СМА Samsung S852 не включается | |||||||||
| VoVIk23 05/03/2014 08:30 |
Здравствуйте гуру, опишу всю суть сразу:
Машинке уже 8 лет, ветеран можно сказать, много что заменено уже, в один прекрасный день просто остановилась так скажем на ходу, в процессе стирки, хозяйка объясняет, что стукнула по панели сверху ( как раньше телевизоры чинили ) она еще раз моргнула светодиодами и больше никак не реагировала.
Что проверено: Разобрал модуль управления, обнаружил что отпал стабилизатор 5в на плате питания - пропаял.. На плате управления присутствует и 5 и 15 вольт, до процессора (S3P8469XZZ-AT99) 5в приходит, на кнопке включения так же присутствует. При нажатии падает до 0в ( проверял прямо на проце ). Кварца на плате не обнаружил ( может выглядит не так как то, либо внутрисхемно реализован, незнаю ) Подскажите пожалуйста, как приговорить точно модуль? Есть какой то начальный сброс процессора, как его проверить? Память (A21DC) есть чем почистить, но думаю особого смысла нет. На наличие трещин модуль тоже смотрел, ничего криминального не нашел |
| koluhok 05/03/2014 11:21 |
Похоже сдох процессор, я бы не стал связываться. |
| VoVIk23 05/03/2014 12:36 |
Их не меняют? процессоры имею ввиду. Или их просто не найти, ну кроме как с другого блока естественно? |
| sashko65 05/03/2014 20:14 |
30 летний стаж прямая специализация прямо на дому не дорого.Тамбов опомнись ![]() |
| mitr 05/03/2014 21:54 |
Попробуй без памяти включить, или почисть её. |
| Александр Михалыч 05/03/2014 22:47 |
Если бы рядом, - я бы повозился.
Ты хоть раз встречал что бы самец из за памяти НЕ Включался ? (с "просаженной" eeprom - не в счет) .
sashko65 А нынче модно, один вперед другого , - советы всем подряд раздавать. ![]() |
| Рифат 06/03/2014 06:31 |
Александр Михалыч,я встречал ![]() |
| Степашка 06/03/2014 18:33 |
Начальный сброс процессора есть. Смотри внимательно. |
| Мастерюга 06/03/2014 18:48 |
Степашка, ты б ему вначале про сброс объяснил бы... в своём первом посте он и спрашивал об этом... |
| master.m 06/03/2014 19:34 |
Страшно ходить к таким клиентам ![]() |
| Мастерюга 06/03/2014 20:14 |
master.m, ну... жизнь наша такая.... сбросимся Вовику по рублю..... ![]() |
| Рифат 06/03/2014 21:14 |
Ничего удивительного, что стаб 5 вольтовый отпал. Кто в теме, тот даже знает причину. ![]() |
| Александр Михалыч 06/03/2014 23:14 |
Рифат О твоем опыте не спорю , (хотя "не включение" из за памяти, мне еще не встречалось)
- но я немного о другом, ![]() |
| VoVIk23 07/03/2014 20:12 |
Клиент как бэ супруга
Стабилизатор отпал понятное дело от вибраций, машинка стоит на не идеально твердой и ровной поверхности, стирает по 2 раза в день стабильно. Плюс она же ( супруга ), научилась запускать сливной насос легкими ударами, тупым предметом, по ручке фильтра
На машинку пока поставлен модуль от S832, с начальным сбросом процессора вроде понял что должно быть, буду разбираться. По результатам ( получилось запустить или нет ) отпишусь, спасибо всем за помощ) |
| master.m 07/03/2014 20:32 |
Клиент!!!А как красиво начал.... Мастера зови,иначе ждет супругу: |
| Dima700926 07/03/2014 20:48 |
VoVIk23, ну и стирай на 832, и разбирайся со сбросом сколько влезет. Видно мастера позовешь когда супруга тебе по чайнику тупым предметом попадет. Неоднократно. ![]() |
| Александр Михалыч 07/03/2014 23:04 |
(/////удалил/////) ![]() |
