Ardo a800x подшипники
rprman
06/07/2004 22:56
Кто знает, какие на ней стоят подшипники, а точнее маленький.
Большой 6305, сальник 35х62, маленький не видно.
Бернолд
07/07/2004 00:10
Обычный 204 гы-гы
rprman
07/07/2004 00:17
Бернолд, спасибо. А то я воткнул 204, правда еле на барабан залез, в крестовину вошел свободно, и на ночь засомневался - а не 205 ли нужно было ставить.
Юрий Бабарыкин
07/07/2004 09:47
rprman, , интересно как бы ты туда впихнул 205 помираю со смеху!
Arvydas
23/07/2004 16:13
нужна схема електронои платы ардо А800Х
Alexzz
23/07/2004 17:09
Ой, я один раз такое видал.... Вместо 204го у ардо криворучки засунули 105й, а кусок старой расколотой обоймы подсунули в оставшуюся щель и притянули шкивом... Вот такие чудеса.
Arvydas
23/07/2004 17:42
Arvydas писал:
Прошу помощи
Mak
24/07/2004 02:49
схем электронных модулей НЕБЫВАЕТ
Arvydas
24/07/2004 10:26
мне нужна узнат в REMCO
SEMIT 2-16
COD 6611
800 RPM
220\240V 60Hz
REF 546013102 H7
A800X Ardo списал все што на плате там с переди микрушки стоит четири
сопротевление и они полностю сгорели,если ест посмотрите пожалуста,а то я
гарю,спасибо, Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
romannn
24/07/2004 10:47
Arvydas, а на какой микросхеме ,у меня есть сама плата наверное она на ней написано AR2 800 546001402 на тда1085 если будут вопросы отвечу (хотя в отпуске возможна задержка.)
atomik
24/07/2004 16:29
SEMIT 2-16
COD 6611
800 RPM
220\240V 60Hz
REF 546013102 H7
гарю,спасибо,
Если смотреть от реле,то 1= R46 =681Ом,2=R45=10.3Ком,3=R48=681Ом,4=R47=10,3Ком
Arvydas
27/07/2004 14:42
а спасибо но ети целие,ети резистори стоят дальше возле самои микрушки цифры там начинаютса цифрами со сторони микрушки R53 вторая R5? третяя невидна четвертая тоже невидна Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Arvydas
27/07/2004 17:09
atomik, Прошу помощи а спасибо но ети целие,ети резистори стоят дальше возле самои микрушки цифры там начинаютса цифрами со сторони микрушки R53 вторая R5? третяя невидна четвертая тоже невидна
atomik
27/07/2004 19:37
со стороны микрушки R53 =100 Om, R54=1.8 kOm , R76=47 Om,R27=100 Om.
Arvydas
28/07/2004 09:34
atomik, dekui isgelbejai +37062228439 улыбка
Arvydas
01/08/2004 14:11
atomik, pirmadieni busiu vilniui paskambinsiu
Anonymous
01/08/2004 14:43
berniukai rasykit ruskai, chebra isizeis
Arvydas
01/08/2004 16:09
Гость, все нармальна забылся, може у каво ест от машыны AEG oko LAVAMAT SPIRIT S update ,електроны модуль,я даже стиралки такои ненахажу нигде,помогите,,,, Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
Anonymous
03/09/2004 10:35
Кто нибудь может скинуть мне схему ARDO A800X, достала меня жена!
В инете не могу найти!
Не наливает воду. На эл.клапане нет "0". Эл.клапан, помпа, реле давления, ТЭН в норме!
Всё перекопал не могу разобраться! Как проверить эл.модуль?
mail to:
Мистер Ломакс
03/09/2004 10:42
Dmi, вначале надо определиться, что за А800Х, конкретно - какого цвета сетевая лампочка и где расположена? И как ведет себя на отжиме? И как ты проверил реле уровня?
Макс
05/09/2004 19:28
Dmi, Улетела схема. Лови. улыбка
popov
14/09/2004 19:08
Ардоха А800 ( без Х )
Сальник ----------------- 35х62х10
Подшипники ------------204 --- 2шт.
Правильно? Прошу помощи
vladik
14/09/2004 20:02
popov, правильно так:
Сальник: 35х62х10,
Подшипник передний: 6305,
Подшипник задний: 6204.
popov
14/09/2004 20:20
Спасибо! Пойду завтра перекину.
