СМА ZANUSSI ZWD- 586 пишет err | |||||||
| valeron76 15/02/2014 21:21 |
Приветсвую колег, вобщем тема такая, включаешь машину, лампочки загораютя все по местам как надо,на дисплее высвечивается время стирки, при нажатии старт-пауза, сразу же загорается надпись ERR, и при нажатии любой другой кнопки тоже самое., проц ewm1000+, переферия проверена,входа в сервис тоже нет.,подскажите что могет быть. |
| valeron76 16/02/2014 07:52 |
с эметировал добровольно принудительно ошибку, сняв с NTC разъём, и после этого она вошла в сервис с ошибкой Е70, теперь я её не могу ни сбросить, и помоему даже выйти из сервиса, так как теперь при включении Е70, при повторных попытках войти,всё так же ошибка, и не могу сбросить, обчитал весь мануал,всеми способами нажатия кнопок что написаны не вышло,может есть какой другой способ.
ДОБАВЛЕНО 16/02/2014 07:57 может и прошивочка есть PNC914901600 |
| mitr 16/02/2014 19:57 |
valeron76, прошивочка найдется - но надо указывать софт под который тебе
нужен конфиг. |
| mas-ter 16/02/2014 20:42 |
valeron76, А разве надо указывать группу ошибки пользователя? Куда важнее знать код ошибки, для этого можно воспользоваться сервисным режимом. |
| valeron76 16/02/2014 22:15 |
mas-ter, не понял вопроса, в сервис я зашол, и светит ошибка 70, тоесть цепи датчика NTC,естествено, я же цепь разорвал,теперь одев наместо разъём, никак не могу выйти с этой ошибки.,напиши в личку какими манипуляциями кнопок можно сбросить., и что было такое в самом начале ERR?
ДОБАВЛЕНО 16/02/2014 22:18 mitr, SW W1A30140 |
| valeron76 17/02/2014 05:29 |
mitr, спасибо большое,будем так сказать шить.,о результатах отпишу. |
| ShibAl 17/02/2014 10:40 |
Файл удалил шайтан |
| valeron76 17/02/2014 12:23 |
ShibAl, что тут было? если что путёвое,надо в личку. |
| do not open 17/02/2014 12:55 |
разьемы проверяй |
| valeron76 17/02/2014 12:58 |
do not open, да тут всё блестит как новое |
| do not open 17/02/2014 13:49 |
ERR -общая ошибка,почитай что она означает |
| valeron76 17/02/2014 14:22 |
да нет у меня её в читалке,скинь хоть отрывочек где нашёл. |
| do not open 17/02/2014 14:29 |
а самому в гугле набрать СМА ZANUSSI - ERR, |
| meistroisk 17/02/2014 14:43 |
так вот откуда мысль про разъемы. там неправильно воткнули разъем и резик сгорел, тут случай другой |
| valeron76 17/02/2014 16:21 |
епромку залил,результат - вообще не дышит,загнал родную - все проблемы востановились, может кто мою может глянуть? и поправить. |
| vrybalkin 17/02/2014 16:28 |
| valeron76 17/02/2014 16:29 |
да я вот думаю,можно её сюда выложить? |
| vrybalkin 17/02/2014 16:42 |
ДОБАВЛЕНО 17/02/2014 17:48 valeron76, ЛС. |
| valeron76 17/02/2014 17:12 |
vrybalkin, мне кинули тоточь в точь такую прошиву,сравнил один в один,не пойдёт.,спасибо. |
| valeron76 17/02/2014 17:42 |
кинул по умолчанию в схемы,как исправить? |
| vrybalkin 17/02/2014 18:55 |
| valeron76 17/02/2014 19:01 |
всё верно написано,но на ней она молчит,посмотри мою, в твоей там в начале сплошные FF |
| regiss 17/02/2014 21:26 |
valeron76, всё что написано выше очень напоминает проблемы с модулем индикации или с пользователями/мастером машины, не знающими, как пользоваться кнопкой "пропуск/сброс". |
| valeron76 17/02/2014 21:36 |
regiss, зануськи приходят крайне редко, лишь однажды приходилось натыкаться на ошибку,устранив её,и сбросить, а в основном щётки,подшипники,помпы,да разное но не такое не послушайное., да и почему тогда на другой прошиве молчит,на родной то хоть дисплей пашет и ошибку светит ? |
| regiss 17/02/2014 21:55 |
valeron76, а если индикацию запустить без основного, показивает ошибку отсутсвия связи? Такие вещи надо проверять до создания темы на всеобщем форуме. |
| valeron76 18/02/2014 06:17 |
обращение к модераторам,как снять ограничение по закачкам?,не могу выложить фото |
| baksi 18/02/2014 06:31 |
valeron76, Сделай расширение 600X600 или еще меньше все влезет. |
| valeron76 18/02/2014 07:34 |
если индикацию запустить без основного,реагирует как и должен среагировать,всё мигает и пищит через сек 15. |
| valeron76 26/02/2014 17:17 |
Товарищи мастера, помогайте кто чем может,что то притихли, стоит машина крупным бездыханным габаритом,надо порешать проблему.прошиву свою могу кинуть в личку кто хочет помочь,( может кто знает как её почистить от ошибок типа редактором). |
| Shadoweye81 14/03/2014 08:39 |
valeron76, глянь личку |
| valeron76 25/03/2014 09:15 |
проблема решена заменой проца, всем спаибо за помощь.
ДОБАВЛЕНО 25/03/2014 09:15 кстати старый проц был масочный |
