сма candy G0510-07S незапускаеца
toha-usto87
05/04/2014 17:46
Всем доброго времени суток. Попала сма в ремонт парт 3100140206431128 проблема нет реакции не на селектор не на клавиши управления мигает 1000 оборотов и стоп. датчик температуры 30ком тэн не пробит двигатель звониться нормально тахо датчик не в обрыве. модуль проверил питание нормальное 22в 5в переферия целая.
kaa1969
05/04/2014 17:55
датчик температуры 30 ком много , при комнатной должно быть 20.
toha-usto87, саму проблему сформулируй .
toha-usto87
05/04/2014 18:07
нет реакции на управление. откинул температурный дала ошибку и заблокировала люк. заменил его реакции 0.
mir6610
05/04/2014 18:19
toha-usto87 писал:
нормальное сопротивление, за ошибку не прокатит. А как моргает?
toha-usto87
05/04/2014 18:26
начально горит 1000 оборотов и моргает стоп. после отключения ntc дает 5 ошибку.
mir6610
05/04/2014 18:45
посмотри тут, может твое http://monitor.espec.ws/section7/topic201310.html
toha-usto87
05/04/2014 18:51
mir6610 писал:
спасибо понял завтро займусь этим. тока прошивку под нее найти бы.
Dima700926
05/04/2014 18:54
toha-usto87, сначла свою выложи. Обычно помогает.
toha-usto87
05/04/2014 19:08
выкладую.
тю
05/04/2014 19:18
toha-usto87
05/04/2014 19:24
прошивка исправна. я перебрал селектор модуль отображения все в порядке. реакции нуль.
Степашка
05/04/2014 20:26
А вот Е3 что то многовато, не кажется?
Dima700926
05/04/2014 21:24
toha-usto87, а с чего ты взял, что прошивка исправна? Ты ее на другом модуле проверил?
toha-usto87
06/04/2014 09:35
я в прошивках не разбераюсь. другова модуля на проверку нет.
crush
06/04/2014 09:43
toha-usto87, залей чистую прошивку
toha-usto87
06/04/2014 09:50
crush писал:
спасибо папробую. о результатах отпишусь
Dima700926
06/04/2014 11:09
toha-usto87, фатальная E1. В личке на пробу.
toha-usto87
06/04/2014 11:53
crush спасибо залил чистую и все пошло как по маслу. всем спасибо за участие и советы.
