СМА Electrolux EWF 10470 W "вечный" контр.слив | |||||||||
fugi1 02/07/2014 14:04 |
СМА около 5-ти лет, к клиенту трижды приезжал мастер, "понажимает кнопочки" и уедет, машинка раз-другой постирает и опять тоже самое.
При запуске любой программы, например 30-ти минутной стирки, постоянно включена помпа, при этом время "стирки"идёт. В таком "режиме" может дойти до конца, т.е. только помпа и обратный отсчёт. В сервисе показала только Е69, ошибку сбросил, машинка заработала, но это не решение ;-) Как я предполагаю, 60-я группа - нагрев, ТЭН исправный и без утечки, при работе напряжение на ТЭН подаётся (может и временами, х.з. сами знаете, что такое 5 лет реле). Заливает и сливает воду оперативно, помпа не гремучая Логику мышления европейцев наверное надо знать, ибо домыслить логически не могу, хотя некоторые мысли есть. Если можно, намёк или подсказку, хотя бы в ЛС. Спасиб! PS. Авторизованы по другим брэндам, Электролюкс у нас редкий зверь.. |
Dima700926 02/07/2014 15:52 |
В инете свободно лежат коды ошибок, а Люксы редко ошибаются. |
yura14 02/07/2014 17:07 |
fagot9000 02/07/2014 18:27 |
да в общем не знаем, 5 лет для реле не срок.. |
yura14 02/07/2014 18:36 |
Мастерюга 02/07/2014 18:38 |
может... ![]() |
fugi1 02/07/2014 20:17 |
и плохо что не знаете ;-) ... и на старуху бывает... 69 ошибка "из интернет" грит что ТЭН в обрыве. А я писал, что ТЭН исправный и без утечки и что 220 на него подаётся в режиме стирки. Я сказал, что Электролюкс у нас редкий, инфы по нему мало, логика европейцев зачастую непредсказуема и отличается от логики тех-же корейцев, потому даже взяв 69 ошибку, если предположить, что например ТЭН при нагреве обрывается или коротит на "землю" или всё-же реле (я в курсе, что реле случай исключительный), то понять взаимосвязь сложно, хотя всё возможно, потому и прошу помощи. PS. ...как и невозможно логикой понять косяк индезит, когда работает всё, только мотор не вращается, да и ошибки то нет... ![]() Но есть косяк, который надо ЗНАТЬ! Вот так и здесь.... |
fagot9000 02/07/2014 20:26 |
ну если умный такой то чего тут нужно ? реле под сомнением ? меняй, и умничать не придётся. ![]() |
yura14 02/07/2014 21:19 |
fugi1, а ты не пробовал "вынуть" ТЭН из "гнезда",и посмотреть на него внимательно? Заодно и разъемные соединения "пошевелятся". ![]() |
шайтан 02/07/2014 22:00 |
ТЭН на утечку чем проверял? ![]() |
WIK77 02/07/2014 22:31 |
в Белореченске есть люди (Сервисный центр ИП Бублик С.В.)...обратись к нему... |
fugi1 02/07/2014 23:55 |
Мастерюга, yura14, Спасибо!
шайтан, м/м MY68, на режиме +/- mV :-) WIK77, я знаю С.В.Бублик, но так уж случилось, что по работе я не пересекаюсь с ним. |
Mitya80 02/07/2014 23:58 |
Dima700926 03/07/2014 00:01 |
fugi1, не надо рассказывать про неотображаемую F01 на Индежутях. Я ж тебе писал - Люксы редко ошибаются. Значит надо найти цепь, которая это дело контролит и понять, что может вызывать такую реакцию. Схем в инете тоже море.
Для начала хоть бы почистил что-нибудь, подергал, померял бы... Да хоть лампочку в параллеь с ТЭНом и посмотрел стирку в реале. И то бы дело, а то для тебя кофий вари, на блюдце сыпь... ![]() ДОБАВЛЕНО 03/07/2014 01:03
А вот тут поподробнее с утечкой-то. |
fugi1 03/07/2014 00:50 |
Dima700926, За кофе спасибо ;-) хрень в том, что пойми их попробуй, какая связь между ТЭНом и ...
Поподробнее... Омметр меряет сопротивление по падению напряжения, так? А внутри ТЭНа два разнородных металла+раствор = ( Ω = ![]() Блин, тут всех "новеньких" считают профанами и невеждами? Или надо пояснять свой уровень технических знаний? Физики, химии, механики, электроники-радиотехники, программировании МК, чего ещё? Человек спрашивает не всегда от лени и вопрос на форуме не обязательно означает что он профан и просто хочет "легко срубить" Всего знать невозможно и жизненные возможности у всех разные... Позиция спрашивающего всегда ниже, потому знающий ответ может и поизгаляться, только зачем? |
шайтан 03/07/2014 00:50 |
что и требовалось доказать ![]() |
fugi1 03/07/2014 00:59 |
Можно поподробнее? Там ведь не совсем 01? |
meistroisk 03/07/2014 01:01 |
МИГ68 если мастаковский, то 40мегов, померь на корпус. Зачем мили вали-трали вали. Каждый прибор имеет утечку |
fugi1 03/07/2014 01:05 |
шайтан, что доказать? читай пост выше, или рассказать курс электрохимии? и как плакали омы в растворе порошка внутри замоченного ТЭНа? Или надо видео снять, что омметром не всегда возможно проверить ТЭН на утечку? брехать он будет, не веришь? попробуй перевернуть щупы, поменять + c минусом
Если мастер, то должен понимать о чём я говорю, но по моему задача доказать всем, что топикстартер профан и мультиметр в руках держать нее умеет. |
шайтан 03/07/2014 01:05 |
fugi1 03/07/2014 01:10 |
Да было время, на индезит я нашёл причину, поплясать пришлось, схему нарисовать, вернее исправить ту, что в инете гуляет, а потом вкурить, отчего проц ошибки не видит, но на мотор напруга не подаётся.
Потому и сказал что там не совсем 01, да и вообще, проблема далека от ошибок. ДОБАВЛЕНО 03/07/2014 02:21
там автовыбор диапазона, я точно не помню, но по моему потолок 32 мОм Я о другом, что ТЭН, если внутрь попал порошок то он будет работать как батарейка, а омметр по сути меряет падение напряжения, что вкупе с "батарейкой" ТЭНа будет давать фигню. |
meistroisk 03/07/2014 01:30 |
так батарейку с фигней сразу увидишь.В каком сервис бюлетене расписано про порошок и т.д. и т.п.? |
fugi1 03/07/2014 01:36 |
да понятно дело, что о таком не пишут, но ведь это факт, что бывает.
Я с начала и сказал, что нет утечки ни так ни сяк, прибор молчит. Да судя по ответам, косяк не в утечке, а именно в цепи ТЭНа. Тем более, что у "колхозничков" что привезли машинку вряяядли заземление будет... ну разве что утечка в землю по водопроводу.. |
meistroisk 03/07/2014 01:42 |
Пробой изолятора-замена, неважно что там будут плавать замеры. Сам видел, что 69 код -нить накала 14Ом и пробой на землю -мегоометром. А что в цепи тэна найти хочешь, если греет воду? |
fugi1 03/07/2014 01:52 |
Пробой - замена без вопросов, что об этом говорить... у меня то пробой не обнаруживается... Завтра достану тэн да посмотрю, но логической связи ТЭНа со к.сливом так и не вижу, видно мне это не понять ;-))) Пойду спать, поздно уже, спасибо за советы |
yura14 03/07/2014 10:36 |
WIK77 03/07/2014 10:50 |
давно б повесил новый ТЭН и проверил..делов на 10 минут...а ТЭН лучше мегоомметром проверить... |
Dima700926 03/07/2014 11:06 |
fugi1, все по очереди.
На Индезитах F01 прописывается, но не отображается. Электрохимия твоя тоже легко врет, поскольку разность потенциалов зависит от состава "электродов" и электролита. Если тебе Люкс выдал Е69, значит именно ее он и видит. Погонять надо машинку-то и понять, где собака порылась, в цепях контроля или вне модуля. Кто за тебя это сделает? |
fugi1 03/07/2014 12:40 |
Так? |
yura14 03/07/2014 15:03 |
Мастерюга 03/07/2014 16:16 |
fugi1, ставь для проверки непробиваемый "ТЭН" - лампочку ![]() |
fugi1 03/07/2014 17:02 |
Сегодня удалось поговорить с хозяйкой машинки (уезжала) всплыли другие нюансы. С трудом вытащил инфу, клиентка говорит на "ломаном" русском (турчанка) но тем не менее
История: СМА показала Err, приехал мастер, понажимал кнопочки, машинка проработала 2-3 месяца и снова ошибка, снова тот-же мастер сбросил ошибку, теперь отстирала три стирки, а на утро снова ошибка, пишет Err и мигает красным. Мастер сказал, что машинка у вас хорошая, только программа сбивается, что видимо плохое напряжение у вас. Посоветовал выключить из розетки и включить вновь, попробовала но то-же самое.
Оказывается, что он к ней и приезжал... ________________________________________________ Мужики, я попросил совета и сказал, что я не вижу логической связи между сливом и тэном, именно попросил имеющих опыт и знающих Люксы подсказать, что Люксы себя так ведут при ...., что это их особенность и так вложили в них программисты. Неужели трудно сказать, ну.... не знаю кто я здесь, коллеге что ли (ну не конкурент же;-): "fugi1, да, в Люксах такая фигня... глянь туда то..." хотя бы в ЛС, чтобы не вскрывать Что же я не так написал, что здесь устроили то-ли профанацию толи самоутверждение на две страницы и лишь пару человек отвечают нормально. Или всех спрашивающих под одну гребёнку "халявщиков" и профанов? А предположить, что чел, допустим, и сам сможет написать программу для стиралки даже невозможно, а учить, как пользоваться мультиметром поздновато, 25 лет назад батя-телемастер научил, а нынче при желании и потребности можно ПО и для мультиметра написать. Потому я и говорю, что при написании ПО для стиралки я вам что хочешь заложу в программу при том-то или том-то условии, что хочешь.... И потому и сказал, что нет логики. Корейцы логичны, европейцы не всегда, а некоторые знают, что некоторые компании (бренды) даже специально учат "политику компании" ибо просто умом не понять. Лан.. хорош лирики. Косяк вроде ясен. Как решу, тему помечу. Всем спасибо и пардон, если что не так. ![]() ДОБАВЛЕНО 03/07/2014 18:07
Спасиб. Но, думаю, поставлю нормальный тэн, проблем с этим нет, ибо лампочка воду не греет, а машинке то и это надо.... Проблема не тэн подкинуть, а задача корень проблемы найти, ибо ремонт "методом научного тыка", что есть ремонт без осознания проблемы, не есть хорошо и грозит повтором. Ещё раз спасиб ;-) |
Мастерюга 03/07/2014 21:17 |
Корень проблемы сама ошибка показывает, слив - подтверждение тому, а тэн - это лишь частичная локализация поиска... |
Dima700926 03/07/2014 22:15 |
fugi1, странный ты какой-то. Причем тут слив? Какая тебе разница как машинка реагирует на ошибку - пропуском, например, нагрева, просто остановкой или сливом? Реакция прописана в кодах ошибок, если она не совсем понятна. Есть ошибка - по ней и работай. Что такое периодическая неисправность и как ее локализовать, надеюсь, объяснять не надо? |
fugi1 03/07/2014 23:13 |
Вот этого поста, думаю, было бы достаточно в этой теме. Благодарю. Дима, ничего странного.. Это третий Люкс с подобным "периодическим сливом" вот и копаю причину. Понимаешь, когда картинка ясна, то остальной поиск всегда легче, не факт, что это последний Люкс с таким косяком в моей жизни. "Случайности не случайны" и любой опыт есть опыт. Даже узнав, что, допустим, слив ничего не значит это РЕЗУЛЬТАТ и ОТВЕТ, ставящий точку. Возможно, вот такая пытливость сегодня, позволяет завтра достаточно оперативно решать практически любой ремонт. Такие ответы, это как кубики пазл, чем больше открыл тем картинка яснее. Лан, опять лирика ![]() Спасибо и удачи! |
Dima700926 04/07/2014 03:57 |
fugi1, раз не последний аппарат, помощь на мыле из профиля. |
fugi1 04/07/2014 09:24 |
![]() Премного благодарен! |
Misha292014 05/07/2014 22:31 |
fuqi1 зачем усложять,у тебя нет контрольной лампочки. |
fugi1 06/07/2014 01:27 |
Миша, поясни, к чему это сказал? |
Misha292014 10/07/2014 23:32 |
Dima700926 11/07/2014 03:45 |
Тебе кто-то это сказал или сам придумал? |
Misha292014 11/07/2014 23:19 |
yura14 11/07/2014 23:24 |
Misha292014 11/07/2014 23:31 |
Опровергай |
Dima700926 12/07/2014 00:10 |
Misha292014, а что опровергать? Исправный ТЭН что в воде, что без нее звонится одинаково и, соответственно, ведет себя одинаково. А неисправный, понятное дело, если не до конца убит, то без воды - паинька, а с водой - хулиган. Особенно при прозвоне. Ты не согласен?
ДОБАВЛЕНО 12/07/2014 01:15 Кстати, мягкие знаки в конце "опровергнешЬ" и "будешЬ" в школе ставить не научили? И "эЙнштейн" тоже по-другому пишется. Учиться тебе надА, учиться, учиться и учитЬся. |
Misha292014 12/07/2014 00:28 |
ДОБАВЛЕНО Суббота, 12 Июль 2014, 01:50 Если перевод монгольского будет нужен,помогу. |
yura14 12/07/2014 08:28 |
Бывали случаи, что и в воде не"звонится" мегометром. А вот при нагреве ... ![]() |
Dima700926 12/07/2014 19:35 |
Misha292014, т.е. пунктуацию выучил, а "мягкие" - нет? ![]() ![]() |
Мастерюга 12/07/2014 19:44 |
Пиши ихнему президенту. Как только пойдёт монгольская бытовуха, ты станешь здесь незаменим ![]() ДОБАВЛЕНО 12/07/2014 20:45 пока ток переводчики китайского требуются ![]() |
SergeyNZ 13/07/2014 01:59 |
Хотелось тему дочитать, но сервер не позволил = замени уже свой насос! |
fugi1 15/07/2014 10:52 |
Миша, аватарка красивая, но надо соответствовать, например разбираться в людях, а не только мнить себя Хочешь, поищи на Авито "Большие цифровые часы-термометр" в г.Б...ке и скажи, поднять такое с нуля на программно-компонентном уровне сложнее лампочки будет? Ну, это тебе как пример, что человек, задающий здесь вопрос возможно даже мультиметром пользоваться умеет ;-))) ДОБАВЛЕНО 15/07/2014 12:00 Забыл написать то о процессе. Согласно ошибке заменил ТЭН и прогнал машинку сколько-то раз. Ошибок нет, хотя при прогонке в условиях сервиса она их и так не показывала. Вполне, что старый мог подмыкать или обрываться. Выдали клиенту, пока молчат, ибо уже позвонили бы не один раз. х.з. ... время покажет. В теме отмечу по прошествии некоторого времени. Всем, кто помог, спасибо за помощь ;-) |
Misha292014 16/07/2014 01:16 |
fugi1,благодарность не знает границ.Я тебе намекнул на замену тена.Как же ты мультиком тэн бы проверил. |
шайтан 16/07/2014 01:47 |
ему на это еще в самом начале темы намекали
тему, которая не стоит выеденного яйца, автор размазал на 3 страницы - как говорил Глеб Жеглов - "Упрямство - первый признак тупости". |
Misha292014 16/07/2014 01:57 |
шайтан, Не делай добра не будет зла.
ДОБАВЛЕНО Среда, 16 Июль 2014, 03:15 Перефразирую:иному жизнь готов отдать, а он и не поймет. |
yura14 16/07/2014 09:25 |
fugi1 18/07/2014 16:53 |
Кто хотел помочь, то помог. Спасибо! ![]() шайтан, нечего тупые вопросы задавать, чем ТЭН меряют и как. Вопрос был более касательно программной части СМА и кто хотел, то мне ответ дал, причём без всяких понтов |
шайтан 18/07/2014 17:01 |
действительно - только такие "умники" как ты проверяют ТЭН на "утечку" китайским мультиком ![]() |
fugi1 18/07/2014 23:50 |
Видел здесь у человека подпись?
Вдумайтесь в смысл слов!
Вообще то в теме задаётся вопрос для других целей, а у некоторых однако другая задача, Требуется доказать некомпетентность Что,самоутверждаешься? Я уже несколько раз здесь написал, что мне здесь нормально и без понтов помогли. Вопрос закрыт! |
шайтан 18/07/2014 23:57 |
А мою подпись видел?
делай выводы.... ![]() |
рембыттехник 19/07/2014 00:46 |
fugi1, спасибо за помощь форуму,будем учится программировать тены ![]() |
fugi1 19/07/2014 15:37 |
Модератору дана власть решать кто есть тупой (по "Жеглову") и дурак (по "шайтану"). Прям папа Римский Ради приличия ответь на вопрос, с какой целью тебе требуется доказать? Вот мой ТРЕТИЙ ответ в этой теме, в котором вопрос с ТЭНом мне уже понятен.
видишь напротив обращения шайтан смайлик :-) ? А видишь написано Спасибо тем, кто помог с ответом? В том то и дело, что Мужики помогают, а некоторым почему то требуется что-то кому то доказать? комплексы что ли? |
рембыттехник 19/07/2014 23:42 |
fugi1, модератоторы не святоши,иногда и палку перегибают.Представь страну без власти:на кусочки друг друга порвем.Но ты гадишь кто тебе помогает.На твоем месте,я-бы извинился.
ДОБАВЛЕНО 20/07/2014 00:46 Да и правила соблюдаем,раз решено. |
fugi1 20/07/2014 11:26 |
рембыттехник, безусловно власть нужна. Власть должна быть примером. Кому больше дано, с того больше и спросится. Власть тем более должна уметь общаться с людьми, иметь выдержку и терпение, как гриться... взялся за гуж - не говори, что не дюж.
Любой человек, а тем более выше поставленный, должен уметь уважать мнение, решение и выбор другого человека. Пример тому: один мастер всех клиентов тупыми дебилами считает, а другой уважает личное решение клиента просто заплатить денег тому, кто эту работу знает. Посмотри, что в этой теме я ответ давно получил и те несколько человек, что дали мне ответы в перепалке не участвуют. А спор больше идёт о личности, нежели о сути вопроса. Я понимаю и вижу по другим темам, что много халявщиков, дуб-дубом в технике, экономящих на мастере. К чему я о программировании... кратко и намёком на уровень тех.познаний, дабы не начинать начатое здесь обсуждение детсадовских истин. Почему то некоторые "новенького" автоматом кидают в разряд нахватавшихся вершков. И вместо обсуждения сути вопроса начинается негласный спор о компетентности. Вместо темы поясняешь, что ты не баран. Может надо сразу в подписи пояснять все мои познания и возможности? Нахрен кому это надо? Я не за этим сюда писал. Задрачивает, когда тебя под@..вают о тех вещах, которым ты научился ещё 25 лет назад. Дебилизм какой-то. PS. кстати, человек так и не ответил на вопрос, хотя мне оно и не надо. Его право ;-) PS-2. Собсно уже три страницы флуд и лирика :-) рембыттехник, про соблюдение правил в таком тоне вправе говорить власть имущие, тот-же шайтан, имеет право Рядовой форумчанин может посоветовать, а не указывать! И читай внимательнее..
1.Поясни, где гажу, я не святоша, могу не видеть 2.кто мне помог я тех поблагодарил 3.Извинюсь, но сперва обоснуй вину. |
Мелиор 20/07/2014 12:50 |
fugi1, на нашем форуме запрещается обсуждать в теме действия модератора. Для этого есть центр связи и информации, а так же личка самого модератора, старшего раздела и администратора форума. С таким положением дел ты соглашался, когда регистрировался на форуме. В нашем разделе еще более-менее царствует демократия, поэтому эта тема столько просуществовала, а нарушители правил не банятся без предупреждения. Тем не менее на тему вешаю замок, ибо с технической точки зрения она давно себя исчерпала |
