Сушка Bauknecht TK Care 6B код ошибки | |||||||
| Spec 07/02/2014 01:32 |
При включении секунд 5 задержка, а потом начинает показывать ошибку как на рисунке. В мануале не нашел такой ошибки, но кажется она ругается на софт, потому, что нагреватель целый, датчики тоже, двигатель проверил в работе. Что за ошибка?
| meistroisk 07/02/2014 03:58 |
по мигалке F07 |
| тю 07/02/2014 08:13 |
meistroisk, еше скажи как все зделать ![]() |
| regiss 07/02/2014 09:47 |
Вот это специалист, вот это советчик! Просто любо дорого послушать! Что ни тема, то совет от meistroisk, и всё МИМО (или по народному - ПУК В ЛУЖУ)
На картинке ошибка F15 - нарушена цепь датчика влажности или не понятки с параметрами NTC. Spec, я надеюсь, ты знаешь, что в данной платформе перед ремонтом надо делать РЕСЕТ? |
| Spec 07/02/2014 11:49 |
regiss, первым делом пробовал сделать РЕСЕТ, но ни на что не реагирует вообще. Проверю цепь датчиков до проца и отпишусь. Как мне кажется - РЕСЕТ сделается после устранения неиправности, которую "заметил" проц. |
| regiss 07/02/2014 12:02 |
Ресет должен делать мастер. Инначе ошибка так и будет висеть. |
| Kaskad11 07/02/2014 12:27 |
regiss, ошибки считываются как на "DOMINO"? Или это и есть "DOMINO"? Внешне похоже. |
| тю 07/02/2014 12:39 |
Внешне похоже |
| Spec 07/02/2014 13:04 |
Не я понял, я имел ввиду, что программа отреагирует на РЕСЕТ, когда убрать неисправность. |
| regiss 07/02/2014 13:31 |
Совершенно верно. ДОБАВЛЕНО 07/02/2014 14:53
Ульянов, Владимир Ильич похож на Ленина? |
| Kaskad11 08/02/2014 09:19 |
Спасибо. |
| Spec 13/02/2014 00:22 |
regiss, я бы никогда не поверил, что операционник мог выйти из строя. Заменил и все заработало. Ошибка пропала сама собой.
Спасибо. Вопрос закрыт. |
