СМА LG WD- 80155N нет сигнала с проца для управления УБЛ
DocDJ
10/04/2014 16:15
Здравствуйте форумчане. Стиралка LG c пробитой кренкой 12В, улн-ками, диодами, после замены сего, не включается убл, нет сигнала с проца для управления УБЛ, процу хана? При этом программы стирки РАБОТАЮТ нормально. Необъяснимое но факт.
Wycheslav
10/04/2014 16:27
DocDJ, своя стиралка?
DocDJ
10/04/2014 16:29
нет клиента
Wycheslav
10/04/2014 16:41
DocDJ, Смотри сигнал с проца - порт жив ?
sashko65
10/04/2014 17:01
DocDJ там в замке перемычку случайно не поставили?
DocDJ
10/04/2014 17:17
в том и дело что с проца нет сигнала
ДОБАВЛЕНО 10/04/2014 18:19
если перемкнуть реле убл X111, начинается стирка, обратная связь работает, получается проц пострадал частично?
ДОБАВЛЕНО 10/04/2014 18:22
DocDJ писал:
перемычки нет
Wycheslav
10/04/2014 20:32
DocDJ писал:
мертвец
DocDJ
11/04/2014 14:42
Wycheslav писал:
DocDJ писал:
мертвец
думал что проц может помереть только полностью, а тут получается частичная атрофация
Nikolaj1981
11/04/2014 17:41
сигнал с проца где смотрел? на улн или непосредственно на ноге проца?
yura14
11/04/2014 18:02
А там еще реле маленькое есть. смех
DocDJ
11/04/2014 18:36
yura14 писал:
которое
ДОБАВЛЕНО 11/04/2014 19:38
Nikolaj1981 писал:
и там, и там смотрел,разницы кажется нету, дорожка целая
Nikolaj1981
11/04/2014 19:45
ну, если до процессора доходит сигнал и отрабатывается от нажатия кнопки старт, и всё проверенно, то похоже тебе не повезло(
DocDJ
11/04/2014 19:54
Nikolaj1981 писал:
на входе в проце я не проверял, но на выходе на улнку нету, и при нажатии кнопки старт, срабатывает реле коммутации фазы (X144 кажется) , получается проц все сигналы получает на включении, при этом на улнку подается где то 0,13 вольта вместо положенных 5.
ДОБАВЛЕНО 11/04/2014 20:56
похоже придется запитать реле блокировки от X144. Другого выхода нет.
Wycheslav
11/04/2014 20:30
DocDJ, подмигивание
Nikolaj1981
11/04/2014 22:36
DocDJ, подмигивание
mir6610
12/04/2014 07:22
DocDJ писал:
Другого выхода нет.
не надо суецидства, выход есть!!! более безопасный и надежный - замена модуля
anjyk79
12/04/2014 07:25
DocDJ писал:
Тогда уже проще просто перемкнуть его)
ДОБАВЛЕНО 12/04/2014 07:30
DocDJ, а когда УБЛ сработал, стирка точно начинается или только заливает воду??? Двигатель, помпа работают???
DocDJ
12/04/2014 16:02
anjyk79 писал:
DocDJ писал:
Если перемкнуть, надо машинку с розетки выдергивать, а так сетевой кнопкой выключается и через две минуты можно дверь открыть,
а программы работают, проверял цикл стирки, все норм
ДОБАВЛЕНО 12/04/2014 17:06
mir6610 писал:
DocDJ писал:
Другого выхода нет.
Да-а, но не самый дешевый
anjyk79
12/04/2014 16:15
DocDJ, внимательней схему подключения УБЛ изучи!
DocDJ
12/04/2014 16:23
anjyk79 писал:
Да вроде уже вдоль и поперек, а что не так?
fetisov75
12/04/2014 16:31
[quote="DocDJ"]
yura14 писал:
Он прав на таблетку убл поступает питание через маленькую релюху улыбка
anjyk79
12/04/2014 16:33
DocDJ писал:
На красненький проводок посмотри!
ДОБАВЛЕНО 12/04/2014 16:36
[quote="fetisov75"]
DocDJ писал:
yura14 писал:
Тут про это реле с самого начала речь идет, Х111, оно у него и не включается!
fetisov75
12/04/2014 16:44
ага, блин не внематочно читал. Ну цепь в принципе простая релюха-уленка-проц. и все (( бред. что битый порт на проце.
DocDJ
12/04/2014 17:05
fetisov75 писал:
если не битый порт, тогда как это объяснить?
fetisov75
12/04/2014 18:00
ну есть мысль, возможно такое что перепутано силовое подключение на убл.
anjyk79
12/04/2014 18:08
fetisov75, ты опять не внематочно прочитал!!! У него Х111 не включается, а если перемкнуть, то замок работает!!!
mir6610
12/04/2014 18:10
ради любопытства: сопротивление 1-6 относительно 7 ULN.
DocDJ
12/04/2014 18:12
Всем откликнувшимся огромное спасибо, думаю тему можно закрывать подмигивание
ДОБАВЛЕНО 12/04/2014 19:15
mir6610 писал:
не мерял, но улнку отпаивал, напряж не меняется
Wycheslav
12/04/2014 22:30
DocDJ, оговорись с клиентом и отдай - залечишь сма с нашими советами ! смех
yura14
14/04/2014 20:53
А как диодик поживает? (Который стоит параллельно обмотке реле) смех После описанных повреждений элементов модуля, не пробитые диоды - нонсенс! смех
master.m
14/04/2014 22:25
yura14 писал:
Ну так мы не ищем легких путей!!!
mir6610
15/04/2014 08:02
DocDJ писал:
зачем ее отпаивать, она же новая
DocDJ писал:
или есть вариации на тему: " вдруг как в сказке...".
DocDJ
15/04/2014 16:27
mir6610 писал:
DocDJ писал:
DocDJ писал:
улнки ставил Б/У поэтому сомневался
ДОБАВЛЕНО 15/04/2014 17:29
yura14 писал:
диды были заменены (4 шт)
yura14
15/04/2014 23:59
Бывает,что замена реле помогает! смех Хотя ,если 12 вольт не подается на обмотку ... вопрос
Dima700926
16/04/2014 00:21
Если обмотка 12В получила премию в 220, легко сможет и сама коротить. улыбка Хотя, вроде, с ноги проца мерялось..
mir6610
16/04/2014 07:06
mir6610 писал:
в режиме "диод"
DocDJ
16/04/2014 16:34
Dima700926 писал:
Если обмотка 12В получила премию в 220, .
классно!
