ПММ Bosch SMS69T16EU ошибка Е09
barsmusic
06/06/2014 18:05
Здравствуйте! В ПММ была долгое время ошибка Е24, вылечил чисткой бака за левой стенкой. Но, перестала греть воду, с ошибкой Е09. До платы и насоса добрался, но не знаю как проверить что неисправно ТЭН или плата.
С платы идут в район ТЭНа пять толстых (сечение похоже на 2,5 мм) провода два желтых и три красных. Какие из них прозвонить? Или дайте схему платы, попробую разобраться.
Плата визуально такая же как в теме:
http://monitor.espec.ws/section7/topic220565.html
barsmusic, к мастеру.
Мастер http://monitor.espec.ws/users/95870.html
vrybalkin
06/06/2014 19:15
barsmusic, Попробуй. подмигивание
barsmusic
07/06/2014 02:53
Что попробовать?)
vrybalkin
07/06/2014 05:38
barsmusic, Найди Fenster(а). г. Сергиев Посад.
рембыттехник
17/06/2014 02:06
barsmusic :тэн, плату,градусник.
barsmusic
17/06/2014 22:20
Разобрался с помощью Fenstera. Сгорела дорожка на ТЭНе. Новый в сборе с насосом стоит 8000. Попробую восстановить дорожку. Пока пробовал паять, припой не берет. Осталось попробовать токопроводящий клей и может еще кто что посоветует?
Еще вопрос сможет ли машинка мыть горячей водой? У меня в трубе водоснабжения до 80 градусов доходит. Счетчиков нет. В инструкции написано ограничение 60 градусов.
Мастерюга
17/06/2014 22:35
barsmusic писал:
Мыть сможет, сушить- нет.
ДОБАВЛЕНО 17/06/2014 23:39
barsmusic писал:
Медный купорос и навыки по гальванике... подмигивание
рембыттехник
17/06/2014 23:08
barsmusic причина не установлена,Медный купорос и гальванические ванны непомогут.
Romas21
05/11/2014 09:45
менять нагреватель на новый или исправный, клизмы могут усугубить остальное если уцелела плата, ну или менять машинку, да и рассказать как пользоваться от чего сгорела показать пальцем
