СМА Indesit Wiun 82 помогите опознать резисторы.
Rem49
20/05/2014 14:36
Привезли модуль и сказали, что она со СМА Wiun 82. Привезли с близ лежащего посёлка (с оказией). А получилось следующее, со слов курьера, сами заменили ТЭН и запустили машинку, она набрала воду и только начала прокручивать, тут и случился бабах! Естественно, вода залила двигатель и сгорели эти резисторы. А какие они, у меня просто нет целого модуля, чтобы посмотреть. Подмогните плз, что за номиналы, и что ещё могло "полететь" в этом случае? В данном случае при включении БП идёт просадка напряжения. При удалении перемычки (внизу) от БП во вторичку, БП работает нормально. Радиатор удалён с тиристора. После длительных переговоров с хозяйкой выяснили модель машинки: Wiun 82. Я извиняюсь за ввод в заблуждение. Спасибо.
cybe
20/05/2014 14:56
Rem49 писал:
Привезли модуль и сказали, что она со СМА Uin 82
для приличия хоть погуглил бы такую модель бяка исправляй
bun
20/05/2014 15:37
Rem49, личка
Rem49
20/05/2014 15:47
bun, пока не вижу ?
alexu
20/05/2014 15:57
смотри
Rem49
20/05/2014 16:12
alexu, Спасибо, всё понял. Тему можно закрыть.
ra9ypd
20/05/2014 19:09
У меня на такой случай комплект схем распечатан на все ходовые модули, чтобы не гадать. Каждая схема в файлике отдельном. Опознание сгоревших деталей занимает минуты. Рекомендую сделать. Клиентам нравиться когда блок управления ремонтируют быстро.
alexu
20/05/2014 21:00
ra9ypd, зачем засерать комп, когда аркаши стопками лежат
Rem49
21/05/2014 04:52
ra9ypd, Так что говорят твои файлики по поводу сгоревших элементов в данном случае ?
mir6610
21/05/2014 07:01
Rem49 писал:
проверь проц на кз.
ДОБАВЛЕНО 21/05/2014 08:04
а конденсатор где?
Rem49
21/05/2014 07:15
mir6610, Кондёр на момент фотания был выпаян для проверки. Да именно проц в КЗ ! В чём и проблема.
sanoff
03/06/2014 20:01
alexu спасибо за фото очень помогло классно!
