СМА Whirlpool AWE2221 - Сопротивление термодатчика. | |||||||
| Мелиор 25/06/2014 19:41 |
Пришел с дефектом не греет. Кто-то уже ковырялся. При проверке оказалось греет, но не догревает. Термодатчик 6,5 кОм. Ставлю 18 кОм на 60-ти градусах вроде нормально, но боюсь на 90 закипит. Хотелось бы знать все-таки точно какой термодатчик там должен стоять
Код термодатчика 481228219485, а его сопротивление? |
| шайтан 25/06/2014 20:52 |
Мелиор, Resistance NTC
0 °C 35.9 k 30 °C 9.8 k 40 °C 6.6 k 50 °C 4.6 k 60 °C 3.2 k 70 °C 2.3 k 95 °C 1.1 k |
| prs 25/06/2014 21:04 |
Мелиор,
Вот технические характеристики из мануала на твою модель: Heating element Nominal voltage 230 V +10%, -15% Total power 2050 W ± 5% Resistance (20 °C) 23.9/25.8 Ω ± 5% Leakage current < 0.8 mA NTC sensor Resistance NTC 0 °C 35.9 kΩ 30 °C 9.8 kΩ 40 °C 6.6 kΩ 50 °C 4.6 kΩ 60 °C 3.2 kΩ 70 °C 2.3 kΩ 95 °C 1.1 kΩ ДОБАВЛЕНО 25/06/2014 22:04 Упс, опередили! ![]() |
| Мелиор 25/06/2014 21:27 |
шайтан, prs, спасибо. Странно как-то, я засомневался. Сравнил с другой машинкой с таким же модулем - термодатчик тоже 6, 5 кОм при комнатной температуре. Но та работает нормально, а эта не догревает . На модуле в первом приближении все в норме. Завтра поставлю 18 кОм, прогоню на 90 градусах, если не закипит - отдам клиенту |
| prs 25/06/2014 21:32 |
Я часто еще на AWTках при жалобе "Плохо греет", ставил Мерлоновские. Но всегда приусловии, что клиент не стирает на 90 градусах. Если есть, лутше поставь Самсунговский(11кОм) для спокойствия. |
| sashko65 25/06/2014 21:37 |
Возьми тот модуль что рабочий и тот что сомневаешся и померь сопротивление по входу датчика. один 6.5 и другой 6.5.а нагрев разный... |
| рембыттехник 26/06/2014 02:16 |
даже по снипу отклонения приветсвуются.В личку,на уровне законодательства:не прокатит заблокируем.
ДОБАВЛЕНО 26/06/2014 03:25 нужны полные данные девайса и не паримся. |
| cybe 26/06/2014 02:35 |
рембыттехник, щас забаним ![]() |
| рембыттехник 26/06/2014 03:58 |
| Мелиор 26/06/2014 14:35 |
ДОБАВЛЕНО 26/06/2014 15:39
Я поставил тот, что по таблице, прогнал машинку на 90 градусах. Тема решена, хотя загадка про родные датчики остался |
