СМА LG F1220NDS проблемы с модулем
lukyanenk
31/01/2014 18:26
Перегорает предохранитель 8А , при замене наччинает работать -воду греет , барабан крутит ,а потом бац и перегорает аж выстреливает
Мелиор
31/01/2014 18:27
Очень жаль
Ты ж это хотел услышать?
тю
31/01/2014 18:34
Мелиор, штоб ктота сделал видео как да что голливудская улыбка
ремтех
31/01/2014 18:50
Приготовь огнетушитель и поставь вместо предохранителя гвоздик. Это такой тонкий намек, если шаришь поймешь.
do not open
31/01/2014 20:39
недовольство, огорчение а стоял на скоко ампер
meistroisk
31/01/2014 21:28
ремтех писал:
Приготовь огнетушитель и поставь вместо предохранителя гвоздик. .
клиенту "гвоздик" не помог
тю
31/01/2014 21:42
meistroisk,
там модуль другои злость
максим 0203
31/01/2014 21:53
meistroisk, скажи мне-ты знаешь от чего там дыра на твоей фотке?Если знаешь, то свяжи мне это с "гвоздиком"
тю
31/01/2014 21:58
максим 0203,так meistroisk, Чудной
meistroisk
31/01/2014 22:06
вместо предохранителя жучок повесили, старым дедовским методом. плату востановил, но дыра в панеле осталась, да и машина внутри вся в копоти
плата конечно другая, это я к тому, что "гвоздики" до добра не доводят. У нас пол города не поменяли совковые автоматы, щитки, не говоря о технике горят постоянно
максим 0203
31/01/2014 22:14
meistroisk, хорош херню нести, где в той машине (модуль которого на фотке) ты видел пред???Фото из нета
тю
31/01/2014 22:15
meistroisk, а гвоздь то где умора
максим 0203
31/01/2014 22:16
meistroisk писал:
Сказочник, не смеши народ
meistroisk
31/01/2014 22:18
максим 0203 писал:
Фото из нета
этот нет в моем фотике
ДОБАВЛЕНО 31/01/2014 23:20
вот фотки передней панели увы нет, прогорела тоже,
тю
31/01/2014 22:24
тю писал:
максим 0203
31/01/2014 22:26
meistroisk писал:
максим 0203 писал:
Фото из нета
Вместе с платой индикации?Ай-да молодец, еще и востановил умора умора умора Давай пиши еще.
meistroisk
31/01/2014 22:32
тю писал:
тю писал:
Arturai, tau isversti zodi жучок?
максим 0203 чтоб не сомневался чья фотка, посмотри мешок, в котором я ее притащил домой. Коли у тебя не было таких пожаров, можешь мне не верить, не пойду же я к клиенту делать фотки, чтоб кому то что то доказать
тю
31/01/2014 22:37
meistroisk, смех
meistroisk
31/01/2014 22:46
вчера притащил всю посудомойку, клиент от испуга отказался чинить. модуль сгорел из-за совкового автомата, который от короткого не защищает, только от нагрузки.
тю
31/01/2014 22:49
максим 0203 писал:
классно!
meistroisk
31/01/2014 22:53
тю писал:
максим 0203 писал:
классно!
юмор все любят, не все понимают или из всего делают юмор
классно!
Dima700926
31/01/2014 23:24
meistroisk, это фото в кунсткамеру вполне подойдет. Ты лучше объясни, почему буржуйская защита от перегрузок (автоматы в щитках) лучше совковой? И как это связано с возгоранием модулей? Если это все-таки защита от КЗ, а не от тока в углях на плате.
yura14
31/01/2014 23:24
meistroisk писал:
тю писал:
максим 0203 писал:
классно!
классно!
А еще есть Марио!
meistroisk
31/01/2014 23:38
Dima700926, я не знаю как делятся буржуйские, но совковые от кз не защищают.
Я недавно одному электрику пытался объяснить, попросили в детсаде починить инсталярку, холодильники таяли. Пришел, а там электрик свой кругами ходит, глянул в щиток и спрашиваю, чего порядок не наведешь, дети всетаки. А у него видите ли все в порядке, и автоматы совковые от кз защищают.
ДОБАВЛЕНО 01/02/2014 00:42
С пола из трубы трехфазка-одноцветка выходит, одна фаза перреломлена. говорю автомат выключай и вытягивай жилу, а труба заземлена и как бабахнет, автомат не отщелкнул, вторая попытка- опять не тот автомат выключил, опять бабахнула, половина кусачек сплавилась, а автомат на 16 ампер не отключился
Dima700926
31/01/2014 23:42
meistroisk писал:
Почему??? Автомат - он и в Африке автомат. Пакетник - он и в Америке пакетник. Почему совковые от КЗ не защищают, а буржуйские защищают?
meistroisk
31/01/2014 23:44
Dima700926, ты просто спрашиваешь, потому что не знаешь или как?
Dima700926
31/01/2014 23:48
Блин, не успел. А почему сразу не идентифицировал битую фазу на щитке? Какой провод тянуть? Наугад? А если такой крутой мастер, то зачем вытягивать жилу впустую? Как ты ее потом вправишь? К мышке-норушке привяжешь? И как мог автомат не сработать, даже совковый??? Раньше были тумблеры, пошли взамен пакетников и на автоматы очень похожи, ты их случаем не путаешь?
meistroisk
31/01/2014 23:54
Dima700926, открывай совковый щиток в многоквартирке и смотри, с магистральных кабелей идут провода на пакетник, это такая фиговина с ручкой, которую надо провернуть на 90 град. чтоб вкл/выкл, далее с пакетника идут на счетчик и с четчика на автоматы, совковые черного цвета, на них написано 16А и 40А для плиты
ДОБАВЛЕНО 01/02/2014 00:56
система эта- TN-C, при коротком эта цепь не защищает, да еще если на входе дома керамический предохранитель- гори все синем пламенем.
ДОБАВЛЕНО 01/02/2014 01:00
у нас давно вышел закон по замене пакетников и автоматов, но присматривающие компании заботятся только о пополнении счетов, а не о людях. Когда ко мне обращаются по-поводу заземления(условие гарантийного талона), я советую поменять предохранители.
Сегодня чинил духовку вирпул, управление варочной идет блоком, один регулятор выгорел на нет от залива воды, а с автоматом все чики.
ДОБАВЛЕНО 01/02/2014 01:01
Блоков в продаже уже нет, как вариант переделал на 3 блина
Dima700926
01/02/2014 00:17
meistroisk, так это не автоматы. Это просто тумблеры, на которых указан максимально допустимый ток. Иначе они сами загорятся!
У нас давно таких не видел - заменили за четверть века-то!
meistroisk
01/02/2014 00:28
Dima700926 писал:
как ты их называешь- неважно, автомат- автоматический выключатель, а тумблер -механический, пакетник- многоконтактный
ДОБАВЛЕНО 01/02/2014 01:31
а в буржуйских, как ты их называешь, есть буковка-превышение тока от номинального, по простому от тепловухи, тоесть короткого
ДОБАВЛЕНО 01/02/2014 01:43
Dima700926 писал:
Ничего не понял с твоего сообщения. Совковые алюм. провода были с одиночной изоляцией и по уму прокладывались с запасом, при выходе из трубы переломана была одна фаза, хода проводов хватало, чтоб вытащить 10см. По автоматам- выше написал
Dima700926
01/02/2014 01:17
meistroisk, насколько помню, разница в принципе действия. То, что ты выложил - просто тумблер, читай - выключатель. Встречались такие с защитой от перегрева - отключались по нагреву. А автомат - с защитой по току.
shov244
01/02/2014 01:25
Dima700926, то что meistroisk выложил это и есть сов. автомат , дюже они мне тоже не нравятся ... защита отработки какая то не правильная ... да и должны какую то проверку проходить , про которую забыли .
meistroisk
01/02/2014 01:28
Dima700926 писал:
meistroisk, насколько помню, разница в принципе действия. .
Откуда помнишь?
автомат-автоматический выключатель
тумблер-механический
ДОБАВЛЕНО 01/02/2014 02:35
а мне пакетники - вредители убивают, то соседская фаза по нулю жгет технику, то щитки выгорают, потом всем домом народ сбрасывается на ремонт, а чаще сидят и ждут, когда появится электрик, пошлет всех подальше и все с матюками вспоминают председателя товарищества, у которого ключ и выключен телефон. А в мороз и отопления нет, и горячей воды смех
Алекс Сервис
01/02/2014 05:29
На модуле с/м lg постоянно летит TNY 264 может ещё что то просело? Потому что стирает ровно 1 месяц. недовольство, огорчение
тю
01/02/2014 09:11
shov244 писал:
meistroisk пиши еще
alexu
01/02/2014 13:09
Алекс Сервис, в сервис обратись
ремтех
01/02/2014 17:51
meistroisk писал:
тю писал:
максим 0203 писал:
классно!
классно!
Я хотел сказать совсем другое, а ты все свел к автоматам и пожарам неодобрение Мало, того, даже не понял, какой модуль стоит на этой модели. Если у ТС, есть хоть отдаленные знания, найти и устранить причину - плевое дело.
meistroisk
01/02/2014 18:55
ремтех писал:
Алекс уже в Сервисе, пропал. Какая разница где стоит предохранитель, причина сгорания одна-кз. Что ты хотел сказать я не знаю, написаные понял так.
P.S.ничего личного
do not open
01/02/2014 19:31
когда мерять напряжения будешь ?
Vehfljdbx
01/02/2014 20:31
Разница в совковых и буржуйских-быстродействие.На совковых КЗ почувствуешь,на буржуйский иногда даже не заметишь.По поводу керамических и стеклянных предохранитей-сгорают раньше чем сработает предохраитель на квартиру.Говорю по собственному опыту многолетней работы в этой сфере.
тю
01/02/2014 22:41
do not open писал:
классно!
