощник
23/01/2014 21:49
vrybalkin, Виктор, большое спасибо за информацию, завтра попробую разобраться. Отпишусь. Указать , что трех фазник как то из головы вылетело, извиняюсь. Мир, Дружба, Жвачка
cybe
23/01/2014 22:15
помощник писал:
всё нормально, давно уж пора запомнить что
Mitya80 писал:
...последняя цифра 9 означает трехфазник
Dima700926
23/01/2014 22:39
vrybalkin писал:
Не только трехфазник, но и ДСП "маленький" (судя по фото). Оно-то хоть сооответствует?
vrybalkin
24/01/2014 06:00
cybe писал:
помощник писал:
Mitya80 писал:
Вадим,что то не совсем понятно 109,149 или это только к этой серии AVTF?
ДОБАВЛЕНО 24/01/2014 07:07
Dima700926 писал:
vrybalkin писал:
Это, я со своего архива скинул,а что у него не знаю.
cybe
24/01/2014 07:22
vrybalkin, хоть AVTL, хоть AVSL.... улыбка
vrybalkin
24/01/2014 08:36
cybe писал:
Вадим,понял.АL и ALS c другой оперы.
cybe
24/01/2014 08:52
vrybalkin писал:
а это уже EVO-I
помощник
24/01/2014 10:04
cybe, Ура значит моей вины нет, что не указал на 3-х фазник. классно!
ДОБАВЛЕНО 24/01/2014 11:10
vrybalkin, Да DSP маленький.
Yo_Yo
24/01/2014 12:16
помощник, вины твоей нет, но и цифры запоминать никто не обязан, а указать в начале темы что это 3-х фазник не преступление, может и есть желание помочь в твоей проблеме а информации по модулю ноль, даже какой DSP надо вытягивать из тебя.
Dima700926
24/01/2014 12:40
помощник писал:
И что с того? Зачем тянуть? Раз уж лень голову включить.
удалил
помощник
26/01/2014 20:50
vrybalkinРассказываю о замерах. Проверил все напруги 3.3, 15, 12, 5 все в норме. DSP данные от основного проца принимает, свои данные передает, сигнал с тахо в DSP поступает, аварийного сигнала на R 190, 183, 176 не вижу, сигнала контроля токов не вижу, формирование управляющих сигналов на драйверах нет,сигналы смотрю относительно минуса диодного моста (он же GND на драйверах). Проверил все дорожки от выходных каскадов до DSP ни обрывов, ни замыканий, переходные резисторы целые, подкинул 2003 и 339 ничего, 33274 нет.Пока тупик. КТО ЧТО СКАЖЕТ?
Dima700926
26/01/2014 22:37
Ты еще относительно GND в сети померь! подшучивать, дразнить
помощник
26/01/2014 23:26
Dima700926, Ну не все же такие спецы как ты.Можешь помочь- помогай, а то удалю,скажу...
Dima700926
27/01/2014 06:20
По-русски же написал - озвучь сигналы контроля.
Yo_Yo
27/01/2014 12:09
Dima700926, ставлю на то что с операционника не то выходит.
Dima700926
27/01/2014 14:52
Yo_Yo, а кто спорит. Только аффтар куда-то пропадает. Может, к клиенту бегает для замеров. улыбка
Yo_Yo
27/01/2014 16:06
Dima700926, а может афтару по барабану?
помощник
27/01/2014 20:49
Yo_Yo, ДА нет, просто комп стоит дома, а машинка на работе и по мимо этой есть другие, поэтому сначала вызывные а потом все остальное.Вечером прихожу и отписываюсь если есть какие изменения, да и парень у меня растет 6.5 месяцев, так что не все так быстро как оно того хотелось.Сколько поставил на операционник?
ДОБАВЛЕНО 27/01/2014 22:06
Dima700926, Замерил кварц, по обеим сторонам 3.3 v шторку не увидел.Подкинул другой и машинка ожила. Выполняет программы, только двигатель молчит, если программа отжима, то в конце программы после надписи END ошибка F-18 (кварц то другой),а если просто слив то окончание без ошибки как положено. Похоже оказался дохлый кварц, теперь проблема где взять его подставлял 8 МГц.
Dima700926
27/01/2014 22:38
помощник писал:
Не верю! Озвучь напруги!
помощник
28/01/2014 08:05
Dima700926, В каких местах, скажи точно.
Dima700926
28/01/2014 09:45
На выходах.
Степашка
28/01/2014 16:44
Модуль стоит родной? Или уже другой и с ним началась такая проблема? Если другой - то у меня будут вопросы, а если родной - то ищи на модуле.
помощник
28/01/2014 19:28
Dima700926, Хорошо, завтра отпишусь.
Степашка, Модуль родной, 5-ть лет, первая неисправность.
помощник
29/01/2014 21:30
Dima700926, НА выходах 1- 1.64v, 7- 1.93v, 8- 1.64v. Может быть дело и не в кварце.С другим кварцем и без него замеры одни и те же.
Dima700926
29/01/2014 22:11
Когда поймешь, тогда модуль заработает. подшучивать, дразнить
помощник
30/01/2014 07:44
Dima700926, Посмотрю обвязку, а если микросхема все равно менять не чем, по крайней мере пока.В пятницу народ будет в Москве, может привезут(на всякий случай). Спасибо за информацию За неделю поумнел на год. стопудово
помощник
30/01/2014 21:40
Dima700926, YO-YO. ВЫ были совершенно правы про операционник, таких знаний у меня не было, как и неисправностей, Dima700926 спасибо за курс обучения. :Это как в фильме "Часовой механизм", когда скажут, что надо делать, то эту информацию забудешь завтра, а когда сам докопаешься, то знания останутся навсегда. Знания работы микросхем - классная штука стопудово ЕЩЕ РАЗ СПАСИБО. Да, о главном неисправность R в ООС операционника.
Dima700926
30/01/2014 23:47
Чуть рихтанул предыдущее. Да простят меня модераторы. Не хочу всех забредших сюда учить.
