СМА Bosch WFO 2050 не крутит барабан
sasha81_2004@mail.ru
24/02/2014 08:48
Добрый день!,помогите разобраться!.После замены щеток(были стерты),СМА работает как то странно,при выборе режима при температуре 60 град начинает работать нормально но мин через 15-20 командоаппарат щелкает но при этом двигатель не вращается,программа доходит до конца,а при температуре 30 и 40 градусов машинка работает нормально.но после того как она застрянет на 60 то не хочет потом вращаться ни на каких программах!!!,Помогите!)
do not open
24/02/2014 09:08
ты хоть тэн померяй
24/02/2014 09:12
тэн прозванивал-звонится!
Мелиор
24/02/2014 09:24
sasha81_2004@mail.ru, как же помочь, если не знаем куда мастера высылать
master.m
24/02/2014 13:08
sasha81_2004@mail.ru писал:
А от куда там командоапарат???Это же maxx.Может реле щелкают???
24/02/2014 13:37
сорри,ошибся,реле!
так в чем проблем может быть???
Рифат
24/02/2014 14:03
sasha81_2004@mail.ru, может быть лучше подсказать адрес ГРАМОТНОГО специалиста в Алма-ате? подмигивание Что то ваш непоследовательный анамнез машинки настораживает подшучивать, дразнить
24/02/2014 14:42
причину лучше подскажите!
тю
24/02/2014 15:04
в помощь
master.m
24/02/2014 15:07
sasha81_2004@mail.ru,не нужно стучать в лычку!Я не собираюсь забирать кусок хлеба,у кого ни будь из мастеров!Каждый должен заниматься СВОИМ ДЕЛОМ!!!Профиль по прежнему пуст!Щетки кто менял???К нему и спрос!
24/02/2014 15:19
сам менял
Алексей_одесса
03/03/2014 12:21
Мужик, не мучайся, зачисть контакты на двигателе и пропаяй реле на плате и не морочь людям голову своими вопросами и пользуйся поиском сначала.
Бессовестный Арбуз
03/03/2014 12:29
Алексей_одесса, чем поднимать брошенную тему, мне лучше что-нить посоветуй в соседней теме, а то все молчат.
Алексей_одесса
06/03/2014 12:11
Я же написал.
Рифат
06/03/2014 13:40
Алексей_одесса, я смотрю ты специалист по чистке контактов классно! Какой университет проходил?
