Aiston AVSL80 вовремя залива воды включается слив. | |||
| мухтар 27/01/2014 18:56 |
AVSL 80
При установки любой программы заливает и тут же сливает воду. Ошибку не показывает.Лампочки загораются в соответствий установленной программы. Проверил все оборудование по отдельности - работает.Пресостат заменил на новый. Блок управления проверил прибором-все целое.Обмен 12С присутствует. Возникли сомнения в работоспособности прошивки.Теперь нужна Ваша помощь. Прошивку прилагаю. |
| шайтан 27/01/2014 19:17 |
мухтар, это фигня какая-то, а не прошивка. В EVO2 не бывает прошивки размером 2,29 кб |
| ремтех 27/01/2014 19:21 |
Спрошу по другому - цепь насоса проверена? |
| sashko65 27/01/2014 19:43 |
ремтех человек написал что сливает.значит цепь целая напруга есть причину ошибки нашел? ![]() |
| ремтех 27/01/2014 19:52 |
| мухтар 27/01/2014 21:17 |
Я извинясь за невнимательность.Ошибка вышло.Не правильно считал. Исправил и заменил. |
| шайтан 27/01/2014 22:36 |
мухтар, если хочешь получить прошивку - выкладывай индустриальный код машины ![]() |
| мухтар 28/01/2014 09:51 |
AVSL 80 R
S/N 309186356 *80286380101 |
| шайтан 28/01/2014 10:50 |
мухтар, личка |
| мухтар 28/01/2014 13:08 |
Спасибо. Залил прошивку и все ОК. |
