блок управления глючит | |||
| Naz_Rudy 13/07/2004 23:14 |
Люди, помогите пожалуйста разобраться с модулем управления. Стиральная машина, название не важно, просто сейчас не могу сказать, но такой модуль стоит в разных. Не раскручивается двигатель в режиме отжима. Путем замен блоков определили, что это модуль управления. Вообщим на нем написано ELMARC ANCONA I 1200 RPM DMPDC R5 Собран на проце MC68HC785P6ACP, две релюхи, два тиристора и т.д. Прозвон деталей ничего не дал. Помогите. Спасибо. |
| Anonymous 13/07/2004 23:45 |
На DMPA модуле стоят паралелно два мощных резистора 6,2ком 5w. По описанию твой уж больно похож на DMPA. Проверь если таковы стоят на плате. Общее сопротивление дожно быть 3,2ком. |
| Naz_Rudy 15/07/2004 22:05 |
Да так и есть, стоят два пятиватника в паралель по 6,2 кОм, замер 3,1 кОм. Что дальше делать? |
| lee 15/07/2004 22:54 |
А для чего вам эти резисторы, всего лишь являющиеся гасящими для питания МС? Naz_Rudy, ты двигатель пробывал включать отдельно от модуля и СМА?
| Бернолд 16/07/2004 00:51 |
Реле на модуле, что включает обмотки отжима, проверить бы. |
| Naz_Rudy 10/07/2005 01:08 |
Реле проверял - выпаиванием. Двигатель тоже на другой машине. Вообщем заменили плату, скорей всего проц.
Добавлено 10-07-2005 02:09 Тема закрыта. Спасибо всем. |
| fed 10/07/2005 09:03 |
Спасибо что закрыл!Через год.... ![]() |
| niksergej 10/07/2005 14:16 |
Иногда в этих платах диоды глючили(подбитые , немного). Определить можно ,только выпаяв их. |
| Rain 10/07/2005 14:33 |
Naz_Rudy, время, как вода... ![]() |
| Лёsik 14/07/2005 23:02 |
Naz_Rudy, вот уж нихрена подобного. На таких платах процы дохнут весьма редко. Как правило тогда, когда половина платы обуглилась 8)). А вообще с такими симптомами модуля успешно ремонтируются. |
| Naz_Rudy 16/07/2005 09:12 |
Спасибо, проехали. |
