СМА INDESIT W123 UK. Нет нагрева воды. | |||||
vazay 05/02/2014 08:28 |
Тэн исправный. Датчик t тоже исправный (22кОм) На модуле дефектов не нашёл. Машинка отрабатывает от начала до конца без сбоев. Никаких ошибок не выдаёт. Но нагрева воды нет! Подскажите , в чём дело? Поможет ли перепрошивка? Заранее спасибо. |
do not open 05/02/2014 08:56 |
питание тэна проверить не пробовал |
Dima700926 05/02/2014 09:10 |
А ТЭНу нужно какое-то доп. питание? |
Kaskad11 05/02/2014 09:19 |
Dima700926, ты же прекрасно понял, что do not open хотел сказать. Просто одно слово в попыхах потерял . |
meistroisk 05/02/2014 12:11 |
замеры на модуле? |
Александр Михалыч 05/02/2014 12:36 |
vazay, Земляк, не серьезный подход (ламерский). Мало инфы!
Нам гадать на кофейной гуще, - что и как ты проверил? Думаешь все горят желанием смотреть (искать) мануал по твоей стирке, - что у тебя за модуль, есть ли и какой КА. (хотя вариантов конечно не много ) Так что если хочешь какой нить подсказки, дай "пищу" для размышлений, а там смотришь и помощь не потребуется. ДОБАВЛЕНО 05/02/2014 11:44 PS vazay, Понимаешь, твой первый пост выглядит примерно так.- "" Лампочка исправна, включатель щелкает, автомат в щитке внешне рабочий, - а света нет. В чем проблема?"" |
yura14 05/02/2014 15:43 |
meistroisk 05/02/2014 15:45 |
а проводов в ДАНО не давали |
yura14 05/02/2014 15:48 |
meistroisk 05/02/2014 15:49 |
да, встречалось |
yura14 05/02/2014 15:51 |
vazay, Это модель с двумя подводками (на горячую и холодную воду).Если перепутать шланги подвода воды,можно получить то,что ты описываешь.Датчик "видит" ,что вода нагрета и ТЭН не включится! |
Wycheslav 05/02/2014 19:10 |
Обоснуй как это ? ДОБАВЛЕНО 05/02/2014 20:12
Просвяти как это деется ? |
vazay 05/02/2014 20:17 |
Там действительно две подводки воды. Машина сделана для Англии. Есть приставка UK после номера модели. Только вода подсоединена лишь на холодный клапан. Какой модуль? - с процессором Merloni... Какие ещё модули в индезитах серии W или WD ? ПЗУ 93с86an. Регулятор t ессесссно не на звёздочке...Машинка ведёт себя, как-будто вода нагрета и R датчика упало.И какая хрен разница с какого клапана вода налилась? Если сопротивление датчика высокое, вода по-любому бы подогревалась. Программатор - обычный для этих Индезитов чёрный позиционник. Короче, впервые с такой хренью сталкиваюсь. Так-вот, даст ли что-нибудь перепрошивка ПЗУ ? У меня такой прошивки в базе нет. Надо искать. Посоветуете перепрошить - буду искать. Ан нет - тогда где подвох? Может кто-то сталкивался с таким полтергейстом... |
Vladimir 05/02/2014 20:29 |
Надеюсь,его ты ессесссно проверил? |
vrybalkin 05/02/2014 20:35 |
vazay, Штуцер электроклапана пластик. (от залив. шланга к двум клапанам),а зачем тогда итальянцы давали в комплекте с машинкой это? |
yura14 05/02/2014 20:47 |
Kaskad11 05/02/2014 20:58 |
vazay, а машинка вообще работала? Или её привезли из-за бугра, а ты пытаешься запустить?
ДОБАВЛЕНО 05/02/2014 20:00 По логике, если машина набрала горячую воду то она все равно должна проконтролировать её температуру и, при необходимости, подогреть до нужной. |
yura14 05/02/2014 21:05 |
vrybalkin 05/02/2014 21:11 |
vazay,Тебе какую?
W123UK_28233690101 W123UK_28233690102 W123UK_28233690110 W123UK_28233690111 W123UK_28268710000 W123UK_28268710010 W123UK_28268710030 W123UK_28268710031 W123UK_28268710032, W123UK_28233690100. |
regiss 05/02/2014 21:12 |
Перестань купить бамбук, мастер - советчик... Подумай! Если англичанин забыл затопить котёл, и в данный момент у него в доме в водопроводе ТОЛЬКО холодная вода, то что, С/М не будет НОРМАЛЬНО работать??? Ты с головой дружишь??? |
Kaskad11 05/02/2014 21:13 |
Может, пусть свою сначала выложит? Я имею в виду прошивку. |
yura14 05/02/2014 21:18 |
Wycheslav 05/02/2014 21:38 |
regiss, А у кайзера был такой прикол не припомнишь? ДОБАВЛЕНО 05/02/2014 22:39 Ежели отдельно подключена вода |
Александр Михалыч 05/02/2014 22:37 |
regiss, Прав, - горячая вода не обязательна.
ДОБАВЛЕНО 05/02/2014 21:41 PS yura14, Научи, как бросил курить ??? |
Мелиор 05/02/2014 22:54 |
vazay, а ты не желаешь поменять прошивку на модуле под обычную машинку с клапаном только на хол. воду?
Александр Михалыч 05/02/2014 23:11 |
Вариант без "UK"
Разумеется. |
yura14 05/02/2014 23:34 |
Александр Михалыч 05/02/2014 23:50 |
yura14, А если вместо горячей воды будет холодная ? Например через "штуцер разветвитель" про который писал vrybalkin?
Да просто, -два "холодных" шланга подключить?. |
yura14 05/02/2014 23:56 |
тю 06/02/2014 08:23 |
горячую воду включяет только на 90 и 60 гр. а на остальных тока холодная
так что если много температуры недавать должна работать |
vrybalkin 06/02/2014 08:34 |
Rudaru 06/02/2014 08:47 |
Может не надо лезть в дебри, я бы проверил переключатель температуры. |
regiss 06/02/2014 09:06 |
Ну я и говорю - перестань курить бамбук! Ты где видел таких ТУПЫХ мастеров, которые видя два входа для воды, один из низ (горячий) оставят не подключенным? Что, мастера, забыли уже машинки General Electric, Ariston AS1047, Indesit WDS1040 у которых в комплекте был "тройник" ??? И где я говорил, что достаточно одной подводки??? А??? Почитай ещё раз, "некурящий":
Где хотя бы слово, что шланг горячей воды отключен от машины? |
yura14 06/02/2014 10:21 |
vazay 10/02/2014 18:26 |
Перепрошивка ничего не дала !!! Короче, эта гадость стирает в холодной воде и ей всё по-барабану! Словно так и надо! Как заставить её включить тэн? |
sashko65 10/02/2014 18:58 |
термосат отдельно |
Александр Михалыч 10/02/2014 20:11 |
А под что прошивал?
Наверно надо отремонтировать. ДОБАВЛЕНО 10/02/2014 19:13 Подкинь другой модуль (если есть конечно), - исключишь периферию! |
Rudaru 10/02/2014 20:41 |
Было подсказано проверить переключатель температуры, так нет, надо шить. |
sashko65 10/02/2014 21:38 |
Rudaru сейчас ето модно ШИТЬ прошиваеться все имобилайзеры , телефоны, телики,холодильники,пылесосы,и даже утюги
порой прошиват даже то что вообще прошивать не надо или не шьеться. |
regiss 10/02/2014 22:07 |
Ага, и барабаны из BOSCH в BAUKNECHT перекидываются, и за 200 Евро - в добрый путь! Чья бы корова мычала... |
Shadoweye81 11/02/2014 11:10 |
Да ткните вы его уже пальцем в релюху, пусть снимет и проверит, и питание на неё приходит или нет? мне самому уже интересно. а то из постов получается: нет копоти на модуле- нет дефекта, так? |
vazay 18/02/2014 08:49 |
Всё оказалось банально просто: отходил разъём на позиционнике регулятора t ! Всем большое спасибо ! |
