СМА Hansa PC5580B422 ошибка Е01 Е21 | |||
| rusya228 02/05/2014 13:37 |
сма Hansa PC5580B422 Sn02934420803106 Kod:44208021 пришла на ремонт с такими ошибками Е01 Е21 проверенна периферия был пробит разрывник резистор 22Ом по замку УБЛ замена резистора ошибка по Е01 ушла. теперь при включение какой либо программы срабатывает УБЛ идет процесс стирки но вода не набирается а время цикла идет. Проверены обмотки клапанов целы. ставлю на отжим и Е21 по цепям тахо датчика питание 4.9V сопротивление 220 Ом. В тест не заходил не знаю как. |
| vrybalkin 02/05/2014 14:23 |
rusya228, Двигатель,проверил?И резики по тахо,на счет холодняка. |
| rusya228 02/05/2014 14:34 |
да двигатель проверил обрыва нету на корпус пробоя нет сопротивление ротора 4.7 статора 2.5. резисторы проверены нет ни каких дефектов
ДОБАВЛЕНО 02 Май 2014, 16:49 как зайти в тестовый режим? |
| vrybalkin 02/05/2014 16:06 |
rusya228, Почту проверь. ![]() |
| Александр Михалыч 02/05/2014 21:55 |
rusya228, Загляни сюда, - http://monitor.espec.ws/section7/topic189603.html вдруг что полезного найдешь. (это не намек на повторение, - хотя машинка работает до сих пор. ) |
| mir6610 03/05/2014 06:48 |
| xarl 03/05/2014 09:28 |
mir6610, перечитай почту ... |
| rusya228 03/05/2014 13:27 |
Александр Михалыч, я так понимаю что МК труп надо менять модуль???
ДОБАВЛЕНО 03 Май 2014, 15:36 mir6610, наведи на мысль не могу понять там все связана клапана с мотором уже в тупике. |
| rusya228 03/05/2014 14:04 |
vrybalkin, спасибо за почту позже отпишусь)) |
| Александр Михалыч 03/05/2014 16:40 |
В моем случае да, (был выбит порт синхр), а у тебя?, - не спеши с "диагнозом", - а вось обойдется. Я так понял инфы к размышлению тебе подкинули. Хотя мне кажется, - что где то 95% проц (модуль) в утиль. ![]() |
| rusya228 03/05/2014 22:41 |
Александр Михалыч,А у меня.. в тест не входит, сегодня набрала воду и Е21.
после этого хотел повторно запустить но также как и раньше стоит молчит идут секунды. цепочку по тахо перепроверил но не чего не нашел(( как проследить обратную связь по тахо..??есть ли у кого схемка?? или всетоки попробовать прошить eeprom если еще найду прошивку под эту модель. |
| Александр Михалыч 03/05/2014 23:04 |
rusya228, Загляни в почту. |
| rusya228 05/05/2014 11:17 |
Прошивка eeprom ЭС ППЗУ заменил как и требовалась доказать не каких изменений, проверил порт синхронизации.. с общего -348 Ом, а с -5в 175 Ом какое должно быть сопротивление на 31 ногу микроконтроллера?? |
| Dima700926 05/05/2014 14:09 |
rusya228, если мерял в режиме сопротивлений (не pn-переходов) и цифровым тестером, то порт умер... |
| rusya228 05/05/2014 19:26 |
Dima700926, спасибо за ответ буду искать модуль на замену. |
