СМА BOSCH WAE20160E/10 ошибка F63 | |||
| kOt90 06/02/2014 17:04 |
модуль Siemens 0000744909 EpW65539 5560 005 659 PS4020
Привезли с ошибкой F21... двигатель, соеденительные цепи были проверены.. всё ок.. потом не понятно из-за чего появилась ошибка F63... порылся в инете у узнал что это что-то с прошивой или хана процу... захотел слить прошивку, но впервые вижу такую флеху или эпром ATmlh 75001b.... подскажите что это за микросхемка ? даташита тоже не нашёл.... хочу двигаться дальше, но вот появилась первая проблема(( и ещё вопрос ( хоть это ещё я думаю рано ) какие контакты нужно замкнуть если нет передней панели машинки с замком .. что бы дверь как бы была закрыта ? клиент просто привёз её разобранной и забыл переднюю панель ... |
| prs 06/02/2014 17:20 |
Считывай как 24С01 |
| Мелиор 06/02/2014 18:13 |
kOt90, оформи заголовок темы как положено |
| kOt90 06/02/2014 19:20 |
вот слитая прошивка.... |
| prs 06/02/2014 19:42 |
kOt90,
Смотри ЛС |
| kOt90 06/02/2014 20:33 |
залил, работает !!!!! теперь ошибка открытой двери, но панели передней нет.. думаю и с панелью будет всё GOOD огромное спасибо Вам prs, |
