Siemens WXL-1440EU переливает. | |||
| sashko65 26/02/2014 15:32 |
WXL-1440/13FD8410 600878. N41410033277008789.
5560 001 448 5WK59037 09. наберает почти полный бак и молчит .включаеш отжим работает помпа воду сливает двигател идет на отжим. ошибок не показует.питане 12в и 5в есть.прошивка робочая.пресостат подставлял трубка с камеры в порядке.ставил модуль на такую самую машину так само себя ведет. может кто что подскажет где именно косяк. ДОБАВЛЕНО 26/02/2014 16:35 прошивка. |
| Yo_Yo 26/02/2014 16:36 |
sashko65, по твоему это ремонт? или ждешь чтоб пальцем показали, или ты не умеешь на модуле проверить у портов проца состояние пустой/полный? |
| sashko65 26/02/2014 17:44 |
да прекрасно понимаю что проц не видет преса. схемы на проц нет и куда на какие выводы проца приходит свормированый сигнал.он я так понимию через делитель должен идти.чтоб проверять нужно знать что проверять (хорошо у Вас схемы есть).всеравно спасибо за подсказку попробую. |
| alexu 26/02/2014 17:50 |
sashko65, о каких схемах речь, прибор в руки и листочек с карандашём и вперёд от пресса и до проца, 2 дорожки отследить проблема пипец просто |
| prs 26/02/2014 18:03 |
Прям как упрек какой то! Ни разу о схеме как то и не задумывался, все же перед глазами! ![]() |
| sashko65 26/02/2014 18:55 |
отследим найдем запустим .потом доложим.пока всем спасибо.не ругайтесь (день плохой сегодня) ![]() |
| Yo_Yo 26/02/2014 20:03 |
в жизни не имел схем на модули от стиралок, в голове все рисовал, а ты с таким ремонтом далеко уйдешь ![]() |
| do not open 27/02/2014 06:49 |
сопротивление если замерить на контактах модуля? |
| Yo_Yo 27/02/2014 12:00 |
do not open, человек модуль ставил на другую стиралку , о каких контактах речь ? |
| do not open 27/02/2014 12:04 |
не пойму, этот модуль ставил и перелива не было? пишет что проц не видет преса
ДОБАВЛЕНО 27/02/2014 13:13 ставил модуль на такую самую машину так само себя ведет |
| vano282 27/02/2014 21:37 |
День плохим не бывает. Бывает плохое настроение. Однажды подобным образом прокололся с ARDO.Симистор клапана был в утечке. |
| Yo_Yo 28/02/2014 12:09 |
vano282, а на отжиме он вдруг не в утечке ![]() |
| sashko65 28/02/2014 18:36 |
спасибо Yo Yo прозвонил цепь от преса до процесора. нашел в обрыве 10к (103) может не пропай был но поменял и вичислил на какой pin идет сигнал. модуль поставил машина отлично работает.отметье тему как РЕШЕНО пожалуйста (у меня не получаеться.) всем спасибо. |
