CMA Indesit IWDC6105 как подключиться программатором BDM | |||||
| AlMiO 02/02/2014 17:08 |
CMA Indesit IWDC6105 080624760100 31 858 911183411 . Как подключиться программатором BDM к плате микроконтроллера с обозначением: 39079LFZV
INDESIT BL 1.0 TK 46039? |
| cybe 02/02/2014 17:18 |
никак, потому как тама бдм нету |
| mas-ter 02/02/2014 17:27 |
AlMiO, Тот проц Renesas, следовательно, как и писал Вадим:
| AlMiO 02/02/2014 19:37 |
А можно как-то попонятнее для меня. Что, в данный тип проц-а не возможно переписать память? Или программа находится отдельно? И еще как к опытным ремонтникам, судя по количеству сообщений, скажите, возможно ли справится с ошибкой 1 без ключа, т.е. без инфо о субкодах? |
| mas-ter 02/02/2014 19:55 |
для записи конфигурации использовать сервисный ключик.
Перезапись конфигурации не вылечит эту ошибку. ..................................... Есть голова, умение, прибор = мастер своего дела. ![]() |
| AlMiO 03/02/2014 16:14 |
Видел где-то на форуме, что помогла перепрошивка. Когда не получается, не находишь пути, ответа, начинаешь искать какой-то намек. Что-то долго затянулся ремонт. Было бы чем временно заменить, тогда все стало бы на место. Довольно редкий экземпляр модуля для машины с сушкой. |
| cybe 03/02/2014 21:38 |
AlMiO, неужели никаких мыслей не приходит даже по счёт программирования? конфиг вроде не такой большой ![]() |
| алекс1000 04/02/2014 06:41 |
AlMiO, есть в наличии любые аркадии, пропишу под нужный конфиг и прошью под необходимую модель раз не можешь сделать. Пиши в лс. Только необходим полный серийный и индустриальный номер. |
| AlMiO 05/02/2014 17:35 |
У меня отсутствует распиновка проц-а, поэтому я не могу подключиться. Но сегодня я проделал аппаратную манипуляцию(если так можно назвать). Пробую, о результатах отпишусь. |
| алекс1000 05/02/2014 17:47 |
ок...02.2011 "ремонт и сервис" в помощь! |
| AlMiO 07/02/2014 19:28 |
Заменил симистор двигателя вращения барабана. Машина работает без ошибки, но только без включения режима сушки. Включаешь отдельно сушку или после стирки переходит в режим сушки- и появляется ошибка 1. Если отбросить датчик влажности, то, работая более продолжительное время, уходит в ошибку по датчику. Что еще? Пока не пойму.
Да, про Аркадию в указанном номере в Инете ничего нет. |
| алекс1000 08/02/2014 05:21 |
да..странно...ладно...если хочешь схему на аркадию, пиши мне в лс.-скину. |
| vrybalkin 08/02/2014 08:03 |
| cybe 08/02/2014 08:30 |
Виктор, а может он сам нарисовал ![]() |
| Тихон78 08/02/2014 09:41 |
cybe, Всё уже нарисовано ![]() |
| vrybalkin 08/02/2014 17:15 |
| Тихон78 08/02/2014 20:50 |
vrybalkin, там не всё просто, личка. |
| vrybalkin 08/02/2014 23:29 |
| AlMiO 10/02/2014 18:49 |
Ну, бог с ним с программатором, до следующего случая. Замена резистора на 10 кОм в цепи симистора Q032 устранила ошибку и при сушке. |
| Shadoweye81 11/02/2014 10:39 |
можно индустриальный код машинки написать? гляну для общего развития что они там а датчик влажности примандячили |
| AlMiO 11/02/2014 17:23 |
Добавил и еще раз CMA Indesit IWDC6105 080624760100 31 858 911183411 |
| vrybalkin 11/02/2014 19:38 |
| алекс1000 11/02/2014 19:47 |
C00290251 - ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ЗОНД NTC EPCOS WD в воздуховоде сушки и C00083915 - ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ЗОНД NTC ELTH TL PH2001 - термодатчик ТЭНа. Больше там датчиков нет! |
