сма zanussi t1033v не отжимает | |||
| leshaservice 06/04/2014 12:08 |
все процессы стирки проходит нормально,слив есть , как дело доходит до отжима то начинает скидывать обороты двигателя и вращается он на малых оборотах . пару раз двигатель выходил на высокие обороты за цикл стирки и отжимал бельё, но затем .Опять пропали высокие обороты двиг. Положение регулятора оборотов отжима не влияет . Трубки прессостата в норме пресс щёлкает когда в него дуешь контакты замыкает. Двиг. сильно не искрит , тахо звонится. Блок управления весь пропаял, заменил 2кондера электролита. 3.3в и 5в в норме командоаппарат разобрал , почистил контакты.
Что ещё делать не знаю , посоветуйте пожалуйста. |
| xarl 06/04/2014 12:13 |
leshaservice, профиль... |
| Xamorik 06/04/2014 14:12 |
Редактировал Мелиор |
| Мелиор 06/04/2014 15:36 |
Xamorik, все конкретные советы в личку |
| Xamorik 06/04/2014 18:17 |
Большой пардон. Первый раз захотел ,и надеюсь смог , помочь. Не местные мы ( это -) , но легко обучаемые ( и это +). |
| Мелиор 06/04/2014 18:49 |
Xamorik, ничего страшного. Просто слишком много развелось халявщиков. А твой совет для мастера очевидный, я скинул ему в личку.
Как там у вас на счет работы мастера? Спрос есть? Ремонтом можно жить или это приработок? |
| Xamorik 06/04/2014 19:35 |
Мелиор, хорошему мастеру везде жить можно . Спрос стабильно падает . Но крутимся. |
| leshaservice 07/04/2014 11:48 |
спасибо большое всем кто откликнулся , ваш совет помог. Тема решена
ДОБАВЛЕНО 07/04/2014 12:51 уважаемый модератор закройте пожалуйста тему как решенную |
