СМА Electrolux EWF 10470 W "вечный" контр.слив | |||||||||
| fugi1 02/07/2014 14:04 |
СМА около 5-ти лет, к клиенту трижды приезжал мастер, "понажимает кнопочки" и уедет, машинка раз-другой постирает и опять тоже самое.
При запуске любой программы, например 30-ти минутной стирки, постоянно включена помпа, при этом время "стирки"идёт. В таком "режиме" может дойти до конца, т.е. только помпа и обратный отсчёт. В сервисе показала только Е69, ошибку сбросил, машинка заработала, но это не решение ;-) Как я предполагаю, 60-я группа - нагрев, ТЭН исправный и без утечки, при работе напряжение на ТЭН подаётся (может и временами, х.з. сами знаете, что такое 5 лет реле). Заливает и сливает воду оперативно, помпа не гремучая Логику мышления европейцев наверное надо знать, ибо домыслить логически не могу, хотя некоторые мысли есть. Если можно, намёк или подсказку, хотя бы в ЛС. Спасиб! PS. Авторизованы по другим брэндам, Электролюкс у нас редкий зверь.. |
| Dima700926 02/07/2014 15:52 |
В инете свободно лежат коды ошибок, а Люксы редко ошибаются. |
| yura14 02/07/2014 17:07 |
Это точно! |
| fagot9000 02/07/2014 18:27 |
да в общем не знаем, 5 лет для реле не срок.. |
| yura14 02/07/2014 18:36 |
| Мастерюга 02/07/2014 18:38 |
может... ![]() |
| fugi1 02/07/2014 20:17 |
и плохо что не знаете ;-) ... и на старуху бывает... 69 ошибка "из интернет" грит что ТЭН в обрыве. А я писал, что ТЭН исправный и без утечки и что 220 на него подаётся в режиме стирки. Я сказал, что Электролюкс у нас редкий, инфы по нему мало, логика европейцев зачастую непредсказуема и отличается от логики тех-же корейцев, потому даже взяв 69 ошибку, если предположить, что например ТЭН при нагреве обрывается или коротит на "землю" или всё-же реле (я в курсе, что реле случай исключительный), то понять взаимосвязь сложно, хотя всё возможно, потому и прошу помощи. PS. ...как и невозможно логикой понять косяк индезит, когда работает всё, только мотор не вращается, да и ошибки то нет...
Но есть косяк, который надо ЗНАТЬ! Вот так и здесь.... |
| fagot9000 02/07/2014 20:26 |
ну если умный такой то чего тут нужно ? реле под сомнением ? меняй, и умничать не придётся. ![]() |
| yura14 02/07/2014 21:19 |
fugi1, а ты не пробовал "вынуть" ТЭН из "гнезда",и посмотреть на него внимательно? Заодно и разъемные соединения "пошевелятся". ![]() |
| шайтан 02/07/2014 22:00 |
ТЭН на утечку чем проверял? ![]() |
| WIK77 02/07/2014 22:31 |
в Белореченске есть люди (Сервисный центр ИП Бублик С.В.)...обратись к нему... |
| fugi1 02/07/2014 23:55 |
Мастерюга, yura14, Спасибо!
шайтан, м/м MY68, на режиме +/- mV :-) WIK77, я знаю С.В.Бублик, но так уж случилось, что по работе я не пересекаюсь с ним. |
| Mitya80 02/07/2014 23:58 |
| Dima700926 03/07/2014 00:01 |
fugi1, не надо рассказывать про неотображаемую F01 на Индежутях. Я ж тебе писал - Люксы редко ошибаются. Значит надо найти цепь, которая это дело контролит и понять, что может вызывать такую реакцию. Схем в инете тоже море.
Для начала хоть бы почистил что-нибудь, подергал, померял бы... Да хоть лампочку в параллеь с ТЭНом и посмотрел стирку в реале. И то бы дело, а то для тебя кофий вари, на блюдце сыпь...
ДОБАВЛЕНО 03/07/2014 01:03
А вот тут поподробнее с утечкой-то. |
| fugi1 03/07/2014 00:50 |
Dima700926, За кофе спасибо ;-) хрень в том, что пойми их попробуй, какая связь между ТЭНом и ...
Поподробнее... Омметр меряет сопротивление по падению напряжения, так? А внутри ТЭНа два разнородных металла+раствор = ( Ω = )
Блин, тут всех "новеньких" считают профанами и невеждами? Или надо пояснять свой уровень технических знаний? Физики, химии, механики, электроники-радиотехники, программировании МК, чего ещё? Человек спрашивает не всегда от лени и вопрос на форуме не обязательно означает что он профан и просто хочет "легко срубить" Всего знать невозможно и жизненные возможности у всех разные... Позиция спрашивающего всегда ниже, потому знающий ответ может и поизгаляться, только зачем? |
| шайтан 03/07/2014 00:50 |
что и требовалось доказать ![]() |
| fugi1 03/07/2014 00:59 |
Можно поподробнее? Там ведь не совсем 01? |
| meistroisk 03/07/2014 01:01 |
МИГ68 если мастаковский, то 40мегов, померь на корпус. Зачем мили вали-трали вали. Каждый прибор имеет утечку |
| fugi1 03/07/2014 01:05 |
шайтан, что доказать? читай пост выше, или рассказать курс электрохимии? и как плакали омы в растворе порошка внутри замоченного ТЭНа? Или надо видео снять, что омметром не всегда возможно проверить ТЭН на утечку? брехать он будет, не веришь? попробуй перевернуть щупы, поменять + c минусом
Если мастер, то должен понимать о чём я говорю, но по моему задача доказать всем, что топикстартер профан и мультиметр в руках держать нее умеет. |
| шайтан 03/07/2014 01:05 |
| fugi1 03/07/2014 01:10 |
Да было время, на индезит я нашёл причину, поплясать пришлось, схему нарисовать, вернее исправить ту, что в инете гуляет, а потом вкурить, отчего проц ошибки не видит, но на мотор напруга не подаётся.
Потому и сказал что там не совсем 01, да и вообще, проблема далека от ошибок. ДОБАВЛЕНО 03/07/2014 02:21
там автовыбор диапазона, я точно не помню, но по моему потолок 32 мОм Я о другом, что ТЭН, если внутрь попал порошок то он будет работать как батарейка, а омметр по сути меряет падение напряжения, что вкупе с "батарейкой" ТЭНа будет давать фигню. |
| meistroisk 03/07/2014 01:30 |
так батарейку с фигней сразу увидишь.В каком сервис бюлетене расписано про порошок и т.д. и т.п.? |
| fugi1 03/07/2014 01:36 |
да понятно дело, что о таком не пишут, но ведь это факт, что бывает.
Я с начала и сказал, что нет утечки ни так ни сяк, прибор молчит. Да судя по ответам, косяк не в утечке, а именно в цепи ТЭНа. Тем более, что у "колхозничков" что привезли машинку вряяядли заземление будет... ну разве что утечка в землю по водопроводу.. |
| meistroisk 03/07/2014 01:42 |
Пробой изолятора-замена, неважно что там будут плавать замеры. Сам видел, что 69 код -нить накала 14Ом и пробой на землю -мегоометром. А что в цепи тэна найти хочешь, если греет воду? |
| fugi1 03/07/2014 01:52 |
Пробой - замена без вопросов, что об этом говорить... у меня то пробой не обнаруживается... Завтра достану тэн да посмотрю, но логической связи ТЭНа со к.сливом так и не вижу, видно мне это не понять ;-))) Пойду спать, поздно уже, спасибо за советы |
| yura14 03/07/2014 10:36 |
| WIK77 03/07/2014 10:50 |
давно б повесил новый ТЭН и проверил..делов на 10 минут...а ТЭН лучше мегоомметром проверить... |
| Dima700926 03/07/2014 11:06 |
fugi1, все по очереди.
На Индезитах F01 прописывается, но не отображается. Электрохимия твоя тоже легко врет, поскольку разность потенциалов зависит от состава "электродов" и электролита. Если тебе Люкс выдал Е69, значит именно ее он и видит. Погонять надо машинку-то и понять, где собака порылась, в цепях контроля или вне модуля. Кто за тебя это сделает? |
| fugi1 03/07/2014 12:40 |
Так? |
| yura14 03/07/2014 15:03 |
| Мастерюга 03/07/2014 16:16 |
fugi1, ставь для проверки непробиваемый "ТЭН" - лампочку ![]() |
| fugi1 03/07/2014 17:02 |
Сегодня удалось поговорить с хозяйкой машинки (уезжала) всплыли другие нюансы. С трудом вытащил инфу, клиентка говорит на "ломаном" русском (турчанка) но тем не менее
История: СМА показала Err, приехал мастер, понажимал кнопочки, машинка проработала 2-3 месяца и снова ошибка, снова тот-же мастер сбросил ошибку, теперь отстирала три стирки, а на утро снова ошибка, пишет Err и мигает красным. Мастер сказал, что машинка у вас хорошая, только программа сбивается, что видимо плохое напряжение у вас. Посоветовал выключить из розетки и включить вновь, попробовала но то-же самое.
Оказывается, что он к ней и приезжал... ________________________________________________ Мужики, я попросил совета и сказал, что я не вижу логической связи между сливом и тэном, именно попросил имеющих опыт и знающих Люксы подсказать, что Люксы себя так ведут при ...., что это их особенность и так вложили в них программисты. Неужели трудно сказать, ну.... не знаю кто я здесь, коллеге что ли (ну не конкурент же;-): "fugi1, да, в Люксах такая фигня... глянь туда то..." хотя бы в ЛС, чтобы не вскрывать Что же я не так написал, что здесь устроили то-ли профанацию толи самоутверждение на две страницы и лишь пару человек отвечают нормально. Или всех спрашивающих под одну гребёнку "халявщиков" и профанов? А предположить, что чел, допустим, и сам сможет написать программу для стиралки даже невозможно, а учить, как пользоваться мультиметром поздновато, 25 лет назад батя-телемастер научил, а нынче при желании и потребности можно ПО и для мультиметра написать. Потому я и говорю, что при написании ПО для стиралки я вам что хочешь заложу в программу при том-то или том-то условии, что хочешь.... И потому и сказал, что нет логики. Корейцы логичны, европейцы не всегда, а некоторые знают, что некоторые компании (бренды) даже специально учат "политику компании" ибо просто умом не понять. Лан.. хорош лирики. Косяк вроде ясен. Как решу, тему помечу. Всем спасибо и пардон, если что не так.
ДОБАВЛЕНО 03/07/2014 18:07
Спасиб. Но, думаю, поставлю нормальный тэн, проблем с этим нет, ибо лампочка воду не греет, а машинке то и это надо.... Проблема не тэн подкинуть, а задача корень проблемы найти, ибо ремонт "методом научного тыка", что есть ремонт без осознания проблемы, не есть хорошо и грозит повтором. Ещё раз спасиб ;-) |
| Мастерюга 03/07/2014 21:17 |
Корень проблемы сама ошибка показывает, слив - подтверждение тому, а тэн - это лишь частичная локализация поиска... |
| Dima700926 03/07/2014 22:15 |
fugi1, странный ты какой-то. Причем тут слив? Какая тебе разница как машинка реагирует на ошибку - пропуском, например, нагрева, просто остановкой или сливом? Реакция прописана в кодах ошибок, если она не совсем понятна. Есть ошибка - по ней и работай. Что такое периодическая неисправность и как ее локализовать, надеюсь, объяснять не надо? |
| fugi1 03/07/2014 23:13 |
Вот этого поста, думаю, было бы достаточно в этой теме. Благодарю. Дима, ничего странного.. Это третий Люкс с подобным "периодическим сливом" вот и копаю причину. Понимаешь, когда картинка ясна, то остальной поиск всегда легче, не факт, что это последний Люкс с таким косяком в моей жизни. "Случайности не случайны" и любой опыт есть опыт. Даже узнав, что, допустим, слив ничего не значит это РЕЗУЛЬТАТ и ОТВЕТ, ставящий точку. Возможно, вот такая пытливость сегодня, позволяет завтра достаточно оперативно решать практически любой ремонт. Такие ответы, это как кубики пазл, чем больше открыл тем картинка яснее. Лан, опять лирика
Спасибо и удачи! |
| Dima700926 04/07/2014 03:57 |
fugi1, раз не последний аппарат, помощь на мыле из профиля. |
| fugi1 04/07/2014 09:24 |
Премного благодарен! |
| Misha292014 05/07/2014 22:31 |
fuqi1 зачем усложять,у тебя нет контрольной лампочки. |
| fugi1 06/07/2014 01:27 |
Миша, поясни, к чему это сказал? |
| Misha292014 10/07/2014 23:32 |
| Dima700926 11/07/2014 03:45 |
Тебе кто-то это сказал или сам придумал? |
| Misha292014 11/07/2014 23:19 |
| yura14 11/07/2014 23:24 |
| Misha292014 11/07/2014 23:31 |
Опровергай |
| Dima700926 12/07/2014 00:10 |
Misha292014, а что опровергать? Исправный ТЭН что в воде, что без нее звонится одинаково и, соответственно, ведет себя одинаково. А неисправный, понятное дело, если не до конца убит, то без воды - паинька, а с водой - хулиган. Особенно при прозвоне. Ты не согласен?
ДОБАВЛЕНО 12/07/2014 01:15 Кстати, мягкие знаки в конце "опровергнешЬ" и "будешЬ" в школе ставить не научили? И "эЙнштейн" тоже по-другому пишется. Учиться тебе надА, учиться, учиться и учитЬся. |
| Misha292014 12/07/2014 00:28 |
ДОБАВЛЕНО Суббота, 12 Июль 2014, 01:50 Если перевод монгольского будет нужен,помогу. |
| yura14 12/07/2014 08:28 |
Бывали случаи, что и в воде не"звонится" мегометром. А вот при нагреве ... ![]() |
| Dima700926 12/07/2014 19:35 |
Misha292014, т.е. пунктуацию выучил, а "мягкие" - нет? Вообще - да. Русский язык - очень трудный язык. Такие слова как "вилька, бутылька, тарелька" пишутся без мягкого знака, а "сол, мол, фасол" - с мягким. ![]() |
| Мастерюга 12/07/2014 19:44 |
Пиши ихнему президенту. Как только пойдёт монгольская бытовуха, ты станешь здесь незаменим
ДОБАВЛЕНО 12/07/2014 20:45 пока ток переводчики китайского требуются ![]() |
| SergeyNZ 13/07/2014 01:59 |
Хотелось тему дочитать, но сервер не позволил = замени уже свой насос! |
| fugi1 15/07/2014 10:52 |
Миша, аватарка красивая, но надо соответствовать, например разбираться в людях, а не только мнить себя Хочешь, поищи на Авито "Большие цифровые часы-термометр" в г.Б...ке и скажи, поднять такое с нуля на программно-компонентном уровне сложнее лампочки будет? Ну, это тебе как пример, что человек, задающий здесь вопрос возможно даже мультиметром пользоваться умеет ;-))) ДОБАВЛЕНО 15/07/2014 12:00 Забыл написать то о процессе. Согласно ошибке заменил ТЭН и прогнал машинку сколько-то раз. Ошибок нет, хотя при прогонке в условиях сервиса она их и так не показывала. Вполне, что старый мог подмыкать или обрываться. Выдали клиенту, пока молчат, ибо уже позвонили бы не один раз. х.з. ... время покажет. В теме отмечу по прошествии некоторого времени. Всем, кто помог, спасибо за помощь ;-) |
| Misha292014 16/07/2014 01:16 |
fugi1,благодарность не знает границ.Я тебе намекнул на замену тена.Как же ты мультиком тэн бы проверил. |
| шайтан 16/07/2014 01:47 |
ему на это еще в самом начале темы намекали
тему, которая не стоит выеденного яйца, автор размазал на 3 страницы - как говорил Глеб Жеглов - "Упрямство - первый признак тупости". |
| Misha292014 16/07/2014 01:57 |
шайтан, Не делай добра не будет зла.
ДОБАВЛЕНО Среда, 16 Июль 2014, 03:15 Перефразирую:иному жизнь готов отдать, а он и не поймет. |
| yura14 16/07/2014 09:25 |
| fugi1 18/07/2014 16:53 |
Кто хотел помочь, то помог. Спасибо!
шайтан, нечего тупые вопросы задавать, чем ТЭН меряют и как. Вопрос был более касательно программной части СМА и кто хотел, то мне ответ дал, причём без всяких понтов |
| шайтан 18/07/2014 17:01 |
действительно - только такие "умники" как ты проверяют ТЭН на "утечку" китайским мультиком ![]() |
| fugi1 18/07/2014 23:50 |
Видел здесь у человека подпись?
Вдумайтесь в смысл слов!
Вообще то в теме задаётся вопрос для других целей, а у некоторых однако другая задача, Требуется доказать некомпетентность Что,самоутверждаешься? Я уже несколько раз здесь написал, что мне здесь нормально и без понтов помогли. Вопрос закрыт! |
| шайтан 18/07/2014 23:57 |
А мою подпись видел?
делай выводы.... ![]() |
| рембыттехник 19/07/2014 00:46 |
fugi1, спасибо за помощь форуму,будем учится программировать тены ![]() |
| fugi1 19/07/2014 15:37 |
Модератору дана власть решать кто есть тупой (по "Жеглову") и дурак (по "шайтану"). Прям папа Римский Ради приличия ответь на вопрос, с какой целью тебе требуется доказать? Вот мой ТРЕТИЙ ответ в этой теме, в котором вопрос с ТЭНом мне уже понятен.
видишь напротив обращения шайтан смайлик :-) ? А видишь написано Спасибо тем, кто помог с ответом? В том то и дело, что Мужики помогают, а некоторым почему то требуется что-то кому то доказать? комплексы что ли? |
| рембыттехник 19/07/2014 23:42 |
fugi1, модератоторы не святоши,иногда и палку перегибают.Представь страну без власти:на кусочки друг друга порвем.Но ты гадишь кто тебе помогает.На твоем месте,я-бы извинился.
ДОБАВЛЕНО 20/07/2014 00:46 Да и правила соблюдаем,раз решено. |
| fugi1 20/07/2014 11:26 |
рембыттехник, безусловно власть нужна. Власть должна быть примером. Кому больше дано, с того больше и спросится. Власть тем более должна уметь общаться с людьми, иметь выдержку и терпение, как гриться... взялся за гуж - не говори, что не дюж.
Любой человек, а тем более выше поставленный, должен уметь уважать мнение, решение и выбор другого человека. Пример тому: один мастер всех клиентов тупыми дебилами считает, а другой уважает личное решение клиента просто заплатить денег тому, кто эту работу знает. Посмотри, что в этой теме я ответ давно получил и те несколько человек, что дали мне ответы в перепалке не участвуют. А спор больше идёт о личности, нежели о сути вопроса. Я понимаю и вижу по другим темам, что много халявщиков, дуб-дубом в технике, экономящих на мастере. К чему я о программировании... кратко и намёком на уровень тех.познаний, дабы не начинать начатое здесь обсуждение детсадовских истин. Почему то некоторые "новенького" автоматом кидают в разряд нахватавшихся вершков. И вместо обсуждения сути вопроса начинается негласный спор о компетентности. Вместо темы поясняешь, что ты не баран. Может надо сразу в подписи пояснять все мои познания и возможности? Нахрен кому это надо? Я не за этим сюда писал. Задрачивает, когда тебя под@..вают о тех вещах, которым ты научился ещё 25 лет назад. Дебилизм какой-то. PS. кстати, человек так и не ответил на вопрос, хотя мне оно и не надо. Его право ;-) PS-2. Собсно уже три страницы флуд и лирика :-) рембыттехник, про соблюдение правил в таком тоне вправе говорить власть имущие, тот-же шайтан, имеет право Рядовой форумчанин может посоветовать, а не указывать! И читай внимательнее..
1.Поясни, где гажу, я не святоша, могу не видеть 2.кто мне помог я тех поблагодарил 3.Извинюсь, но сперва обоснуй вину. |
| Мелиор 20/07/2014 12:50 |
fugi1, на нашем форуме запрещается обсуждать в теме действия модератора. Для этого есть центр связи и информации, а так же личка самого модератора, старшего раздела и администратора форума. С таким положением дел ты соглашался, когда регистрировался на форуме. В нашем разделе еще более-менее царствует демократия, поэтому эта тема столько просуществовала, а нарушители правил не банятся без предупреждения. Тем не менее на тему вешаю замок, ибо с технической точки зрения она давно себя исчерпала |
