СМ Beko wm 5450, F07, дело не в датчике
SukhovPro
06/07/2014 14:36
Добрый день.
Я просто владелец, не мастер, можете сразу выгнать улыбка а можете и подсказать, коль настроение хорошее...
В общем в пользовании аппарат Beko wm 5450 - 10 лет отроду, вчера отказал помогать о хозяйству, диагностика показала - F07(вроде как прессостат). Прозвонил крайние выводы датчика уровня, звонятся 22-24 Ом... при включенной машинке на среднем выводе 5 вольт есть, при этом на крайних относительно среднего по 2.5 вольта. Смотрел мультиком, ноут с осцилом брать лень было ...
Решил, что все таки датчик - купил новый, сказали совместимый, с виду такой же, только от индезита или LG ... поставил его, с ним та же история - F07. Посмотрел, на плате с контроллером, выходы датчика идут на отдельную микросхему, потом в процессор ... смыл в этой части лак, пропаял феном эту микросхему и её обвязку ... результат тот же F07.
СМА на пол пути на свалку, в виду возраста ... делать глубже её не вижу смысла, но решил посоветоваться, вдруг нашел неверную расшифровку F07 ... либо вдруг есть эталонные осцилки каких-то контрольных точек, которые относятся к датчику ...
sashko65
06/07/2014 14:53
Если б Вы были владельцом Месрса то смысл ремонта есть.а так Вы владелец москвича или зепера.
SukhovPro
06/07/2014 14:55
Логика та же, но спортивный интерес никто не отменял улыбка
Мастерюга
06/07/2014 15:06
SukhovPro писал:
..... спринтер на ринге подшучивать, дразнить
принято здесь профиль заполнять...
Степашка
06/07/2014 19:11
Ошибку считали верно. А вот по поводу взаимозаменяемости - не могу ни опровергнуть, ни подтвердить. И по поводу 22-24 Ома - тоже не могу ничего сказать. Где стоит генератор? На плате нет -датчик в помойку, на плате - норма.
Dima700926
06/07/2014 20:16
SukhovPro, сначала профиль. Бомжи руками постирают. улыбка
SukhovPro
06/07/2014 20:40
Все, прописался на юге улыбка
ДОБАВЛЕНО 06/07/2014 21:55
Степашка писал:
Я судя по топологии он на самой плате ...
Александр Михалыч
06/07/2014 21:24
SukhovPro писал:
Добрый день.
Я просто владелец, не мастер, можете сразу выгнать улыбка а можете и подсказать, коль настроение хорошее......
Ну вот за честность, - немного подскажу. Тем более что похоже понятия в электронике есть.
SukhovPro Глянь в личку, вдруг поможет. улыбка
SukhovPro
06/07/2014 21:35
Кстати по датчикам - старый DPS-TA 3528А ... новый SPS-L11X (6601EN1005A) ... новый правда 2007-го года производства, но не важно ...
Можно как-то удостовериться, что новый совместим со старым, а то может просто старый не исправен, а новый дали не тот ...
Александр Михалыч
06/07/2014 21:57
SukhovPro, Частотомер (или ослик) в помощь, - всю правду расскажет. подмигивание
SukhovPro
06/07/2014 22:21
В общем пропаял пины датчика, разобрал разьём датчика, переобжал пины ... разъем на плату в неудобном месте и разбирается тяжело, про жилы чуть потянул, если бы не контакт, но на пару раз должно было хватить ... всё та же F07. Заказал домой новую, эту пока закину в мастерскую, там осцил есть ... будет скучно, померяю, может ещё послужит стирать робу улыбка
ДОБАВЛЕНО 06/07/2014 23:22
А бывают ли на них схемы? А только блочную нашёл ... но там и так выводы подписаны на плате. А вот самой платы не нашёл, сидеть рисовать оно того не стоит, ремонт разовый ...
Мастерюга
06/07/2014 23:52
SukhovPro, генератор на инверторе собран?
ДОБАВЛЕНО 07/07/2014 00:52
74HC06????
meistroisk
06/07/2014 23:53
в трубочку дул?
Мастерюга
06/07/2014 23:58
SukhovPro, л.с.
Dima700926
07/07/2014 00:52
Датчики аналогичны.
ДОБАВЛЕНО 07/07/2014 01:53
meistroisk, а зачем в трубочку дуть?
meistroisk
07/07/2014 01:20
так ведь владелец, мог забыть подуть
SukhovPro
07/07/2014 07:57
Мастерюга писал:
SukhovPro, л.с.
Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 07/07/2014 08:59
Мастерюга писал:
74HC06????
Не записал, но сейчас глянул цоколёвку, очень похоже.
ДОБАВЛЕНО 07/07/2014 09:01
meistroisk писал:
Да дул, но смысла в этом тоже не увидел. Если бы трубочка то СМА или пеерлива воду или выдавала ошибку после начала заполнения ... а тут включаеш сервис и сразу F07. Т.е. ему положение покоя(атмосферного) давления уже не нравиться.
Мастерюга
07/07/2014 08:17
SukhovPro,скачивай генератор НЧ и подавай 20-30-кГц на проц, вот и проверишь...
Dima700926
07/07/2014 11:53
SukhovPro писал:
meistroisk, заметь, это не мои логические измышлизмы. Человек думать умеет. улыбка
meistroisk
07/07/2014 12:48
если ошибка не сброшена-будет показывать
Dima700926
07/07/2014 15:57
Даже если так, трубка все равно ни при чем. улыбка
Александр Михалыч
07/07/2014 23:21
SukhovPro писал:
.. в пользовании аппарат Beko wm 5450 - 10 лет отроду, вчера отказал помогать о хозяйству, диагностика показала - F07(вроде как прессостат). ...
Погоди, - так стирка просто перестала работать, или при работе свалилась в седмую ошибку?
SukhovPro писал:
.......Если бы трубочка то СМА или пеерлива воду или выдавала ошибку после начала заполнения ... а тут включаеш сервис и сразу F07. Т.е. ему положение покоя(атмосферного) давления уже не нравиться.
Или только смущает ошибка при входе в сервис? Так машинка все таки работает или нет?
meistroisk писал:
В сервисе, - да, но сохраненная седмая ошибка работе СМА не помеха. улыбка
SukhovPro
09/11/2014 16:15
Не прошло и пол года, как дошли руки до машинки улыбка думал восстановить, хоть робу стирать в мастерской ...
В общем глянул схему, взял в зубы осцил ... и при отключенном датчике, на измерительных выводах прессостата оказалась переменка 220, в паре контрольных точек, где должно было быть -5, была переменка 220 ... выпаял 74CH06(без соплей, исключено пересмотерл 2 раза) в поисках где, что пробило, т.к. 1-й и 2-й ноге её висели те же 220 ... при включени без 74CH06, проц нарисовал дырочку по середине ... как понимаю, где-то по питанию пробило но с высоким сопротивлением, а 74... погубнув это шунтировала и спасала остальное ... в общем доломал ... недовольство, огорчение
Rom-Zecs
09/11/2014 17:30
Разъемы обычно пробивает, под ним копиться влага...
