СМА Miele W719-проблема с командником
alexpo72
09/02/2014 00:40
Добрый день уважаемые мастера СМА Miele W719. была привезена из-за границы , с проблемой -никакой реакции на выбор программ.После диагностики определил : 2-а мотора на КА постоянно крутятся.После разборки (видимо был удар, шестерни были выбиты с своих мест) КА запустил на столе , все нормально 1-й мотор как должно подгоняет КА на выбранную программу , а 2-й как должно уже крутит основную часть КА. После установки КА на СМА вылезла следующая проблема :на этой СМА выбор программ происходит э/селектором потом 1-й мотор на КА подгоняет КА на установленную программу отключается включается 2-й мотор на КА и должен уже в нормальном (не ускоренном) режиме крутит КА до отметки AUS (так должно быть) на само деле так :любую программу выставляешь ,стрелка на КА проходит почти весь круг (ускоренно) и на предпоследнем шагу останавливается.Если селектор программ повернуть на стоп ,КА делает последний шаг и останавливается на AUS.
Было проверено и сделано : на селекторе выбора программ были ушатаны дорожки на 2-х сторонней плате и ползунки ,ползунки на КА и плата с дорожками очищена от плесени, проверил тены 2 шт целые (и даже не пробиты) датчик температуры --капиллярный , мотор -тахо-обмотки-счетки все живое , клапана 3шт тоже живы вот правда часть замка БЛ бита а именно микрик который контролирует закрыта-открыта дверца люка работает ,катушка открытия дверей дохлая(не уверен в том что модуль 89 г/в видит сгоревшую катушку и выдает ошибку) .Буду очень признателен в получении ответа, просто куда дальше копать не ведаю...
Только прошу отвечать тех, кто сталкивался с такими машинками и имеет представления о чем идет речь
Спасибо
тю
09/02/2014 09:34
плохо собрал
alexpo72
09/02/2014 10:47
тю писал:
плохо собрал
тю. нет не плохо , я всю схему визуально переписал и после сборки (на столе ) прозванивал.Может ли быть слет прошивы?
sashko65
09/02/2014 11:17
alexpo72 не ленись почитай на форуме уже решалась такая проблема.
alexpo72
09/02/2014 11:20
sashko65 писал:
sashko65 я бы с удовольствием прочитал , но там в той теме все решилось "в личку" и все осталось между 2-я мастерами
sashko65
09/02/2014 12:08
ну так что не знаеш как с мастерами знакомиться подмигивание
тю
09/02/2014 12:59
тю писал:
плохо собрал
alexpo72
09/02/2014 22:10
sashko65 писал:
Уважаемый sashko65, я не любитель разводить людей,а с мастерами знаком так-как в городе друг-друга знаем ,а такой раритет не хотят мастера брать (имею ввиду МИЛЛЕ),а людей жалко иногда......
командник собран правильно нету согласования между селектором+КА(на конце КА тоже есть плата с ползунками)+проц. Проц не видит или не хочет видеть команды селектора и положение КА.Мужики если кто-то знает нормальную идею... буду благодарен за помощь.Старые Милле попадаются 1 в1-2 года, инфы по ним "0 "
Спасибо заранее за ответ
anjyk79
09/02/2014 22:37
alexpo72, на плату с ползунками есть в схеме циклограмма, просите её, если дадут- удачи)
alexpo72
09/02/2014 23:19
тю писал:
тю писал:
плохо собрал
"тю"] я тут пару фоток нашел перед разборкой сделал для контроля ,может че-то они подскажут
Yo_Yo
10/02/2014 11:40
alexpo72, Есть сомнение что неправильно воткнул моторчики?
vovabumer
10/02/2014 11:46
alexpo72, Чудной неправильно собрана механика, каждая шестерёнка имеет метку и устанавливается соответствено.
yura14
10/02/2014 11:49
alexpo72, Есть такой программатор и модуль в подарок.Но я нахожусь в Гомеле(Беларусь).Если очень нужно - договоримся.От Чернигова до нас 120 км. улыбка
alexpo72
10/02/2014 15:49
vovabumer писал:
"vovabumer" возможно Вы правы , но дело в том ,что при подаче напряжения на каждый мотор отдельно система (на столе ) работает. Проблема в том ,что индикатор-стрелка на КА проходит мимо установленной программы селектором, при быстром прохождении КА включаются клапана и т. д.(за исключением тена ,понятное дело), аостановится на заданной программе не желает сумашествие
ДОБАВЛЕНО 10/02/2014 14:56
yura14 писал:
"yura14" Ваше предложение заманчиво неодобрение но проблема в том что сколько "сей девайс" обойдется с доставкой в Украину? хммм...
yura14
10/02/2014 15:59
200 гривен.Пересылка будет стоить дороже,чем съездить туда и обратно.Если нужно - приезжай.(Почтовые расходы около 30 долларов). подмигивание
alexpo72
10/02/2014 21:32
yura14 писал:
По возможности завтра планирую туда поехать (в селе ,далековато от города) попробую еще одну "фишку" проделать , если нет буду с владельцем говорить по поводу покупки у Вас набора или пускай сам решает че с этим "монстром" делать
