СМА LG WD- 80155N нет сигнала с проца для управления УБЛ | |||||||||
DocDJ 10/04/2014 16:15 |
Здравствуйте форумчане. Стиралка LG c пробитой кренкой 12В, улн-ками, диодами, после замены сего, не включается убл, нет сигнала с проца для управления УБЛ, процу хана? При этом программы стирки РАБОТАЮТ нормально. Необъяснимое но факт. |
Wycheslav 10/04/2014 16:27 |
DocDJ, своя стиралка? |
DocDJ 10/04/2014 16:29 |
нет клиента |
Wycheslav 10/04/2014 16:41 |
DocDJ, Смотри сигнал с проца - порт жив ? |
sashko65 10/04/2014 17:01 |
DocDJ там в замке перемычку случайно не поставили? |
DocDJ 10/04/2014 17:17 |
в том и дело что с проца нет сигнала
ДОБАВЛЕНО 10/04/2014 18:19 если перемкнуть реле убл X111, начинается стирка, обратная связь работает, получается проц пострадал частично? ДОБАВЛЕНО 10/04/2014 18:22
перемычки нет |
Wycheslav 10/04/2014 20:32 |
DocDJ 11/04/2014 14:42 |
думал что проц может помереть только полностью, а тут получается частичная атрофация |
Nikolaj1981 11/04/2014 17:41 |
сигнал с проца где смотрел? на улн или непосредственно на ноге проца? |
yura14 11/04/2014 18:02 |
А там еще реле маленькое есть. ![]() |
DocDJ 11/04/2014 18:36 |
которое ДОБАВЛЕНО 11/04/2014 19:38
и там, и там смотрел,разницы кажется нету, дорожка целая |
Nikolaj1981 11/04/2014 19:45 |
ну, если до процессора доходит сигнал и отрабатывается от нажатия кнопки старт, и всё проверенно, то похоже тебе не повезло( |
DocDJ 11/04/2014 19:54 |
на входе в проце я не проверял, но на выходе на улнку нету, и при нажатии кнопки старт, срабатывает реле коммутации фазы (X144 кажется) , получается проц все сигналы получает на включении, при этом на улнку подается где то 0,13 вольта вместо положенных 5. ДОБАВЛЕНО 11/04/2014 20:56 похоже придется запитать реле блокировки от X144. Другого выхода нет. |
Wycheslav 11/04/2014 20:30 |
DocDJ, ![]() |
Nikolaj1981 11/04/2014 22:36 |
DocDJ, ![]() |
mir6610 12/04/2014 07:22 |
anjyk79 12/04/2014 07:25 |
Тогда уже проще просто перемкнуть его) ДОБАВЛЕНО 12/04/2014 07:30 DocDJ, а когда УБЛ сработал, стирка точно начинается или только заливает воду??? Двигатель, помпа работают??? |
DocDJ 12/04/2014 16:02 |
Если перемкнуть, надо машинку с розетки выдергивать, а так сетевой кнопкой выключается и через две минуты можно дверь открыть, а программы работают, проверял цикл стирки, все норм ДОБАВЛЕНО 12/04/2014 17:06
Да-а, но не самый дешевый |
anjyk79 12/04/2014 16:15 |
DocDJ, внимательней схему подключения УБЛ изучи! |
DocDJ 12/04/2014 16:23 |
Да вроде уже вдоль и поперек, а что не так? |
fetisov75 12/04/2014 16:31 |
[quote="DocDJ"]
Он прав на таблетку убл поступает питание через маленькую релюху ![]() |
anjyk79 12/04/2014 16:33 |
На красненький проводок посмотри! ДОБАВЛЕНО 12/04/2014 16:36 [quote="fetisov75"]
Тут про это реле с самого начала речь идет, Х111, оно у него и не включается! |
fetisov75 12/04/2014 16:44 |
ага, блин не внематочно читал. Ну цепь в принципе простая релюха-уленка-проц. и все (( бред. что битый порт на проце. |
DocDJ 12/04/2014 17:05 |
если не битый порт, тогда как это объяснить? |
fetisov75 12/04/2014 18:00 |
ну есть мысль, возможно такое что перепутано силовое подключение на убл. |
anjyk79 12/04/2014 18:08 |
fetisov75, ты опять не внематочно прочитал!!! У него Х111 не включается, а если перемкнуть, то замок работает!!! |
mir6610 12/04/2014 18:10 |
ради любопытства: сопротивление 1-6 относительно 7 ULN. |
DocDJ 12/04/2014 18:12 |
Всем откликнувшимся огромное спасибо, думаю тему можно закрывать ![]() ДОБАВЛЕНО 12/04/2014 19:15
не мерял, но улнку отпаивал, напряж не меняется |
Wycheslav 12/04/2014 22:30 |
DocDJ, оговорись с клиентом и отдай - залечишь сма с нашими советами ! ![]() |
yura14 14/04/2014 20:53 |
А как диодик поживает? (Который стоит параллельно обмотке реле) ![]() ![]() |
master.m 14/04/2014 22:25 |
Ну так мы не ищем легких путей!!! |
mir6610 15/04/2014 08:02 |
DocDJ 15/04/2014 16:27 |
улнки ставил Б/У поэтому сомневался ДОБАВЛЕНО 15/04/2014 17:29
диды были заменены (4 шт) |
yura14 15/04/2014 23:59 |
Бывает,что замена реле помогает! ![]() ![]() |
Dima700926 16/04/2014 00:21 |
Если обмотка 12В получила премию в 220, легко сможет и сама коротить. ![]() |
mir6610 16/04/2014 07:06 |
DocDJ 16/04/2014 16:34 |
