СМА Whirlpool AWE8525 сброс программы | |||||||
| meistroisk 16/06/2014 01:23 |
Первый визит хозяйка толком не смогла объяснить, не стирает и все. Тест прошла замечательно. Пара стирок и опять позвали. Просидел пара часов и дождался сброса программы. Индикация потухла, щелчок реле(похоже реле движка) и возврат в первоначальные настройки программы. Пока выдрал модуль- все живое. Сталкивался кто с подобным? |
| crush 16/06/2014 07:15 |
meistroisk, делай замеры - в момент потухания 5в имеют место быть ?
У тебя Wave или Domino? |
| vrybalkin 16/06/2014 08:02 |
crush, По моему там ОМЕГА. |
| Rudaru 16/06/2014 09:21 |
Замени замок. ![]() |
| meistroisk 16/06/2014 13:06 |
омега модуль.
ДОБАВЛЕНО 16/06/2014 14:11
А замок то тут при чем? Я скорее склоняюсь к температурным глюкам, подключу и посмотрю, может греется проц. Это чисто теоретически думаю, так как машинка постоит немного и стирает, а поработает и глючит. |
| Rudaru 16/06/2014 13:21 |
Если там Omega, TR3,Q8 и их обвязка целые, то замени замок и проверь. Скажу проще: проконтролируй время открытия замка. |
| aenaos 16/06/2014 20:39 |
Если там модуль Domino, то сочувствую), кто-то думаю разобрался с этим, но пока не видел ни одного, кто признался бы. Подвернулась машинка, дай думаю возьму, сделаю и продам, а не тут то было. Во время отжима БП тупо отрубается на секунду и все, короче LNK304 уходит в перезагрузку, а почему, до сих пор не разобрался, судя по всему из-за двигателя, времени на свое как всегда не хватает. Попалась подобная машина, но вертикалка, меняю модули местами, само собой прошивки разные, но на проверку это не влияет, в результате обе платы работали, перекидываю обратно и та же песня, родная плата на моей машинке уходит в ребут, Обмерял осциллографом все что мог, что на моей плате помехи конкретные, что на доноре установленном в мою машину, короче все один в один, чего ей не нравиться ХЗ. В общем вопрос открыт(. Подкидывал отдельное питание на 5 и 12В, все прекрасно работает, если не решу вопрос то переделаю под другой ИБП. |
| Kaskad11 17/06/2014 12:13 |
aenaos, а микросхему поменять не пробовал? |
| Rom-Zecs 17/06/2014 12:19 |
да он по ходу и кондеры не менял, работает же |
| aenaos 17/06/2014 13:49 |
Rom-Zecs, как бы так корректнее написать, что бы не обидеть, если я столько с платой провозился, то наверное об этом я тоже подумал, а? Может проблема и в кондере но не в том точно, о котором ты тут умничаешь.
Kaskad11, менял на 304, хочу подкинуть 305, может у 304 защита по току срабатывает, как вариант, но если и так то причина не ясна, на днях постараюсь найти время для этого. |
| Kaskad11 17/06/2014 13:55 |
aenaos, на всяк пожарный, магнит на двигателе проверял? |
| aenaos 17/06/2014 14:00 |
Kaskad11, вот чего не делал, того не делал, глянул только на состояние щеток. |
| Rom-Zecs 17/06/2014 14:07 |
это заставило меня так думать |
| crush 17/06/2014 14:34 |
meistroisk, покажи фото модуля? БП собран на LNK304? |
| aenaos 17/06/2014 14:40 |
Rom-Zecs, речь шла о помехах в питании при отжиме, которые есть абсолютно на всех модулях где приходилось лазить осцилом. |
| regiss 17/06/2014 18:22 |
Ты успокоишься или нет? Тебе же vrybalkin, сказал, что там OMEGA, соответственно питатель на ТОР222. ДОБАВЛЕНО 17/06/2014 19:45
Прикольная заява, можно подумать, что кроме реле мотора, там нет ещё 4-х реле, две из которых подают/снимают питание с модуля.... |
| crush 17/06/2014 22:22 |
regiss,меня интересовал только внешний вид модуля,желательно с обоих сторон,т.к я его еще в глаза не видел. Для понтов тоже нужно иметь меру ![]() |
| meistroisk 17/06/2014 23:01 |
кому интересно фото подробнее, потом выложу в общую тему фоток модулей. |
| regiss 18/06/2014 09:02 |
Если в глаза не видел, то какого х** лезть с советами и наводящими вопросами по Domino/Wave??? |
| mr.black 18/06/2014 13:43 |
Сравнивал даташит на ШИМ LNK с тем что имеешь на плате? |
| aenaos 18/06/2014 13:47 |
mr.black, если честно, то не понял вопроса, LNK304PN, менял на такую же, эффекта 0, искал на 306, но ни у кого нет, говорят что среди них много брака, а потом случайно нашел у себя когда то купленную 305, на днях поставлю. |
| mr.black 18/06/2014 13:49 |
aenaos, я тебе не про замену сказал. Ответ в даташите, это все что могу сказать. Скачай даташит и сравнивай то, что в нем на этот ШИМ с тем, что ты имеешь на модуле. |
| aenaos 18/06/2014 13:51 |
mr.black, намек понял, буду разбираться), спасибо и на том) |
| mr.black 18/06/2014 13:53 |
aenaos, это не намек, а практически готовое решение. |
| aenaos 18/06/2014 13:56 |
mr.black, я копался в даташите, но не скажу, что дотошно, посмотрел только те пункты где описана защита и перезапуск ШИМ, видимо что-то пропустил. |
| oleg_shoc69 18/06/2014 17:02 |
aenaos, внимательно сравни номиналы... |
| aenaos 18/06/2014 21:31 |
oleg_shoc69, спасибо за советы, честно говоря хотел сам побороть этот не дуг, но вижу что время идет, а решения нет, что я только не делал, даже делал развязку через оптопару, то есть максимально разгружал вывод 5.8В микросхемы. Ближе к выходным займусь, много работы, клиенты как всегда подгоняют. |
| Misha292014 19/06/2014 02:21 |
кстати хочу предупредить:взял партию 304 фуфел полный,3 нога звонится в коротыше .при покупке берите прибор,потом не докажете.
ДОБАВЛЕНО Четверг, 19 Июнь 2014, 03:29 сравнивал с оригиналом,у подделки ярко выраженная окраска. |
| oleg_shoc69 19/06/2014 19:44 |
Misha292014, было и у меня. ставлю 305 |
| anjyk79 19/06/2014 22:11 |
mr.black, извиняюсь, что не в тему, но мне кажется надо подтереть пару постов. Уж слишком открыто ![]() |
| рембыттехник 19/06/2014 23:10 |
| Dima700926 20/06/2014 01:42 |
Подтерли, ну и хрен с ними, лишь бы до клиента смысл подтертого не дошел. |
| anjyk79 20/06/2014 07:27 |
Вот этот например! |
| Мастерюга 20/06/2014 07:58 |
А как же свобода слова??? ![]() |
| шайтан 20/06/2014 08:45 |
свобода слова в "Свободном" - если тамошние модеры не снесут в мусор... |
| Rudaru 20/06/2014 11:55 |
Начали "За здравие", продолжение "За упокой", единственному автору на всё наплеванто! |
| meistroisk 21/06/2014 18:02 |
вопрос решен, тему можно закрывать. regiss спасибо!!! |
