Whirpool AWM8000 часто F11 | |||
| leonidmir1 02/02/2014 12:09 |
решено |
| regiss 02/02/2014 12:14 |
Повезло попу с мастером... |
| leonidmir1 02/02/2014 12:24 |
Я работаю здесь только 2 дня.Ее делали 3 года человек 5 которых уже здесь нет ШЕФА я предупредил что на халяву никто прошивку не даст.
Но как платить и цену пишите я новичок на сайте. Моя личка ( ) |
| Dima700926 02/02/2014 12:26 |
Поздравляю, сэр, вы вперлись по полной программе! F11 - это действительно отсутствие связи основного модуля с модулем двигателя. Полагаю, что у скачков времени ноги растут оттуда же. Они чаще всего с прошивкой не связаны никак. Возникают при проблемах с отжимом (дисбаланс, амортизаторы, подшипники), нагревом/NTC, сливом. Придется тебе лопатить всю проводку, менять литы в модуле и реле ТЭНа на всякий... А прошивку кинул в личку. Пробуй. |
| leonidmir1 02/02/2014 15:34 |
Спасибо за ответ. ТЭН до меня меняли на новый я подключал лампочку на ТЭН и рядом стоял, ошибка F11 выскочила когда ТЭН был выключен и шла стирка, а не отжим . Хотя это все плавающая ошибка, а время стабильно пропадает Модуль упрвления двигателем внешне нормальный попробую разьемы прижать и проверить электролиты питания может емкость занижена от старости. Короче спасибо. |
| Dima700926 02/02/2014 21:28 |
leonidmir1, не забудь, расскажи, что реально нарыл именно в этой машинке. |
| leonidmir1 05/02/2014 19:58 |
Привет всем. Пришел мужик который тоже 3 года назад делал. Я узнал,что иногда и F08 было, причем сразу через 2 минуты. У меня только иногда F11 и 95 градусов. Значит или температура или большой ток. 5.2 вольта норма пульсаций нет. Пошел по проводке входной и ТЭНа Не понравился контакт на входе после фильтра заменил на крепкие клемы 2 дня проверяю на 95 градусов все о.к.
ДОБАВЛЕНО 05/02/2014 21:02 А поп уже хотел от нее отказаться. Клемы там универсальные и на горизонтальные и вертикальные расчитаны. Короче с 4 кусочков и слабоваты я поставил простые крепкие. ДОБАВЛЕНО 05/02/2014 21:08 Спасибо всем . |
| regiss 05/02/2014 20:26 |
Сам то веришь в такой ремонт? |
| Dima700926 05/02/2014 21:25 |
leonidmir1, это только часть того, что нужно было сделать. Ты только-только начал... |
| leonidmir1 06/02/2014 21:07 |
Сегодня отвезли стиралку на место все о.к. Надеюсь на работу, клемы очень слабы были и наверное от вибрации пропадал контакт. Ганял
2 дня постоянно на программе --2часа 95 градусов без остановок. Модуль осцилографом смотрел питание без гармогик емкость по 5 вольтам 2200мкф реально 2000мкф. Короче больше нет за что придираться. Тем более говорили, что последний раз она вообще не работала. |
| Dima700926 06/02/2014 23:01 |
Ну, надейся! И жди! Судя по F11 вы расстались ненадолго, ты ей понравился! Не заметил как она шлангом виляла или купировали заранее? Грешен, однако, батюшка! Не с тещей ли? ![]() |
