Сушильный барабан Ariston TCDG51 выдает ошибку F-10 | |||||
| крайслер 25/01/2014 19:10 |
Доброй ночи! У меня проблема с сушильным барабаном AristonHotpoint TCDG51(EU)- запускается и выдает ошибку F-10. Проверка переферии ничего не дала. Конденсатор почистил-промыл, почистил весь аппарат. После фиксации ошибки продолжает крутится барабан, на экране F10? но ни греет. |
| meistroisk 25/01/2014 19:23 |
у меня попутный вопрос к модераторам- сушилки рассматривают в разделе "Стиральные и посудомоечные машины"? И вообще их обсуждают на этом форуме?
ДОБАВЛЕНО 25/01/2014 20:26 крайслер, фильтры чистил? ДОБАВЛЕНО 25/01/2014 20:29 из мануала Если на дисплее отображается F10 или F15: - Выключите блок и выньте вилку. Очистите фильтр и конденсатор, включить и запустить другую программу. Если F10 или F15 будут по-прежнему отображается, обратитесь в сервисный центр |
| крайслер 25/01/2014 19:38 |
Про чистку я написал!!! Конечно все почистил. Выписка из мануала- для "стиральных машин"!!!
А, F10- для сушильных барабанов ругается на прошивку. Прошивали- безрезультатно. |
| meistroisk 25/01/2014 19:54 |
прошивку перепрошили?
F10 - Common of heater open or one shot open ДОБАВЛЕНО 25/01/2014 21:17
обратись туда, где покупал сушилку, пусть тебе поменяют инструкцию стиральных машин, на сушилку |
| Dima700926 25/01/2014 20:20 |
Может, плохо проверял? |
| regiss 25/01/2014 21:02 |
Да, ну? Можно поинтересоваться, для каких ??? Что касается твоего аппарата, то прошивка - F9, неполадки в цепи нагревателей - F10. Производитель на столько унифициривал коды ошибок, что они, почти 100% соответсвуют ошибкам С/М. ДОБАВЛЕНО 25/01/2014 22:08
Продолжай в том же духе! |
| meistroisk 25/01/2014 21:27 |
regiss,не понял... ДОБАВЛЕНО 25/01/2014 22:28 чел не согласен с мануалом на свою сушилку, считая что ф10-прошивка. ДОБАВЛЕНО 25/01/2014 22:32 по этой ошибке, производитель дает: F10 Open circuit in the tumble dryer heater neutral wiring Check module connector J4; Check wiring between module connector J4 and the heater Test heater elements Note: - Frequent cycling thermostat operation can cause F10, check filter and condenser for blockages. в мануале пользователю дают только фильтры почистить |
| крайслер 26/01/2014 09:01 |
Всем спасибо за внимание, за критику, и за подсказки, за выписки!!!!
Первая тема вообще на форумах, не судите строго. При первой проверке(обследования), чистки, сушилка заработала, но проработав один цикл, снова за своё F10 При повторном осмотре я нашел мертвый ((((((( ДОБАВЛЕНО 26/01/2014 10:14 Термопредохранитель!!! замена не помогла. ДОБАВЛЕНО 26/01/2014 10:17 Коды ошибок сушильных машин: АРИСТОН, Ariston. Коды ошибок СМ с жидкокристаллическими дисплеями F01 - Короткое замыкание тиристора мотора неисправна цепь F03 - Цепь термистора в обрыве- или в коротком замыкании неисправность NTC, процессор. F04 - Нет запуска воздушного насоса не исправна цепь запуска F05 - Нет связи от насоса прокачки воздуха F09 - Сбой Программного запоминающего устройства F12 - Нет связи между основной и платами дисплея F17 - Главное реле включения неисправно или цепь контроля Коды ошибок сушильных машин Bosh Siemens F11 - Нет связи между мотором и модулем управления, не исправен мотор, не исправен модуль. F09 - не правильное показание температурного датчика тэна. F10 - сбой программы (прошивки) Нашел на форуме, не помню на каком..... |
| Dima700926 26/01/2014 10:19 |
крайслер, а почему ты думаешь, что он там один?
ты этот-то не спервого раза нашел, может и второй есть. ![]() |
| крайслер 26/01/2014 12:14 |
, конешна есть!!!! он живой!!! |
| meistroisk 26/01/2014 13:43 |
и где на аристон у тебя ф10? |
| крайслер 01/02/2014 08:17 |
Проблема все-таки оказалась в термопредохранителе!!! Я поменял в первый раз, но ошибочка вышла в выборе вместо NC, поставил NO/ (((((((
Проще говоря лоханулся!!!! ))) meistroisk-огромное спасибо!!! Благодаря такой не большой инфе, появилось желание еще разок ее посмотреть "сушилку"- и как следствие результат на лицо!!!! Всем спасибо, тема закрыта!!! |
