СМА BOSCH WLM2444SOE ошибка Е67 | |||
| vtccth 27/02/2014 11:27 |
СМА BOSCH WLM2444SOE при включении на секунду показывается выбранная программа, потом выскакивает ошибка Е67.(неверная кодировка модуля)можно ли сбросить ошибку? |
| prs 27/02/2014 12:22 |
Я Вам советую пригласить специалиста ![]() |
| vtccth 27/02/2014 14:38 |
Дак я сам ремонтом занимаюсь. Сервисы обзванивал.Поиск говорит что нужно перепрошивать плату.Спецы сказали что плата, якобы, не шьется.Девочки что там сидят меня не понимают и что такое программатор не знают, и сомневаюсь, что он у них вообще есть.
В другом сервисе ответили что прошивают только индезит и аристон.В сервисный режим тоже не могу зайти. |
| тю 27/02/2014 14:48 |
тогда закзываи плату |
| regiss 27/02/2014 14:57 |
100% "лекарства" от данного недуга нет. Инногда удаётся войти в режим програмирования с помощью другого модуля индикации, теоретически возможно перепрошить проц с помощью прогера MON08 и т.д. и т.п..... А практически, почти у каждого мастера имеются данные модуля с данной ошибкой, которые не подаются никакому лечению. |
| vtccth 27/02/2014 17:39 |
Я так понял, что микросхемы памяти на данном модуле нет? |
| vano282 27/02/2014 21:46 |
vtccth, Сдерни колодку с датчика уровня и включи. То есть внеси другую ошибку. Попробуй. |
| vtccth 03/03/2014 17:26 |
сдергивание колодки не помогло.Придется наверно пустить машинку на донорские "органы" |
| vano282 03/03/2014 18:27 |
vtccth, Ищи модуль бу. |
| sashko65 03/03/2014 20:51 |
vtccth скока даш денюх? |
| Мастерюга 06/03/2014 20:23 |
sashko65, а вроде на залежной гривны отменили?????? ![]() |
| sashko65 06/03/2014 20:29 |
Мастерюга гривня ето внутрення (валюта) есть еще внешняя ![]() |
| Мастерюга 06/03/2014 20:41 |
sashko65, а вдруг от те тугриков насыплет??? |
