СМА LG 1068SD1 не реагирует на кнопку старт/пауза | |||||
MS Excel 27/05/2014 19:33 |
LG 1068 SD1 не реагирует на кнопку старт/пауза. При нажатии на кнопку еле-заметно светится светодиод "без складок". В том числе на выключенной машине. Проверил шлейф к плате управления и диоды, саму кнопку, дорожки, пропаял почти всю плату. При замыкании диода в цепи кнопки пару раз сработала, после всё то же самое.
Все остальные кнопки работают, датчик дверцы в порядке. При зажатии кнопки перестают переключаться режимы, в цепи кнопки проблем нет, замыкал дороги от нее до микрухи. Куда дальше копать? |
Kaskad11 27/05/2014 20:13 |
MS Excel, необходимо:
1. Правильно оформить тему. 2. Заполнить профиль. 3. Произвести необходимые замеры и озвучить их тут. В общем, показать что ты хоть немного разбираешься в том, что собираешься ремонтировать. |
шайтан 27/05/2014 20:19 |
MS Excel 27/05/2014 20:40 |
Профиль заполнил ![]() Питающее напряжение на микрухе 5,1, на всех кнопках 4,72, на выходе с кнопки пуск 4,59. при переключении режимов или нажатии на разные кнопки на 15-й ноге напряжение меняется от 1 до 3в, а при удержании старта становится выше 4, (4,1-4,4) в зависимости от выбранного режима. Программы выбираются. |
Мастерюга 27/05/2014 21:07 |
... достойный метод поиска неисправности.. я б не додумался ![]() |
WIK77 27/05/2014 23:16 |
Так все запущено..Может все таки отдать модуль мастеру?Осликом проверить по кнопкам... |
SergeyNZ 27/05/2014 23:34 |
Был такой случай = проц глюканул в плате индикации.
Благо сейчас его можно отдельно заказать. ![]() |
MS Excel 28/05/2014 00:17 |
Осциллом проверю завтра на работе. |
cmim69 28/05/2014 08:55 |
Личка. |
MS Excel 30/05/2014 19:18 |
Осцилл показал, опрос кнопок идет, на плате все в порядке. Признан неисправным проц IK2102DW. |
Dima700926 31/05/2014 10:07 |
Наводит на мысль, что проц-то жив, только неисправность должен искать специалист по стиралкам, а не по мобилкам... |
sashko65 31/05/2014 10:38 |
Dima700926 кто сказал что мобилка ето не стиралка ![]() |
cmim69 31/05/2014 11:43 |
А 5В в норме? |
cybe 31/05/2014 12:36 |
cmim69 31/05/2014 13:08 |
HeNosferatu 31/05/2014 14:49 |
Пару дней назад , такая же проблема была , поменял драйвер IK2102DW , и всё поехало .
Если нет возможности микруху достать - иди плату индикации. |
SergeyNZ 02/06/2014 00:17 |
Я так и сказал. |
MS Excel 08/06/2014 20:41 |
5в в норме, плюс запитывал плату от внешнего БП. Микруху заказал, едет. |
HeNosferatu 08/06/2014 23:17 |
при чём тут питание я непонимаю, тебе ж все понятно написали. |
SergeyNZ 12/06/2014 02:20 |
MS Excel
Модуль индикации: проц. ... почему повторять приходится, не читаете предыдущих ответов? После замены отпишись обязательно! |
Misha292014 15/06/2014 23:32 |
мне тоже интересно,такой же модуль на столе, с теми же симптомами.пока делал замеры,он заработал.Тоже ставлю на микруху в индикации.У меня время терпит,подожду.Кое в чем сомневаюсь,когда подержиш кнопочку, происходит звуковой сигнал,т.е проц это видит. |
MS Excel 28/06/2014 22:49 |
Заменил проц. Иии... ничего не поменялось!
Кстати, кому надо эти IK2102DW, есть еще 6 штук, пишите в лс. |
Dima700926 28/06/2014 23:06 |
Misha292014 29/06/2014 00:05 |
по этому я и сомневался.Мой модулек работает,как встанет будет пища для размышлений.MS Excel может ты где левые прикупил,дай одну на пробу. |
MS Excel 29/06/2014 11:51 |
Я бы вряд ли стал задавать здесь вопрос, зная, в чем причина. Dima700926 - знаешь, поделись ![]() Вряд ли они левые, маркировка точно как на оригинальном. |
Dima700926 29/06/2014 12:56 |
MS Excel, а чем делиться-то? Голову свою тебе приставить или пальцем ткнуть? //////// ![]() ![]() |
WIK77 29/06/2014 21:38 |
я ж писал..проверить шину по кнопке пуск...блин..то что "шмыргает" в утечке часто бывает... |
Misha292014 29/06/2014 22:46 |
MS Excel 30/06/2014 00:17 |
Может, конечно, я что-то упускаю, но:
- закисших кнопок на плате нет. У всех в разомкнутом сопротивление бесконечность, в замкнутом меньше ома. - диоды все имеют прямое сопротивление 130 +/-2 ком, обратное бесконечность. - все светодиоды исправны, загораются, и все программы и режимы выбираются. - все дорожки от кнопок и диодов до проца звонятся, сопротивление меньше ома. - на шине кнопки пуск висят другие кнопки, которые исправно работают. - кнопка пуск и светодиод, который чуть светится при ее нажатии, находятся на разных ногах проца. Искать утечки и замыкания? Попробовать поменять местами шины кнопок, ноги 5 и 6? |
Misha292014 30/06/2014 02:09 |
sheva0000 30/06/2014 02:10 |
тебе точно к мастеру! чем измеряют диод, и в чем? открой даташит на любой диод и найди там типичное сопротивление в Ом ах |
Misha292014 30/06/2014 02:33 |
MS Excel 30/06/2014 08:20 |
Мужики, не ругайтесь. Измерения исправлю. |
Dima700926 30/06/2014 13:25 |
MS Excel 30/06/2014 16:09 |
Решено. Dima700926 конечно был прав, сам дурак ![]() п.с. кому нужны процы, пишите в лс. |
Dima700926 30/06/2014 16:28 |
MS Excel, очень рад. Теперь подотри. Тебе помогли, а сейчас нефиг халявщиков учить. |
