СМА Whirpool AWS 61012. Помогите опознать. | |||||
| PAT2007 26/04/2014 00:45 |
Доброй ночи, Мастера!
Машинке 5 месяцев, работает исправно, не считая, что иногда ей хочется поплясать при наборе оборотов, вчера, при отворачивании фильтра, с остатками воды выскочили две пластиковые втулки?- не знаю как назвать. Поиск в интернете результатов не дал. Вопрос к знатокам: -что это может быть? и не критично ли пользоваться СМА без этих штучек? |
| ohotnik5555 26/04/2014 00:58 |
Карманы перед стиркой проверяйте... |
| Бессовестный Арбуз 26/04/2014 01:17 |
Хых...
ДОБАВЛЕНО 26/04/2014 02:19 PAT2007, на чем машина стоит? Плитка, бетон, дощатый пол? |
| PAT2007 26/04/2014 08:02 |
Да вроде проверяем ....- если эти штуки из карманов или от куртки какой- проблема снимается! Цветом они тёмно-синего, а несколько дней назад в машинке была моя ветровка такого же цвета, я её всю обсмотрел-ветровку- всё на месте...
ДОБАВЛЕНО 26/04/2014 09:18
На скользкой плитке... просматривал-http://monitor.espec.ws/section7/topic237562.html, думаю может тоже на скотч 2-хсторонний поставить? ![]() |
| PAT2007 26/04/2014 08:56 |
Не всегда, но часто, когда или белья мало, или оно скомкалось, в момент набора оборотов, машинка стремится повернуться вдоль стрелки и если этот момент пропущен- вспоминаю вертикалку Ардо- без присмотра, когда выходила на отжим, хоть и 600 оборотов, не оставляли...того и гляди, упрыгает куда-нибудь , привык за 13,5 лет
ДОБАВЛЕНО 26/04/2014 10:07 Спасибо всем! Успокоили. Я уже хотел специалиста вызывать- думал может оторвалось чего ![]() |
| PAT2007 27/04/2014 10:04 |
Всем спасибо!
Ворос решён! ![]() |
