CМА Miele W487 не выходит на отжим
gabelton
08/06/2014 09:49
Добрый день всем. Столкнулся со следующей проблемой. Машина после стирки не выходит на отжим. Реверс есть. Иногда после нескольких попыток отжать начинает моргать индикатор "проверьте слив". Уровни воды при стирке отслеживает нормально. Движок асинхронник. При разгоне происходит резкий тормоз, стоит несколько секунд и опять разгон-тормоз. До высокой скорости не доходит~100-130 оборотов в минуту. Вся система слива для профилактики промыта. За два года вторая машина с такой проблемой. Решение не найдено. Проблема именно в машинах с асинхронным двигателем. Если кто подскажет, куда копать-буду благодарен.
тю
08/06/2014 11:34
gabelton писал:
скока видел Miele НО с асинхронным двигателем =ЧИСТО= Н Е В И Д Е Л !!!!!!!!!!!!!
gabelton
08/06/2014 12:07
Может неправильно выразился, трехфазный будет правильней? Сути это не меняет. Я видел 2 типа двигателей, один из них коллекторный, второй без щеток. Так вот я второй тип имел в виду.
gabelton, недовольство, огорчение
sashko65
08/06/2014 12:47
тю ну ты непонятливый подмигивание есть моторы со щетками и без щеток .и сути ето не меняет.gabelton есть такая штука тест в мильках.войди посмотри что там.за 2 года должен уже знать улыбка
gabelton
08/06/2014 13:33
Да ладно вам стебаться. Да,я не все знаю,но всегда готов учиться и мне не лень искать информацию. Но когда ее нет и спросить не у кого обращаюсь к более опытным. Вы тоже не сразу все узнали и не всегда все умели. Но на этом форуме более адекватно относятся к людям, задающим вопросы, иногда даже помогают советом. Поэтому буду вас иногда "доставать".
vrybalkin
08/06/2014 13:47
gabelton писал:
"Это,совершенно разные эл.двигатели.и по запуску и по исполнению подмигивание
gabelton
08/06/2014 14:24
vrybalkin, я знаю что по управлению они сильно отличаются и управление код лекториям двигателем намного проще.
ДОБАВЛЕНО 08/06/2014 15:35
Есть более конкретные ответы?
sashko65
08/06/2014 16:12
miele.ru
тю
08/06/2014 17:44
gabelton писал:
классно!
gabelton
08/06/2014 19:09
Carl, отметьте пожалуйста тему как решенную. Здесь ответа, я так понял, не увижу.
ДОБАВЛЕНО 08/06/2014 20:11
Задолбал этот т9. Извиняюсь Xarl.
Dima700926
08/06/2014 20:51
gabelton, А ты сначала начни вещи своими именами называть. Трехфазник - трехфазником, коллекторный - коллекторным, а асинхронник - асинхронным. Тут важна не физика процесса, а реализация управления на модуле. Соответственно, идентификация модуля и возможных ошибок.
Встречный вопрос - а бак-то чист?
gabelton
08/06/2014 20:56
Dima700926, бак чист, всю систему слива снял и промыл.
ДОБАВЛЕНО 08/06/2014 21:57
Модуль управления двигателем EDPW228A
ДОБАВЛЕНО 08/06/2014 22:02
Не туда посмотрел. Модуль индикации EDPW228A. Тип модуля управления двигателем не записал.
рембыттехник
17/06/2014 01:37
gabelton писал:
А всю ли снял, промыл.Наводящий вопрос:что дает команду на отжим? причем без разницы от типа двигла,кстати, правильно мыслишь трех фазник (бывает и одно,двух ) асинхронник.А тему не бросай если ты профи,не по попонятиям.
Мастерюга
17/06/2014 08:41
рембыттехник писал:
Клиентам пофиг и профи и понятия... У них свои понятия: сроки, стоимость, другой сервис, помойка и новая машинка и т.д и т.п...
Эт на своей можно сколь угодно экспериментировать
Misha292014
17/06/2014 20:20
Вообщето все живут по понятиям,только понятия у всех разные. недовольство, огорчение
tgasklit
25/06/2014 19:37
gabelton, А ведь ты напрасно на форумчан обиделся, и ответ на твой вопрос рембыттехник уже написал. Только ты его почему-то проигнорировал. И Dima700926 про чистый бак не гигиены ради спросил - у тебя в шапке написано, что машинка периодически выдает ошибку слива. Может быть я что-то пропустил, но нигде не написано, что машина сливает воду. А двигатель тут не причем. Пока машинка не поймет, что воды нет, команды на отжим не будет! Так и будет белье распределять, пока ошибку не выдаст...
yura14
25/06/2014 23:16
tgasklit писал:
классно! А то!
gabelton
27/06/2014 12:29
Спецы из Miele откалибровали прессостат посредством своего ноутбука, но ошибок в памяти не было. Также было заказано 2 модуля (двигателя и индикации) т.к. точно неисправность не выявили. 2 недели на проверку. При повторе ошибки замена модулей методом тыка. Вот вам официалы.
Когда я прессостат проверял, машина набирала 3 разных уровня,перепаивал прессостат с другого модуля. Изменений не было.
tgasklit
27/06/2014 13:08
gabelton, Туда дуй - оттуда ***, как говорится... Вот плавает у тебя там какая-то хрень, и закупоривает канал при сливе. При наборе воды прессостат отрабатывает, а при сливе нет. Так можно модули и прессостаты бесконечно менять...
gabelton
27/06/2014 13:29
Я все снимал и промывал. Всю систему, досконально. Если калибровка помогла, значит прессостат глючил.
tgasklit
27/06/2014 14:04
gabelton писал:
Про прессостат - это ты верно подметил, с него и начинать ремонт нужно было. Раз все работает - отметь тему как решенную.
gabelton
27/06/2014 14:34
Там прессостат оптический, интегрирован в плату. Замена проблему не решила (правда я ставил с другой модели w1513).
ДОБАВЛЕНО 27/06/2014 15:39
Нет у меня кнопки,чтобы отметить как решенную
