Cма ELECTROLUX EW 914S- нет вращения двигателя | |||||
| максим 0203 24/03/2014 18:54 |
Всем привет! Заявка -сма ELECTROLUX EW 914S pnc 914760021-00 нет вращения двигателя.При вскрытии обнаружена сгоревшая дорожка М1 на плате программатора(цепь ротора мотора)Дальнейший осмотр и проверка, в плане установить причину произошедшего, никчему не привели.Двигатель проверен на стенде, проводка целая, Симистор мотора как ни странно остался жив.Контакты программатора не залипшие.Может кто сталкивался и пнет в нужном направлении ![]() |
| Kaskad11 24/03/2014 20:50 |
А как дорога сгорела - от КЗ и от перегрева? |
| максим 0203 24/03/2014 20:55 |
| sashko65 24/03/2014 21:00 |
максим0203 дрожку востановил и дальше нет вращения? |
| Kaskad11 24/03/2014 21:06 |
Если КЗ значит цепь КЗ прошла мимо сима. Я бы нарисовал силовую схему питания мотора и проанализировал. |
| максим 0203 24/03/2014 21:25 |
sashko65, да пробовал подключать с востановленной дорожкой-нет вращения
Kaskad11, у меня есть схема подключений,и по ней все прозванивается нормально.Реверс совершает командник.Чета я в ступоре.... |
| Рифат 24/03/2014 21:48 |
сим проверял просто тестером? ![]() |
| максим 0203 24/03/2014 22:03 |
Рифат, да я вот думаю, возьму-ка я завтра да перемкну симистор и посмотрю будет ли вращение. |
| sashko65 24/03/2014 22:23 |
все ясно что нечего не ясно...почему дорожка перегорела? была видать причина . |
| kaa1969 25/03/2014 12:56 |
А следов протечек на разъёме мотора не было ?
может была причина - да высохла. Проверить агрегаты на утечку на корпус. |
| fetisov75 04/04/2014 21:44 |
Если командик не щелкает, то смотри не замкнул ли стабилитрон 24 в. но если нет тогда проц умер. |
| telemutel 23/04/2014 12:23 |
максим 0203, здравствуй ! Не подскажеш номиналы резисторов стоящих между радиатором тиристора и кондером 1мкф , их там на плате два рядом стоят в цепи тахометра двигателя. Спасибо! |
| regiss 23/04/2014 13:33 |
Ближе к кондёру - 3,3к., ближе к радиатору - 100ом. |
| telemutel 23/04/2014 13:35 |
regiss, Огромное СПАСИБО! ![]() |
| fetisov75 25/04/2014 19:48 |
по ходу труп, это по тахо выгорело?. |
| regiss 25/04/2014 21:22 |
fetisov75, проблемы с головой или посты набиваем??? ![]() |
| fetisov75 25/04/2014 23:28 |
Я вижу ты уже много постов набил, а с головой по ходу у тебя проблемы. И перестань хамить. |
| максим 0203 25/04/2014 23:39 |
fetisov75, не обижайся на него,он хоть и ругается,но и советы тоже дельные дает.И за это заслуживает уважения(во всяком случае моего )
P.S.кстати смотрю тема то моя и неотмеченная.Проблема была как говорят не " наверху "а с обратной стороны платы.Вообщем решено! |
| fetisov75 26/04/2014 18:16 |
Он просто зазнался вот и хамит. |
| Мелиор 26/04/2014 18:52 |
fetisov75, здесь все-таки не женский гламурный форум. Прямых оскорблений нет,а на остальное надо с юмором смотреть. Человек с такой аватаркой спрашивает "у тебя проблемы с головой?", разве не забавно? ![]() |
| fetisov75 26/04/2014 21:02 |
Мелиор, и звени друже, если бы он тебе бы это написал. Я думаю, разговор другой был бы ![]() |
| Мелиор 26/04/2014 22:48 |
| Dima700926 27/04/2014 10:30 |
А что, собственно, не понравилось у regiss`а? Автор вопроса сразу написал - в цепи тахометра. Зачем про это еще раз спрашивать? Тут ни при чем знание-незнание. |
