СМА BOSCH WAS24442OE ошибка F:79 | |||
| KSA_VoRoN 01/05/2014 00:47 |
Доброй ночи!
Попала в ремонт стиралка BOSCH WAS24442OE с трёхфазным двигателем, проблема - не крутит двигатель, клапана работают, помпа работает, движок не крутит, в тесте показывает F:79 подробной расшифровки ошибки не нашёл, судя по всему ошибка связана с двигателем, все цепи целые, на модуле управления двигателем клацает релюшка, замыкает цепь после диодного моста, на большом кондёре появляется напряжение 220 в, которое уходит далее по цепи на драйвер двигателя, с драйвера на двигатель напряжение не выходит, подозреваю что драйвер сдох, реально его как то проверить на модуле или только заменой? Что то в продаже такого не нашёл CiPoS IKCS12F60AA
И что за ошибка F:79? У кого нибудь есть коды на эту серию Logixx 8 VarioPerfect? Если можно, в личку кому не жалко, буду премного благодарен.
| Petch 01/05/2014 01:15 |
KSA_VoRoN, это типовуха для подобных машин. Был такой же случай с Горенье. Меняй драйвер и будет счастье. Пара ссылок на поставщиков:
http://octopart.ru/catalogue/Semiconductors/Power_Management_ICs/Other_Power_Management/IKCS12F60AA/ http://www.rlocman.ru/comp/shop.html/3%20Red%202Gb?q=IKCS12F60AA |
| KSA_VoRoN 01/05/2014 01:22 |
Petch,
Спасибо за ссылки. |
| тю 01/05/2014 07:42 |
KSA_VoRoN, в мануале НЕТ 79 ошипки ! |
| regiss 01/05/2014 08:26 |
F:78 = F:79 = проблемы с модулем управления мотором. "MU: general hardware failure - current and voltage measurement channels are defect - check of motor unit" |
| KSA_VoRoN 01/05/2014 09:42 |
тю Смотря в каком мануале, я тоже так думал пока собственными глазами в тесте не увидел F:79. regiss Благодарю, круг поиска сузился, опасения на счёт драйвера подтверждаются. |
| KSA_VoRoN 19/06/2014 22:23 |
Драйвер заменён, машинка работает, вопрос решён.
Всем спасибо за помощь, особенно cybe за помощь в приобретении драйвера ![]() |
