СМ Indesit WIL102, модуль EVO-2,скачут выходные напряжения | |||
| FG2014 17/04/2014 12:39 |
Доброго всем дня! СМ Indesit WIL102,модуль EVO-2. Неисправность проявилась при очередной стирке( включении),скачка сети не было. Проблема с модулем. При включении СМ мигают все индикаторы и клацают реле.Индикация хаотична ,закономерности нет.Снял модуль.Проверил питающие напряжения.Выходное напряжение +5В скачет от 1 до 7В, по 12 вольтам естественно тоже самое.Заменил все литы, ШИМ (TPY264PN), даже подставил трансформатор БП на заведомо рабочий.В итоге всё как и было.Шину питания +5в обрезал,снял питание с контроллера HD6433662CO1H,заменил диод, D10,по 5 вольтам,выпаял и проверил транзистор Q1(в БП )-всё в норме.Плату прочистил спиртом и высушил.Просмотрел форумы.Но конкретного ответа на такую неисправность так и не нашёл.Подскажите может есть какие нюансы.
Что делать дальше просто не знаю. |
| Рифат 17/04/2014 12:49 |
Самое время обратится к специалисту. Во Львове думаю есть специалисты ![]() |
| master.m 17/04/2014 12:49 |
Я думаю,стоит начать с профиля.А дальше посмотрим. |
| шайтан 17/04/2014 12:50 |
прежде всего надо заполнить профиль, чтобы участники форума видели, с кем имеют дело ![]() |
| Nikolaj1981 17/04/2014 21:27 |
FG2014, личьку глянь |
| vano282 17/04/2014 21:37 |
FG2014, А там еще детальки есть. |
| crush 18/04/2014 09:41 |
vano282, всё верно,но надо знать еще их маркировку.Хотя ,если поискать,всё найдется ![]() |
| gen00 18/04/2014 12:53 |
vano282 ![]() |
| FG2014 19/04/2014 22:26 |
Доброго всем дня! Промучился я с модулем ещё два дня но результат нулевой! Неисправность так и осталась.Заменил 98% всех деталей, пропаял, как советовали все колодцы,поменял SMD ёмкости на новые.Диод D10( BYV27-150) на новый,даже пробовал поставить диод Шотки 1N5819-не помогло.Напряжение на С4 -310V,на 5 ножке TNY264NP (DRAIN) -310V, как и должно быть ,на 4 ножке(EN\UV)-1.36V стоит стабильно. Попробую ещё раз заменить TNY264, может попался брак.Что ещё может быть просто не представляю. |
| Dima700926 19/04/2014 22:32 |
Не те детальки менял. |
| mir6610 20/04/2014 08:06 |
это точно.
| vano282 20/04/2014 20:01 |
FG2014,А ты ULN20003 попробуй сними . Может она и садит напряжение по 12 v. |
| mir6610 21/04/2014 07:34 |
| evgenii66 21/04/2014 08:24 |
Если бы перед праздником такого не наблюдал лично, тоже бы не поверил, но бывает. При включении СМА морда моргала и всё, оказалась ULN битая. Так что такие чудеса бывают. А "каким образом" разбираться было некогда. |
