РЕШЕНО Стиралка Candy GC4 1062 D1/1-S номинал резисторов ОС
aenaos
28/05/2014 13:05
Привет коллеги, помогите подобрать резисторы ОС на выводе 4 микросхемы VIPER 16, последнюю пробило и почти на все выводы пошло питание, на одном резисторе видно надпись 540 (54 Ом странный номинал, но сколько не разглядывал так и есть), не звонится вообще, второй, который на землю, подцеплен надпись выгорела, но звонится на 570 Ом, хотя концы надписи виднеются и на этот номинал не похоже. Позиционные номера R105 и R106. Буду очень признателен за любую помощь.
cybe
28/05/2014 13:40
фото модуля хоть покажи, а то ни разу не встречал на канди viper16
aenaos
28/05/2014 14:01
Извиняюсь за качество фото.
cybe
28/05/2014 14:20
у меня есть подобное, но питатель другой недовольство, огорчение
aenaos
28/05/2014 14:23
Очень даже подобная, жаль что не в том месте недовольство, огорчение
cybe
28/05/2014 14:39
дык наверно и процу кирдык мертвец софт-то указан на стикере модуля?
aenaos
28/05/2014 14:44
Да ну, не хочу процу кирдык), бирка есть с кучей циферек но, что бы указано именно было SW нигде нет. Чуть позже подкину питалово внешнее и посмотрю живой кристал или нет.
cybe
28/05/2014 14:51
если уж шим насквозь прошило, то ни что того не защитит... софт начинается: KD60.......
aenaos
28/05/2014 15:03
Ну не скажи, он же запитан через транс, шим с обвязкой умер, а проц думаю должен жить. Хотя там есть один непонятный момент, вывод GND микросхемы идет не на общий, а как будто свой отдельный "общий", при этом звонится с общим через 50 Ом, а где этот шунт находиться я так и не нашел, потому как идут дорожки уже в торону проца и расползаются к то куда, но так как в Вайпере прошило все кроме самого ключа, то думаю не о чем беспокоиться, хотя все остальные пробитые выводы так или иначе тоже выходят на этот "общий" и токи все текли именно на него. Может глянешь на свое плате вывод GND питателя сидит на общем? Или если нет, то хотя бы как с ним звонится?
ДОБАВЛЕНО 28/05/2014 14:05
софтина есть, KD60EB20HA28
cybe
28/05/2014 15:21
aenaos
28/05/2014 15:47
Блин, как раз 50 Ом и есть между ////// недовольство, огорчение . Дебильная схема, выходит вывод GND питателя сидит на выпрямленной отрицательной напруге после трансформатора. Такого включения я никогда не видел, да и честно пока не понял как это все работает, но то что процу кирдык это уже факт.
cybe
28/05/2014 15:52
удалил чуток не для всех.... aenaos, если нужен модуль пиши в личку, прошью под модель СМА
aenaos
28/05/2014 15:57
модуль как модуль, а вот прошивка теперь точно нужна.
cybe
28/05/2014 16:03
aenaos писал:
с этим сюда http://monitor.espec.ws/section7/topic210612p3520.html только не забудь продуктовый указать
aenaos
28/05/2014 16:05
ок. Спасибо за помощь.
aenaos
29/05/2014 10:41
Странно, подал 5В, контроллер не греется и пытается общаться с платой индикации, хотя и звонится в 50Ом. В общем подыму питание, а потом будет видно. Резистор один вроде как известный, второй буду подбирать, 5В зашунтирую трансилом на всякий случай. Но будет это не раньше понедельника, так как за деталями нужно ехать в город.
prs
29/05/2014 15:49
aenaos,
Резисторы точные:верхний=54В это 3,57ком,нижний=01C это 10ком.
aenaos
29/05/2014 16:52
prs, вон оно как бывает..., даже не подумал бы, огромное спасибо, а то я бы на экспериментировал. Когда все запущу, закрою тему, ещё раз спасибо.
prs
29/05/2014 16:57
aenaos писал:
Ты бы сразу слил бы флэш+епром с камня. А то точно наэксперементируешь! подмигивание
aenaos
29/05/2014 17:05
prs, да вот сейчас пытаюсь слить с реально подбитого камня с BEKO (в нем дырка, выгорел один пин, греется но на кнопки реагирует и светодиодами мигает), но ни фига не выходит, могли залочить проц?
aenaos
31/05/2014 00:53
prs, слилось все, но почему-то еепром не проходит проверку, в понедельник будет ясно это глюк программатора или проц полуживой.
SergeyNZ
02/06/2014 00:25
По фото не понял.
Если проц глюканул, то насегда!
aenaos
02/06/2014 16:27
SergeyNZ, я не понял, что ты не понял)
По теме, Viper 16 оказалась проблемой, может привезут через неделю, а может через три, в общем буду колхозить, попробую переделать под LNK304.
aenaos
05/06/2014 21:54
Наконец сегодня дошли руки и до этой машины, покопавшись в микросхемах которые были в наличии обнаружил Viper 22a, изучив даташиты увидел, что практически та же микросхема, 16L имеет ту же частоту в 60кГц, примерно одинаковое стартовое питание (на 1.5В ниже) и прочие параметры, кроме двух выводов подключаемых на общий вывод через RC цепи, которых у 22a просто нет. В итоге подпаяв совпадающие выводы питание ожило, не пришлось даже ничего подгонять (кроме самих выводов естественно). Остальные два вывода на плате просто не подключены, в любой момент можно поставить назад Viper 16L ничего не переделывая. Тему можно закрывать. Всем спасибо.
cybe
05/06/2014 22:20
aenaos, ну дак слей прошиву и выложи сюда для коллекции
aenaos
05/06/2014 22:34
еепром проверку не проходило почему-то, но человек с форума проверил, говорит, что все ок.
