СМ Indesit Wie107 нет слива? | |||
| Chudoo 17/02/2014 06:30 |
Здравствуйте.
Проблема такова Машинка включается работает стирает Тэн не включается. воду не сливает. Если отключить шланг от датчика уровня и поставить на отжим сливает отлично Датчик менял
если же просто поставить с водой в баке на слив время идет доходит до 00:1м включается клапан O_o насос все 2минуты молчит |
| Мелиор 17/02/2014 08:28 |
Chudoo, даю наводящий вопрос - что машинка должна сначала делать сливать воду или включать тэн? |
| Chudoo 17/02/2014 08:41 |
Хорошо тэн звонил. он при стирке не включается Но я то выбираю отдельно слив и если в баке есть вода насос не работает. и если отключить шланг датчика воды от самого датчика насос начинает работать. |
| master.m 17/02/2014 08:48 |
Сними фишку с NTC или пресса,для проверки адекватности проца.Не сильно,но попахивает автотестом. |
| Chudoo 17/02/2014 08:53 |
Без Уровня ошибка F-10 без NTC F-03 |
| Chudoo 17/02/2014 11:00 |
Перепаяли пзу в новый модуль 0 изменений думаю прошивка виновата |
| master.m 17/02/2014 11:06 |
Давай прошиву сюда,поглядим. |
| Chudoo 17/02/2014 11:21 |
у нету такого оборудования ключей итд мы просто отвозим в АСЦ у которого есть и прошиваем. так что с прошивкой не получится) |
| master.m 17/02/2014 11:47 |
Программатор соорудить:пару-тройку элементов,в кучу спаять.Ну раз нет,тогда в АСЦ. |
| Chudoo 18/02/2014 07:16 |
все решилось совсем не прошивкой.. датчик NTC под замену и все заработало |
