LG WD8022---всегда горит светодиод дверь закрыта | |||||
Дамер 11/03/2014 11:42 |
СМА LG WD8022 Добрый день..После скачка напряжения---Всегда горит светодиод дверь закрыта...Заменил 2 улн, 4 стабилитрона(кз) ,кренку 7812---реакции ноль.На плате управления менял улн 2004 и KID65783-нет изменений.Менял микросхемы IC9 и IC4---все также.На какую ногу процессора приходит сигнал -дверь закрыта---(найти не могу)Как исправить поломку?
Плата 6870EC9067A-0 |
Рифат 11/03/2014 11:45 |
там ещё столько деталюшек можно поменять - на целый рабочий день хватит ![]() |
Александр Михалыч 11/03/2014 12:23 |
Дамер, Ну и пусть горит, - главное что машинка стирает. ![]() PS Хоть заголовок исправь, а то очередная тема в ![]() |
Дамер 11/03/2014 13:34 |
Александр Михалыч, Клиент говорит надо все исправить |
master.m 11/03/2014 15:10 |
Ну тогда - отпаять индикатор замка. ![]() |
Дамер 11/03/2014 19:11 |
Сигнала об окончании стирки нет- и дверь не открывается- пока не выдернешь из розетки.А не подскажите -- распиновка процессора если найти даташит ---поможет? |
Dima700926 11/03/2014 22:27 |
Дамер, а если найдешь даташит и сам посмотришь - поможет? |
Kaskad11 12/03/2014 09:59 |
На такое окончание разговора я и рассчитывал, ведь ТС нигде не написал "Машинка нормально работает, только замок постоянно светит". |
Дамер 12/03/2014 11:18 |
Вы сталкивались с подобной проблемой-если да то- можно реальную подсказку---в личку |
Kaskad11 12/03/2014 11:54 |
Зачем в личку - это не секретно.
1. Заполнить профиль - бомжам тут не подают. 2. Проверить замок, он управляется или работает как хочет? 3. Воспользоваться советом Рифат. |
Александр Михалыч 12/03/2014 12:39 |
Так и хочется исправить первую букву ника ТС.
Но как говориться, - "не Боги горшки обжигают", все мы когда то начинали, - посмотрим. ![]() |
Дамер 12/03/2014 13:34 |
1.Исправил-спасибо за пояснение!!!
2.замок исправный,плата даже просто на столе--- без ничего показывает--- дверь закрыта(на сма также). 3.Рифат -пусть так и делает. |
Kaskad11 12/03/2014 14:33 |
А ошибки при этом показывает? |
Дамер 12/03/2014 17:55 |
Сначала РЕ,через 5-7 сек tE |
fetisov75 12/03/2014 21:33 |
замком двери управляет реле, с УЛЕнки. |
Дамер 12/03/2014 22:37 |
А обратно с замка -на какую ногу процессора приходит сигнал -дверь закрыта |
Kaskad11 13/03/2014 09:15 |
Нормально. Теперь "самое весёлое". Берёшь модуль и отслеживаешь на какую ногу процессора идет сигнал от УБЛ и почему он там "висит". Никто не говорил, что будет легко ![]() |
Дамер 13/03/2014 11:14 |
Dima700926 13/03/2014 11:23 |
Дамер, модуль-то у тебя в руках. Контроль - единственный контакт на разъемах, к которому не подключены ни симы, ни реле, ни МС, ни диоды, только высокоомный резюк. |
Дамер 13/03/2014 11:54 |
Kaskad11 13/03/2014 12:02 |
Дамер, тебе уже все сказали. Не хочешь разбираться - отдай тому кто сделает. |
Александр Михалыч 13/03/2014 20:30 |
Дамер, Ты в свои темы на других ресурсах заглядываешь? ![]() |
