СМА Electrolux EWS1030 неисправность модуля индикации.
Рифат
24/03/2014 19:25
СМА Electrolux EWS1030 P\N 914756551\01 S\N 63900360. Убило модуль силовой ( EWM1000+) и как потом выяснилось и к сожалению модуль индикации. Силовой модуль пришёл новый , а модуль индикации по всей видимости успело зацепить-в тест входит, а на программы не реагирует, хоть и показывает правильно время по программам. При выходе из теста появляется надпись "ELUX" , как и говорил ранее- не помню , чтоб такое появлялось в тесте .При нажатии ина старт уменьшает время и старт просто мигает. При установке отжим, слив-пишет время, при нажатии на старт-Err . Сейчас ребята прислали модуль индикации, уверяют , что рабочий. При подключении-ничего не светится. недовольство, огорчение На модуле индикации стикер
Type Procond: 451511303
Type Zanussi:132003506
Software Ver: USA00107
T70 WK:12\02 Ор:3780
Модуль явно от другой модели, поэтому хотелось бы узнать -от какой модели и возможно ли вообще прошить силовой модуль под этот модуль индикации? хммм... смущен
шайтан
24/03/2014 19:47
Рифат, код родного модуля индикации 1321914127, а у тебя на руках модуль индикации 1320035932 хммм...
Рифат
24/03/2014 20:15
модуль силовой под этот модуль индикации уже не прошить? хммм... Имею ввиду просто прошить внешнюю память недостаточно? хммм... смущен
cybe
24/03/2014 21:40
Рифат, а что на проце индикации написано?
Рифат
24/03/2014 21:46
на родном - SC541148 CDWE EWMK1+ 2ke 3kn USA 30205 CTCTGM 0623, на втором помню что начиналось с EWM2000 ....... Я так понимаю, что этот модуль индикации с Zanussi...
cybe
24/03/2014 21:53
не, такое не прокатит недовольство, огорчение нужен именно EWM1000+ (1K+) под твой модуль
Рифат
24/03/2014 21:56
Вадим, а силовой модуль можно под другой модуль индикации прошить? Или это уже в проц силового надо лезть? хммм...
cybe
24/03/2014 21:56
Рифат, под индикацию EWM2000 подходит только модуль 2K без внешней памяти, но наверно тогда придётся и с разъёмами повозиться
ДОБАВЛЕНО 24/03/2014 22:59
у меня вроде есть полная индикация 1K+
Рифат
24/03/2014 22:04
Хреново когда не знаешь, да ещё и не понимаешь смех По Люксам ни раз ещё не сталкивался с модулями индикации. смущен
ДОБАВЛЕНО 24/03/2014 22:04
личка подмигивание
cybe
24/03/2014 22:18
Рифат, на фото немного больше светиков, но их можно убрать если мешаться будут улыбка
