CM AEG Lavalogic 1820: Мигает LCD, инф. не отображается | |
| Dasert75 24/04/2014 14:14 |
Здравствуйте!
Проблема: Модуль AEG 110 59 01-04. С постоянной частотой включается-выключается подсветка LCD. Информация не отображается, на органы управления не реагирует. Подскажите, куда копать. Заменил силовой транзистор 18Р06Р (звонился как-то криво) - не помогло. Может есть мастера по ремонту блоков в Украине? |
| xarl 24/04/2014 14:26 |
Dasert75, откуда сам ... |
| Dasert75 24/04/2014 14:43 |
Киев |
| Dima700926 24/04/2014 22:02 |
Dasert75, копают в огороде... А мастера у вас есть, да еще какие!!! |
| Dasert75 05/06/2014 15:16 |
Дайте координаты, если есть возможность. |
