СМА Whirlpool AWO12763 не включается | |||
| Александр2000 28/01/2014 12:23 |
Здравствуйте. Прошу помощи в решении проблемы. Машинка Whirlpool AWO12763, 12NC 8592 054 10000, S.Nr 41 0516 000039. Фото морды выложу позже. Модуль силовой части OMEGA2, процессор MC68HC 908GP32CFB OL965CTMMO437, прошивку блока прилагаю. Плата индикации AL133-00004-4, процессор 72F321J9T6 2208R VP MLT 22 443, прошивку блока индикации также прилагаю. Со слов хозяйки машинка достирала до конца и отключилась. Все что она делает сейчас, это моргает кнопка пуск на панели с частотой 1 раз в секунду. Дисплей не включается, реле не щелкают. Проверена полностью периферия, все в норме. 12 и 5 вольт присутствуют. Сгоревших элементов нет. Все резисторы проверены, диоды не пробиты. Переключатель программ выпаивал и чистил, не каких изменений. Подскажите, в какую сторону смотреть? Наверняка это не единственный случай. |
| ohotnik5555 28/01/2014 21:23 |
Посмотрите внимательно монтажную сторону блока управления на предмет окислов, встречается очень часто. |
| помощник 28/01/2014 22:14 |
Александр2000, Генерация на кварцах есть? |
| regiss 28/01/2014 22:17 |
Уж очень всё похоже на проблемы с модулем индикации. Из всего написаного можно понять, что "дежурного" модуля индикации для проверки у тебя нет. В личку тебе отправил чистую прошивку силового модуля, пробуй... |
| Александр2000 29/01/2014 18:08 |
Прошил силовой модуль, все без изменений. Также подмигивает. Еще раз проверил плату индикации. Проверил все конденсаторы. Генерацию проверить нечем. Может, у кого есть прошивка блока индикации для нее? Или блок индикации полностью? Это чем-то напоминает f12 на Индезит. Может, не формируется сигнал общий сброс. Как можно это выяснить? |
| do not open 01/02/2014 19:28 |
в гугле почитай за свою плату индикации |
